TRUMPF의 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치에 영상 처리 옵션을 추가하십시오. PFO는 소재 표면의 형상을 인식할 수 있으므로 레이저 공정을 개별적 가공 위치에 맞게 조정합니다.
원격 가공에 적합한 TRUMPF 광학장치
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 시리즈는 원격 용접 및 절단용 스캐너 광학장치입니다. 두 개의 미러를 통해 레이저 빔이 가공 영역 또는 가공 공간 내 각 규정된 곳에 배치될 수 있거나 원하는 용접 이음새 부분으로 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 소재 또는 광학장치를 움직이지 않고 용접을 진행할 수 있습니다. 또한 어떤 보호 가스 또는 프로세스 가스가 필요하지 않습니다.
최신 디지털 구동 모터가 속도를 조절합니다.
로봇, 레이저 및 PFO는 실시간으로 동기화되고 정확하게 위치 지정이 됩니다.
PFO 포트폴리오에서 저출력부터 고출력 범위까지 모든 어플리케이션을 위한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
지능형 센서 솔루션의 선택적 연결을 통해 공정 신뢰성 및 품질 상승
PFO SmartTeach App을 사용하여 레이저 용접 및 절단 프로그램을 빠르고,직관적이고, 이동 가능하게 셋업할 수 있습니다.
![스캐너 용접된 자동차 도어](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/0/csm_Lasers-applications-_scanner-welded-car-door_5e8356a126_2528179cb1.jpg)
차량 도어
TRUMPF의 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치(PFO)는 특히 빠르고 확실한 대형 공작물 가공에 적합합니다. 로봇과 PFO를 결합하는 것은 두 세계로부터 최상의 것을 결합하는 것으로, 즉, 높은 역동성 및 정확도를 가진 대형 작업 공간과 공작물과의 넓은 작업 간격을 허용하는 긴 초점 거리를 결합하는 것입니다.
![자동차 도어 스캐너 용접](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-scanner-welding_00f4656ec0_14188c7630.jpg)
자동차 도어 스캐너 용접
두 개의 미러를 통해 레이저 빔이 가공 영역 또는 가공 공간 내 각 규정된 곳에 배치될 수 있거나 레이저 빔을 임의의 컨투어로 이동시킵니다. 공작물이나 광학장치를 움직일 필요가 없으므로 PFO는 가공 비용이 낮고 공정 결과가 확실함과 동시에 높은 생산성을 가능하게 합니다. 특수 제어 유닛을 통해 "플라잉" 가공까지도 실행할 수 있습니다(Welding on the fly).
![스캐너 용접된 차량 차체의 후면 센터 부분](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_Lasers-applications-center-rear-piece-car_45b9d11088_37c6cae46c.jpg)
차량 차체의 후면 센터 부분
넓은 작업 공간을 통한 높은 정확도와 반복정확도- 공작물이 큰 경우 로봇으로 제어되는 스캐너 용접을 통해 생산성이 막대하게 향상됩니다.
![프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO 3D를 통한 스캐너 용접](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_Lasers-applications-scanner-welding-PFO_f555b559cd_4a2545f0cf.jpg)
PFO 3D를 통한 스캐너 용접
프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO 3D 내의 미러는 매우 역동적으로 작동합니다. 빠른 빔 편광은 가공 시간 및 배송 시간을 엄청나게 단축시킵니다.
![프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO 20을 사용한 레이저 플라스틱 용접](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/5/csm_Lasers-applications-plastic-welding_e781217f9a_2fa28793c7.jpg)
Lasergeschweißte Kunststoffteile
TRUMPF의 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치를 사용하여 금속 소재 뿐 아니라 플라스틱까지 용접할 수 있습니다. 광학장치 PFO 20은 레이저 플라스틱 용접에 최적화되어 고안되어 있으며 조밀하고 미적인 용점심을 제조합니다.
