지금까지는 부품의 컨투어에서 경사진 절단 엣지를 만들려면, 밀링 머신, 연삭기 또는 앵글 그라인더를 사용하여 추가 작업 단계에서 이러한 소위 챔퍼를 부품에 수동으로 추가해야 했습니다. 이 과정은 노동집약적일 뿐만 아니라 시간도 많이 소요됩니다. 챔퍼 자동 생성? 지금까지는 특수 3D 커팅 헤드가 있는 더 복잡한 기계에서만 가능했습니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/1/csm_Webspecial-EdgeLine-Bevel-key-visual_7129b9b979.jpg)
TRUMPF EdgeLine Bevel
용접을 위해 부품 준비 중이신가요? 지금까지는 수동으로만 가능했습니다. 그러나 TRUMPF EdgeLine Bevel을 사용하면 이러한 수고는 이제 끝납니다! 이 페이지에서 이를 사용하여 최대 45°의 챔퍼와 다양한 크기의 카운터 싱크를 자동으로 형성하는 방법과 날카로운 가장자리 판재를 라운딩하는 방법을 알 수 있습니다. 수동 작업 단계를 생략하는 것 외에도 많은 다른 이점이 있습니다. 정확히 어떤 것들이 있고 EdgeLine 레벨이 어떤 구성품에서 특히 강점을 보여주는지 여기서 읽고 확인할 수 있습니다!
용접 준비: 전통적 vs. 혁신적
EdgeLine Bevel의 이점 한눈에 보기
전체 "판재 프로세스 체인"의 제공사로서 TRUMPF는 EdgeLine Bevel로 사용자의 생산 효율성을 더욱 높이는데 기여합니다. 절단 중 자동 용접 가장자리 준비 덕분에 많은 수동 프로세스 단계가 생략됩니다.
챔퍼는 레이저 절단 시스템에서 직접 자동으로 생성되기 때문에, 컨투어 자유도 및 가공 자유도가 훨씬 높아집니다. 챔퍼 외에도 EdgeLine Bevel은 나사 연결부용 카운터싱크도 자동으로 생성합니다.
매우 빠르고 간단한 프로그래밍으로 인해 EdgeLine Bevel 기능은 챔퍼와 카운터싱크를 포함하는 부품을 가끔씩만 생산하는 기업에도 적합합니다.
자동 용접 가장자리 준비와 "가장자리 라운딩" 옵션 덕분에 손으로 수행해야 했던 많은 작업 단계가 더 이상 필요하지 않습니다. 결과적으로 생산에서 오류의 위험을 줄이고 구성품 품질을 향상시킵니다.
EdgeLine Bevel: 가장자리 라운딩 및 최대 45°의 챔퍼와 다양한 크기의 카운터싱크 적용
Goodbye, 수동 챔퍼링 – Hello, EdgeLine Bevel!
수동 용접심 준비에서 완전히 벗어나고 싶으세요? 당사 EdgeLine Bevel 전문가가 향후 레이저 절단 중 가장자리를 직접 자동으로 적용하는 방법에 대해 컨설팅해 드립니다! 당사에 문의해 주세요.
