국가/지역 및 언어 선택
TruMark Station 5000
마킹 시스템
편안한 라벨링을 위한 유연한 만능 장치
조정 가능하며 및 인체 공학적입니다.
컴팩트한 TruMark Station 5000은 지능적이며 인체 공학적인 디자인을 통해 서거나 앉아서 작업할 수 있습니다. 고객이 원하는 그대로 x 및 y 방향의 리니어축 및 원형축을 통해 기계에 다양한 클램핑 시스템을 장착할 수 있습니다. 생산 라인으로의 통합을 위해 마킹 스테이션은 소재 길이의 변환 가능성을 제공합니다. 하우징의 측면 개구는 TruMark Station 5000이 고객의 요건에 맞춰 변경할 수 있도록 하기 위해서 높은 유연성을 제공합니다. 유연성 및 다양한 어플리케이션 케이스에 대한 적합성 덕분에 TruMark Station 5000은 TRUMPF 마킹 시스템 중에서도 가장 뛰어난 제품입니다.
최고의 호환성
TruMark Station 5000은 모든 TRUMPF 마킹 레이저와 결합할 수 있습니다.
특히 안전함
발생하는 배출은 내장된 표준 배기장치에 의해 직접 배출됩니다.
모두에게 열려 있음
제조 라인으로의 통합 시 소재의 길이 변환 가능성을 사용합니다.
빛으로 문자 설정, TruMark Station 5000
TruMark 6030에서의 영상처리 예시
제조 라인으로의 통합을 위해 하우징이 없는 TruMark Station
범용으로 사용 가능함
TruMark Station 5000은 콤팩트한 크기 덕분에 사용 장소를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이 기계는 생산 라인에 통합하기 위해 하우징의 측면 개구부를 통해 공작물을 세로방향으로 이송할 수 있는 가능성을 제공합니다.
TruMark 레이저가 통합된 TurMark Station 5000
다수의 이미징 광학 장치
TruMark Station 5000에는 다양한 이미징 광학 장치가 장착된 다수의 레이저를 사용할 수 있습니다. 이는 TruMark Station 5000에 초점 거리가 420 mm 이하인 이미징 광학 장치를 제공하는 TruMark 시리즈의 라벨 레이저에 맞춰 최적으로 조정됩니다.
Junghans의 레이저 마킹된 시계 뒷면
각인
Junghans 시계 공장에서는 12개 한정판인 Meister S Chronoscope Platin Edition 160의 시계 뒷면을 TruMicro Mark 2030이 장착된 TruMark Station 7000에서 각인합니다.
레이저 마킹된 음성처리기
의료기술에서의 레이저 마킹
MED-EL 기업은 혁신적인 인공와우와 오디오 프로세서로 청력손실이 있는 사람들이 다시 들을 수 있도록 해줍니다. 플라스틱과 금속으로 만들어진 소형 구성품에는 저항성 라벨과 기계 판독 가능 코드가 표시되어 있습니다.
TruMark 5000 시리즈를 사용한 어닐링
어닐링
국부적인 열 유입에 의해 소재 표면은 변색됩니다. 각각의 재질 및 에너지 유입에 따라 어닐링 색상은 변합니다. 이때 표면은 매끄러운 상태로 남으며, 이로 인해 오염물이 정착 할 수 없습니다.
TruMark 5000 시리즈를 사용한 플라스틱의 변색
변색
소재 및 레이저 파장이 서로 최적으로 조정된 경우, 염료 분자를 원하는 색상으로 변색 또는 탈색됩니다. 이때 표면은 매끄러운 상태로 남아 있습니다.
TruMark 5000 시리즈를 사용한 표면 구성
구조화
레이저를 사용해서 표면을 기능적으로 구조화할 수 있습니다. 이때 다양한 프로세스가 존재합니다. 표면이 미세한 융용 돌출부분들을 갖추어 구조화된 경우 재료 속성이 변하지 않으면 현저하게 더 높은 접착 효과가 나타날 수 있습니다. 서로 맞물리는 부품들이 미세한 홈들의 삽입으로 구조화된 경우, 윤활유 양이 동일할 때 구동 특성은 현저하게 상승합니다.
