빔 성형을 위한 광학장치
TOP 리시즈의 광선 조형 요소를 통해 레이저 가공 작업 수행을 위한 모든 것을 갖추게 됩니다. 유리 절단, 투명한 재료 용접 및 아연 도금된 판재 파트의 솔더링에 관계없이, TOP Cleave, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld 및 TOP Braze는 많은 소재에서 매우 높은 작업 품질과 속도로 모두를 만족시킵니다. 필요할 경우 귀하의 요구에 꼭 맞는 스틸 조형 솔루션도 개발 중입니다.
TOP Weld를 이용한 용접 작업에서 고품격의 투명한 심이 생성됩니다. 높은 기밀성은 액체나 가스를 캡슐에 담음으로써 보장됩니다.
복잡한 프로세스 단계와 추가적인 자재를 더 이상 사용하지 않게 됨에 따라 고객님은 TOP 시리즈를 통해 원자재와 비용을 절약할 수 있습니다.
추가 작업이 거의 필요하지 않는, TOP Cleave-2의 빠른 절삭 작업은 탁월한 장점을 제공합니다.
레이저, 가공헤드, 광학장치, 스틸 성형 - TRUMPF에서는 고객님의 필요에 맞춰 당사 포트폴리오에 속한 모든 제품을 완벽하게 서로 조율하여 제공합니다.
초박형 유리 분리
레이저 수정 절단을 통해 초박형 (50 µm) 유리를 최고의 엣지 품질로 분리할 수 있습니다. 이로 인해 굽힘 강도가 크게 증가됩니다.
유리 수정
8 mm 이상의 극한 두께는 TRUMPF TruMicro 레이저 및 TOP Cleave 광학장치로 효율적으로 가공하여 분리할 수 있습니다. 분리 후 연마나 폴리싱과 같은 절단 엣지의 후처리가 필요하지 않습니다.
유리 용접
TRUMPF TOP Weld 광학장치는 펨토초 레이저 펄스에 포커싱하여, 고정밀로 유리를 유리에 또는 유리를 금속에 용접합니다. 거의 보이지 않는 고강도 연결의 결과를 만듭니다.
모든 컨투어 및 가장 작은 형상
초점 광학장치 TOP Cleave로 백분의 일 밀리미터까지 정확하게 완전히 자유로운 컨투어를 절단할 수 있습니다. 초단파 레이저 펄스로 좁은 면을 원하는 분리선에 따라 수정할 수 있습니다. 이러한 변경은 본질적인 약화를 발생시키고, 유리는 제어된 방식으로 분리되고 가장자리가 매끄러워집니다.
유리 튜브의 레이저 절단
TOP Cleave 광학장치를 사용한 유리 튜브의 잔류물 없는 레이저 절단. 유리 튜브는 수차 보정된 비회절 빔과 초단파 레이저 펄스로 가공됩니다. 이를 통해 절단당 0,1초 범위에서 직경 15 mm 미만의 유리 튜브에 대한 사이클 시간이 가능합니다. 일반적인 응용분야는 앰플, 주사기 및 작은 병과 같은 제품을 사용하는 의료기술입니다.
유리 튜브에서 복잡한 내측 컨투어의 선택적 레이저 에칭
수차 보정된 비회절 빔을 사용하여 수정된 유리 튜브에서 선택적 에칭 공정과 결합하여 복잡한 내측 컨투어도 제조할 수 있습니다.
TruMicro 및 TOP Weld를 이용한 유리 용접
TOP Weld를 이용하면 산업 환경에서 자재를 항상 높은 강도로 용접할 수 있습니다. 또한 용접심은 방수 및 가스 기밀입니다.
바디 구조의 하드 솔더링
루프 이음부 또는 테일 게이트 – 초점 광학장치 TOP Braze가 열아연 코팅 플레이트의 하드 솔더링을 가공 레이저를 이용하여 사전 처리한 후 가능하도록 합니다.