![레이저로 용접된 배터리 하우징](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_Lasers-applications-hard-case_3a0bc0c62e_ddc5474077.jpg)
배터리 하우징
PFO 14
제품 비교
PFO 20
제품 비교
PFO 33
제품 비교
PFO 3D
제품 비교
PFO 시리즈 승인
제품 비교
레이저 변수 | |||||
파장 | - | - | - | - | - |
출력 | bis 2000 W (cw) | 최대 6000 W (cw) | 최대 12000 W (cw) | bis 8000 W (cw) |
PFO SF20: bis 8000 W (cw)
PFO SF33: bis 12000 W (cw) |
수치 구경 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 |
레이저 광케이블 타입 | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK(레이저 광케이블)-D | LLK-D | LLK-D | LLK-D |
광학장치 컨피규레이션 1 | |||||
시준 | 35 / 56 mm | 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber 멀티모드) |
140 mm (TruDisk & TruFiber 멀티모드)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber 싱글모드) |
138 mm |
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode) PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode) |
초점 거리 | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm |
255 / 345 / 450 mm (표준)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (높은 밝기) |
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm |
대물렌즈 초점거리에서 Z 스트로크 | - | - | - |
f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
대물렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f600: 376 mm x 230 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
f200: 11 mm x 17 mm
f300: 17 mm x 25 mm f400: 22 mm x 34 mm f500: 28 mm x 42 mm f600: 28 mm x 42 mm |
TruDisk/TruMicro의 대물렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) | - | - |
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm f450: 320 mm x 196 mm |
고휘도 렌즈를 위한 렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) | - | - |
f160: 80 mm x 57 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 208 mm x 152 mm f450: 306 mm x 208 mm f600: 388 mm x 257 mm |
TruDisk 515 nm의 렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) | - |
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm f160: 89 mm x 68 mm f264: 180 mm x 144 mm |
f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 202 mm x 144 mm f450: 312 mm x 190 mm |
TruFiber의 대물렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) | - |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 |
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm f160: 92 mm x 71 mm f264: 180 mm x 148 mm f315: 250 mm x 188 mm f400: 320 mm x 237 mm |
디자인 | |||||
치수 (W x H x D) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (Beispielkonfiguration mit fc56 und f160) | 227 mm x 202 mm x 197 mm (fc90 및 f264 구성 예시) | 336 mm x 340 mm x 227 mm (fc140 및 f450 구성 예시) | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
223 mm x 200 mm x 198 mm (Scannerkopf ohne Objektiv)
120 mm x 195 mm x 252 mm (PFO Steuereinheit) |
중량 | 15 kg | 약 30 kg |
< 35 kg
< 38 kg OCT 스캐너 포함 |
35 kg |
13 kg (Scannerkopf)
4 kg (PFO Steuereinheit) |
호환성 | |||||
사용 가능한 레이저 | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDisk, TruFiber 멀티 모드 및 싱글 모드, TruMicro 7000 | TruDisk, TruFiber, TruMicro | TruDisk |
PFO 생산관리를 위한 소프트웨어 20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber 멀티 모드, TruFiber 싱글 모드
PFO 생산관리를 위한 소프트웨어 33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber 멀티 모드 |
사용 가능한 센서 | - | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus | VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT 심 위치 제어 | VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine |
옵션 | |||||
사용 가능한 옵션 | 크로스 젯, 카메라 모니터링 | Crossjet, MDE-Düse, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schmauchglocke, Beam Shaping für grüne Laser, Real-time Contour Check | 크로스 젯, MDE 노즐, 연기 잔류물 재킷, 카메라 모니터링, 센서 인터페이스, 조명, 보호 유리 모니터링 | I-PFO 모델, 크로스 젯, MDE 노즐, 연기 잔류물 재킷, 조명 | 크로스 젯, MDE 노즐, 다양한 보호가스 노즐, 카메라 모니터링, 센서 인터페이스, 조명, 보호 유리 모니터링, 냉각수 모니터링 |
사용 가능한 소프트웨어 옵션 | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check | TruTops I-PFO 및 TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check |
PFO 14
PFO 20
PFO 33
PFO 3D
PFO 시리즈 승인
레이저 변수 | |||||
138 mm |
f255: ± 22 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f200: 11 mm x 17 mm
f160: 80 mm x 57 mm
f100: 49 mm x 36 mm
f160: 77 mm x 56 mm
f100: 51 mm x 37 mm
디자인 | |||||
< 35 kg
35 kg |
13 kg (Scannerkopf)
호환성 | |||||
옵션 | |||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
![프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO 14](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_Scanner-optics-PFO20-2-product-picture_ce73999560_e1417ea4bf.jpg)
PFO 14
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 14는 높은 속도를 요구하는 스폿 용접 또는 경로 용접에 이상적입니다. 2D 스캐너는 사전 물체 스캐닝 원리에 의해 작동합니다. 이를 통해 거의 일정한 작업 간격의 경우 높은 동역학과 일정한 빔 품질로 스캐너 처리 영역의 모든 지점에 도달합니다. 또한 메모리 유닛의 보정 데이터가 대물 렌즈에 저장되어 대물 렌즈를 교체하는 것이 복잡하지 않다는 이점이 있습니다. 복잡한 부품을 여러 용접점으로 쉽게 이어붙일 수 있습니다.