One Box 레이저를 사용한 표면 가공
레이저 세척
레이저를 사용해서 표면을 간편하고 신속하게 세척할 수 있습니다. 따라서 녹, 오일 또는 인산염 층을 그 아래에 있는 재료를 손상시키지 않으면서 후속 공정의 준비를 위해 보호적으로 제거할 수 있습니다.
TruMark 5000 시리즈를 사용한 레이저 어블레이션
어블레이션
어블레이션 시 기초재 위에서 색상을 통해 확실하게 구분되는 다층 플라스틱으로 이루어진 얇은 커버층들이 부분적으로 제거됩니다. 이러한 프로세스는 예를 들어 특히 자동차 산업에서 사용되고 있는 이른바 day-night-design을 가능하게 합니다.
TruMark 레이저를 사용한 플라스틱의 포밍
포밍
포밍 시 레이저는 플라스틱을 가열하여 단기간 용융 과정이 발생됩니다. 이어지는 냉각 프로세스 동안 빛을 확산 반사하는 작은 가스 기포가 그 안에서 발생합니다. 이러한 방식의 레이저 라벨링에서는 볼록한 표시마크가 생성됩니다.
공작물 규격
최대 공작물 치수 (W x H x D) 680 mm x 500 mm x 700 mm
사용 가능한 전동 축
Z 축 이동경로 500 mm 380 mm(TruMark 5010 사용 시)
X 축 이동경로 300 mm
Y 축 이동경로 300 mm
이송속도 Z 1.5 m/min
이송 속도 X 6 m/min
이송 속도 Y 6 m/min
연결 및 소비
전기 연결 (전압) 115/230 V
전기 연결 (주파수) 50/60 Hz
워크 스테이션 치수 및 중량
워크 스테이션 치수 (W x H x D) 860 mm x 2000 mm x 1310 mm
레이저 등급
레이저 등급 1
TruTops Mark 3D 제품 이미지
TruTops Mark 3D
TRUMPF의 라벨링 소프트웨어 TruTops Mark 3D는 사용자 친화적인 조작법과 현저히 짧은 공정 시간을 제공합니다. 과거에 여러 대의 레이저가 필요했던 곳에서, 이제는 하나의 레이저 시스템으로 다양한 마킹 대상 물체들을 각 응용 분야에 따라 대규모로 작업할 수 있습니다. 경사면이나 곡면과 같은 3차원 표면을 라벨링하는 것은 매우 쉽고 효율적입니다. 패키지에는 라벨링 소프트웨어뿐 아니라 독립적으로 소재를 생성하고 3D 라벨링용 도면을 도출할 수 있는 전체 3D CAD 에디터가 포함되어 있습니다.
TruMark Station 5000은 모든 TRUMPF 라벨 레이저와 결합할 수 있으며, 이를 통해서 모든 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
TruMark Station 5000을 위한 추가 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작 편의성 향상에 기여합니다.
TruMark Station 5000의 영상처리 기능을 위한 VisionLine 옵션
영상 처리장치 VisionLine
TRUMPF VisionLine 영상처리를 통해 귀하의 공정 신뢰성을 높이시기 바랍니다. VisionLine은 부품의 위치를 인식하고 올바른 위치에서 마킹될 수 있도록 해줍니다. 마킹된 코드의 판독 및 검사도 가능합니다. 모듈식 구조는 다양한 가능성을 열어줍니다. 카메라가 스캐너 렌즈를 통해 보거나 측면에 설치되어 있든, 한 대 또는 두 대의 카메라가 사용되든, 이와 관계 없이 모든 것이 가능합니다.