TOP Cleave-2
TOP Cleave-2 PRO
TOP Weld
| 레이저 변수 | |||
| 파장 | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
| 최대 펄스 에너지 | 500 µJ | 6000 µJ | 500 µJ |
| 광학장치 컨피규레이션 1 | |||
| 확장 |
0.36 x
0.5 x 0.67 x 1.5 x 2 x 2.8 x |
0.36 x
0.5 x
0.36 x |
| 사용 가능한 대물 렌즈 |
f = 20 mm, NA=0.2
f = 10 mm, NA=0.4 |
f = 20 mm, NA=0.2
f = 10 mm, NA=0.4 |
20 x (f = 10 mm) |
| 미처리 빔 직경을 위해 설계됨 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 디자인 | |||
| 치수 (W x H x D) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (구성 예시) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (구성 예시) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (구성 예시) |
| 중량 | 구성에 따른 최소 중량 0.62 kg | 구성에 따른 최소 중량 0.62 kg | 구성에 따른 최소 중량 0.62 kg |
| 호환성 | |||
| 사용 가능한 레이저 | TruMicro 5000 시리즈, TruMicro 2000 시리즈 | TruMicro 6000 시리즈, TruMicro 5000 시리즈, TruMicro 2000 시리즈 | TruMicro 5000 시리즈, TruMicro 2000 시리즈 |
TOP Cleave-2
TOP Cleave-2를 이용하면 프로세스 단계를 줄일 수 있습니다. 이는 대형 디스크를 바로 코팅한 후 분리 작업은 사후에 진행할 수 있어 가능합니다. 특히 얇은 경화 유리는 최적의 상태로 가공할 수 있습니다. 역동적인 절단을 위한 초점 광학장치가 레이저 광의 강도를 스틸 축에 따라 분배하여 초점이 길게 분포되도록 합니다. 레이저 펄스는 유일한 크로스를 가진 각각의 펄스 에너지에 따라 700 µm 두께의 디스크 등과 같은 완전한 내부 분리 표면을 수정합니다. TruMicro 시리즈를 이용하면 최고 1000 mm/s의 분리 속도로 작업할 수 있으며, 이때 TOP Cleave-2는 탁월한 에지 품질을 보장합니다.
TOP Cleave-2 PRO
PRO 모듈은 투명한 재료 절단을 위한 TOP Cleave-2 광학장치를 보완합니다. 빔 프로파일의 선호 방향으로 인해 공작물에서 후속 절단 단계에 수반되는 노력을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 이 PRO 모듈은 개별 레이저 변경내용 사이의 목표된 균열 안내로 인해 변경내용 서로 간의 간격을 증가시켜 이송 속도를 빨라지게 합니다. PRO 모듈을 장착한 TOP Cleave-2는 요구가 증가하는 프로세스를 위해 전체 두께 범위에 걸쳐 사용할 수 있습니다. 두께가 8 mm 범위 내인 건축용 유리와 같은 분리가 어려운 공작물뿐만 아니라, 매우 낮은 분리력이 필요한 초박형 유리도 초점 광학장치로 가공할 수 있습니다.
TOP Weld
TOP Weld는 중간 층 없이 투명하게 또는 불투명한 자재(예: 유리 및 금속)와 함께 역시 투명하게 용접할 수 있도록 하는 첫 번째 가공 광학장치입니다. 지금까지 어떤 방법도 산업 환경에서 자재를 항상 높은 강도로 용접할 수 없었습니다. 이때 자재 특성이 서로 맞춰진 상태일 필요는 없습니다. 초점 광학장치가 최소 초점 공차가 최댓값이 될 때 레이저 에너지를 적절하게 분배합니다. 기존 방법과 비교할 때 최대 10 µm 크기의 홈을 연결할 수 있습니다.
TOP Braze
TOP Braze는 스패터와 오염 물질 없이 열아연 도금 처리된 판재 또는 차체의 알루미늄 부품, 예를 들어 루프 이음부 및 테일 게이트에 대한 하드 솔더링을 가능하도록 합니다. 이 다양한 재료를 4 m/min의 프로세스 속도로 균일하고 넓게 처리할 수 있습니다. 그 결과 표면은 매끄러워지고 휠은 날카롭습니다. TruDisk 시리즈, 레이저 광케이블 및 가공헤드와 스틸 성향 광학장치를 통해 TRUMPF의 토털 솔루션을 바로 이용할 수 있게 됩니다.
TRUMPF는 다양한 가공 광학장치 외에도 적합한 및 빔소스를 제공합니다. 따라서 귀사의 어플리케이션 및 요건에 정확하게 적합한 조합을 싱글 소스에서 찾을 수 있습니다. TRUMPF는 빔소스 영역에서 산업용으로 중요한 모든 레이저를 제공합니다. 당사의 전문가를 믿어보십시오. 당사는 항상 귀사의 제조 작업을 위한 최상의 솔루션을 보유하고 있으며, 원하는 기술과 무관하게 상담을 제공할 수 있습니다.
- 다른 광학장치 컨피규레이션은 요청에 따라 가능합니다.