레이저: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
최대 출력: 300W(TruDiode), 2000W(TruDisk, TruFiber, TruMicro)
![프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO 20](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_Programmable-focusing-optics-PFO-20-product-picture_a0e3e3077e_a21fa1121f.jpg)
PFO 20
3세대 PFO 20을 사용하면 개선된 기본 바디와 최적화된 냉각시스템 덕분에 최대 6 kW의 레이저 출력이 가능합니다. 디지털 드라이브 아키텍처, 경량 미러 및 Realtime Contour Check와 Scanner Precision Control과 같은 새로운 소프트웨어 기능으로 인해 PFO 20은 공정 안정성에 대한 요구사항이 높은 매우 동적인 용접 애플리케이션 및 세척 애플리케이션 분야에 특히 적합합니다. 콜리메이터와 기본 바디의 견고한 설계는 오염물과 역반사에 대한 저항력을 향상시킵니다.
레이저: TruDisk, TruFiber, TruMicro
최대 출력: 6kW(cw)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/5/csm_Scanner-optics-PFO33-3-product-picture_4efc922c11_f9bff524c5.jpg)
PFO 33
제 3세대 PFO 33은 최대 생산성을 의미하며 최대 12 kW의 레이저 출력을 사용하는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 경량 구조 미러와 새로운 드라이브 아키텍처는 최대의 다이내믹을 가능하게합니다. 동시에 최적화된 기계 및 광학 모듈은 역반사에 대한 광학장치의 견고성을 향상시킵니다. 보호 유리 모니터링 및 상태 모니터링과 같은 옵션은 생산 가용성을 극대화하는데 도움이 됩니다.
최대 출력: 12kW(cw)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_Scanner-optics-PFO3D-2-product-picture_4ee5115e58_f5dc2a26a0.jpg)
PFO 3D-2
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 3D-2는 마찬가지로 사전 물체 스캐닝 원리에 기반하는 3D 스캐너입니다. 이를 통해 다양한 작업 간격의 경우 높은 동역학과 동일한 빔 품질로 스캐너 처리 영역의 모든 지점에 도달할 수 있습니다. 전체 가공 프로그램은 PFO 로컬에 저장되며 PC 없이도 작동할 수 있습니다. 3D 스캐너는 옵션에 따라 TRUMPF 오프라인 시뮬레이션 소프트웨어인 TruTops I-PFO, Triangulation SeamLine Remot 및 보정 장비인 CalibrationLine을 통한 용접 이음새 추적 기능을 탑재하여 구매할 수 있습니다.
레이저: TruDisk
최대 출력: 8kW(cw)
![I-PFO 제품 이미지, TRUMPF의 프로그래밍 가능한 초점 광학장치](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/0/csm_Programmable-focusing-optics-product-picture-I-PFO_69da07a10d_a1e7f1bfe6.jpg)
I-PFO
레이저 용접의 복잡한 요구 조건을 충족하는 완변학 소프트웨어 솔루션 TruTops I-PFO 소프트웨어는 산업용 로봇 및 PFO 3D 용접 광학장치를 필요로 하는 복잡한 작업의 셋업과 적용을 단순화합니다.
![프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 시리즈 승인](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO-SF-product-picture_7d7d2cdcf4_4be81b264c.jpg)
PFO 시리즈 승인
소형 필드 스캐너 PFO 시리즈 승인은 고속 빔진동을 위한 적은 작업 공간을 소요하는 소형 다목적 스캐너입니다.
적합한 옵션(포커스 렌즈, 콜리메이터 및 센서 시스템)을 선택하면 소형 필드 스캐너를 애플리케이션에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. PFO 시리즈 승인은 최대 12 kW의 출력 범위에 적합합니다. 강한 출력뿐만 아니라 보호유리 모니터링과 같은 기능으로 스마트합니다. 그 밖에도 광학장치를 전체 TRUMPF 솔루션 세계에 통합할 수 있습니다.
최대 출력: 12kW(cw)
![TruTops PFO 제품 사진](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruTopsPFO-product-picture_7d5531cd44_c0c4662626.jpg)
TruTops PFO
TruTops PFO는 PFO의 2D/3D-프로그래밍용 오프라인 소프트웨어입니다. CAD 편집기에서 생성되는 임의의 경로, 에지 또는 면적이나 외부에서 로딩된 객체를 용접심으로 정의할 수 있습니다. 또한 용접 순서와 이에 따른 가공 시간을 최적화하기 위해 클램핑 장치를 고려할 수 있습니다. 그 뿐 아니라 소프트웨어를 통해 상이한 Wobble 방법을 프로그래밍할 수 있습니다. 네트워크를 통해 TruTops PFO를 TruControl과 연결하십시오.