TruMark Station 5000의 회전축
회전축
옵션으로 회전축을 사용해서 고품질의 표시마크를 원통형 공작물에서도 구현할 수 있습니다. 스텝 모터가 있는 회전축은 중량이 최대 2.5 kg인 부품 둘레에 라벨링을 할 수 있도록 합니다(수동 척 직경: 65 mm). 대안으로 중량이 최대 20 kg인 부품 둘레에 라벨링을 할 수 있도록 하는(수동 척 직경: 150 mm) 회전축을 사용할 수 있습니다.
TRUMPF 원격 서비스
무선 서비스
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
축의 조그 모드
운영 소프트웨어를 통해 화살표 버튼으로 조작하는 대신에 TruMark Station 조작 패널에 A, X, Y 및 Z축의 동작을 포지셔닝하기 위해 조그 모드 옵션을 TruMark Station 5000에 통합할 수 있습니다. 이를 통해서 소프트웨어 액세스 없이 부품을 올바르게 포지셔닝할 수 있습니다.
TruMark Station 5000을 위한 X축 및 X-Y축
기계 바디에 장착되어 프로그램 제어 드라이브에 의해 작동되는 가이드 카트는 최대 중량 25 kg 이하 부품의 정확한 포지셔닝을 가능하게 합니다. 이송거리는 300 mm, 반복정확도는 ± 0.015 mm, 이송속도는 6 m/min 및 위치 정확도는 ± 0.05 mm입니다.
90° 선회 장치
수동으로 자유롭게 조절할 수 있는 눈금이 있는 선회 장치를 사용해서 표준 렌즈(f = 163 mm)를 위한 전체 라벨링 필드 폭을 가공할 수 있습니다. 클램핑 레버를 통해 선회 장치를 고정할 수 있습니다.
통합된 TruMark Station 5000 배기장치
입자 및 연기 배출 배기장치는 TruMark Station 5000의 기계 바디에 통합되어 있으며, PU 호스를 통해 작업 공간과 연결되어 있습니다. 기계 공간 내로의 통합을 통해 라벨링 작업 공간의 설치 바닥은 더 커지지 않습니다. 활성탄이 있는 조합 필터는 차압 스위치를 통해 모니터링되며 체적 유량은 전위차계로 조절할 수 있습니다.
작업 공간 확장
작업 공간은 확장된 사이드 패널을 통해 더 큰 소재의 가공을 위해 확장할 수 있습니다.
발 스위치
TruMark Station 5000은 조작하기에 단순하면서도 편안합니다. 라벨링 과정을 발 스위치를 통해 편안하게 시작할 수 있습니다.
조작 패키지
조작 패키지는 라벨링 레이저의 운전에 사용되는 모니터, 키보드 및 마우스로 구성됩니다.
축의 조그 모드
TruMark Station 5000의 모든 축은 기계 조작 패널의 화살표 키로 제어할 수 있습니다.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
IQ/OQ 인증 지원
규제된 업종에서의 레이서 설비 인증에 대한 TRUMPF 노하우를 이용해보십시오. 당사의 숙련된 전문 작업자가 인증 절차의 모든 단계에서 지원합니다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 방식으로 시간과 비용을 절약할 수 있도록 해줍니다.
TRUMPF 레이저 라벨링 제품
레이저 라벨
업그레이드된 마킹 툴이라고 할 수 있는 레이저를 사용해 많은 분야에서 숫자, 텍스트 또는 코드 등에 대해 접촉 및 그에 따른 마모 발생 없는 마킹이 가능합니다.
영상 처리장치 VisionLine
TRUMPF VisionLine 영상처리를 통해 귀하의 공정 신뢰성을 높이시기 바랍니다. VisionLine은 예를 들어 부품의 위치를 인식하고 올바른 위치에서 마킹될 수 있도록 해줍니다.
상담 요청하기
TRUMPF Korea
문의처
이메일
서비스
고객 기술서비스 세부 정보 파이낸싱 세부 정보 트레이닝 세부 정보 대체부품 세부 정보 공정 최적화 세부 정보 서비스 약정 세부 정보
다운로드
서비스 & 연락처