![TruTops I-PFO 제품 사진](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruTops-I-PFO-product-picture_bf62b64b53_530cce7656.jpg)
TruTops I-PFO
지능형 원격 가공의 장점을 누리기 위해 TruTops I-PFO를 통하여 I-PFO를 프로그래밍하십시오. 본 오프라인 3D 개발 도구는 이상적인 프로세스를 조사하고 경로 및 속도를 최적화합니다. 또한 로봇 경로, 용접 순서 및 이에 따른 가공 시간을 최적화하기 위해 클램핑 장치를 고려할 수 있습니다. 소프트웨어는 이 밖에도 사이클 기간을 분석하고 가상으로 이를 보여줍니다.
![SmartTeach 앱 제품 사진](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/0/csm_Smart-Teach-App-product-picture_efd877fc2f_8db2c9c85e.jpg)
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach는 PFO 시리즈의 프로그래밍 가능한 초점 광학장치입니다. 이 장치는 레이저 용접 및 절단 프로그램의 생성 및 셋업을 용이하게 합니다. 이때 C-Mount 광학장치에 장착된 카메라는 라이브 이미지를 앱에 전송합니다. 이를 통해 부품 바로 옆에서 편안하게 티칭할 수 있습니다. 고객이 PFO 형상을 만들고 티칭하기를 원한다면 이를 직관적인 모션 조작으로 태블릿에서 실행할 수 있습니다.
TRUMPF는 다양한 가공 광학장치 외에도 이에 적합한 기계 및 빔소스를 제공합니다. 따라서 귀사의 어플리케이션 및 요건에 정확하게 적합한 조합을 싱글 소스에서 찾을 수 있습니다. 빔 소스 분야에서 TRUMPF는 산업적으로 관련된 모든 레이저를 가지고 있습니다. 당사 전문가와 당사 TRUMPF를 신뢰하십시오. 당사는 항상 귀하의 생산 작업에 대한 최상의 솔루션을 염두해 두고, 선호하는 테크놀로지와 완전히 독립적으로 조언합니다.
많은 혁신적인 기능을 통해 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO를 확장하십시오.
![통합된 PFO 카메라 시스템](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_Lasers-options-camera-connection_e1d07e95c3_b3bdd85e27.jpg)
다양한 카메라가 PFO에 직접 조정될 수 있습니다. 디지털 컬러 카메라 시스템은 컨투어와 벤딩을 예리하게 인식할 수 있습니다. PFO 소프트웨어는 터치스크린을 통한 카메라 조작, 디지털 설정 가능한 십자선 또는 이미지 저장을 지원합니다. 어두운 상태에서도 완전한 시야를 확보하기 위해 방향에 따른 동축 조명이 구비됩니다.
지능형 초점 광학장치 PFO(I-PFO)는 로봇의 작업 공간 내 자신의 위치와 가공부의 위치 및 방향을 인지합니다. 기하학적 및 공정 기술적으로 가공이 가능해지는 즉시 현재 로봇 운동에 대한 정보에 기반하여 I-PFO는 독립적으로 가공을 시작합니다. 따라서 로봇의 포지셔닝 시간 및 제조의 사이클 간격을 매우 감소시키는 원격 가공 "on-the-fly"가 가능합니다.
PFO SmartTeach는 프로그래밍이 가능한 PFO 시리즈의 초점 광학장치용 어플리케이션입니다. 본 어플리케이션은 레이저 용접 및 절단 프로그램의 구성과 셋업을 용이하게 합니다. 광학장치의 C-Mount에 장착된 카메라는 본 App에 라이브 이미지를 전송합니다. 이를 통해 직접 부품 옆에서 편안하게 티칭할 수 있습니다. PFO 형상을 작성하거나 티칭하기 원하는 경우 태블릿의 직관적 모션 조작을 통해 이를 실행할 수 있습니다.
![크로스 젯 옵션을 통해 먼지 및 스패터 감소](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_Lasers-options-Crossjet-PFO_0bf0c45311_173e0dd40d.jpg)
크로스 젯은 직각으로 레이저 빔 방향으로 흐르는 압축 공기의 흐름입니다. 크로스 젯은 먼지와 스패터를 굴절시켜 보호 유리의 수명을 연장시킵니다. 레이저 공정은 더 견고해 집니다.
각주-
다른 광학장치 컨피규레이션은 요청에 따라 가능합니다.
다른 파장 길이는 요청에 따라 가능합니다.
