국가/지역 및 언어 선택
TruLaser Tube 5000 fiber
레이저 튜브 절단 기계
최대 180 mm 프로파일용 주력 제품 – 매우 생산적 및 효율적
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
레이저 튜브 절단 기계
RapidCut은 최고의 다이내믹 특성 및 더 짧아진 파트 시간을 제공합니다.
개별 파트부터 까다로운 양산까지 통합된 프로세스와 최대 처리량!
TruLaser Tube 5000 fiber는 이전의 어떤 기계보다 고체 레이저의 장점을 잘 활용합니다. 사용자 입장에서 이는 다양한 파이프 및 프로파일의 가공 시간이 단축됨을 의미합니다. 더 큰 만족을 제공하는 최신 버전의 기계: 더욱더 높은 생산성으로 더 무거운 파이프를 가공하고 더 높은레이저 출력으로 두꺼운 재료를 절단합니다. 그 성능을 직접 확인하십시오!
크게 단축된 파트 가공 시간
RapidCut을 통해 더 작은 컨투어에서도 고체 레이저의 높은 속도를 이용할 수 있습니다.
최적의 기계 접근성
TruLaser Tube 5000 fibe는 개방적 컨셉을 통해 최적의 접근성을 제공합니다.
셋업 없이 클램핑
TruLaser Tube 5000 fiber의 클램핑 기술을 통해 전체 클램핑 범위에서 클램핑 교체 없이 튜브 제조를 할 수 있습니다.
최적의 절단 결과
TRUMPF 절단 데이터 및 고체 레이저 – 최상의 절단 결과를 위해 완벽하게 조정되었습니다.
고품질의 경사 절단
경사 절단 옵션으로 45° 이하의 고품질 경사 절단이 가능합니다.
높은 공정 신뢰성
전체 가공 프로세스 중 최신 센서를 통해 원활한 공정이 가능합니다.
후속 프로세스 통합
TruLaser Tube 5000 fiber를 통한 나사산 삽입으로 작업 단계를 줄일 수 있습니다.
더 많아진 유연성
외접 직경이 확장되어 원형 및 직사각형 튜브의 경우 가공 시 더 많은 여유 공간을 제공합니다.
생산적인 만능 기계
각각의 튜브를 기계상에서 정확하게 정렬할 수 있습니다. SeamLine Tube는 용접심 또는 표시마크를 식별하고 튜브 안쪽을 선택적으로 스캔합니다.
최상의 접근성을 갖춘 장비 디자인 덕분에 미가공 재료를 빠르고 쉽게 로딩 및 언로딩할 수 있습니다.
Smart Profile Detection
TruLaser Tube 5000 fiber을 통한 직접적인 기능 통합으로 신속하고 간단하게 나사산을 삽입할 수 있습니다.
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine은 광부 센서를 사용하여 미가공 재료 공차를 측정하고 보상합니다. 이 프로세스의 이점: 가장 빠른 측정과 훨씬 더 정밀한 완성파트. 센서와 하우징의 전자동 조정은 견고성과 신뢰성을 보장합니다.
TruLaser Tube 5000 fiber, 완전한 접근성
지능형 빔 보호장치 컨셉에 따른 완전한 접근성
TruLaser Tube 5000 fiber, 콜릿 척
자가 센터링 콜릿 척
재료 보호 콜릿 척은 튜브를 포지셔닝 및 홀딩합니다. 영구 센서 모니터링을 포함한 자가 센터링 클램핑 기술은 모든 형상의 튜브를 위해 적합합니다. 이를 통해 높은 완제품 정확도를 얻을 수 있습니다.
TruLaser Tube 5000 fiber, 튜브 가공을 위한 생산적인 만능 기계
경사 절단
TruLaser Tube 5000 fiber를 45도 이하의 경사 절단이 가능합니다.
RapidCut
RapidCut을 통해 더 작은 컨투어에서도 고체 레이저의 높은 속도를 이용할 수 있습니다. 특히 박막 재료에서 제조 생산성에 현저한 이득이 됩니다.
나사산 테크놀로지 패키지
새로운 나사산 테크놀로지 패키지를 통해 플로우 드릴링, 태핑 및 스파이럴 비트와 같은 추가 가공 프로세스를 기계에 통합할 수 있습니다. 자동화를 통해 부품 관리에 소요되는 비용과 오류 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.
특수 프로파일
특수 프로파일
TruLaser Tube 5000 fiber를 사용하여 다양한 특수 프로파일을 생산적이고 경제적으로 절단할 수 있습니다.
자동 스텝 롤러
튜브를 지지함과 동시에 측면을 가이드하는 스텝 롤러는 자동으로 다양한 직경으로 조절됩니다.
가구 제조
가구
다양한 디자인 가능성: TruLaser Tube 5000 fiber는 튜브 및 프로파일 을 매우 정밀하게 절단합니다. 따라서 최고 품질 및 외관을 갖춘 제품이 제조됩니다.
TruLaser Tube 5000 fiber, 상점 설계
상점 설계
개별 부품 제조 이건 대량 생산이건 상관 없음: 레이저 튜브 절단은 상점 가구의 디자인에 최고 유연성을 보장합니다.
농기계 제조
농기계
TruLaser Tube 5000 fiber는 두께가 두꺼운 튜브를 가공할 수 있습니다. 따라서 가령 농기계 부품 제조사에게 유리합니다.
피트니스 장비
피트니스 장비
TruLaser Tube 5000 fiber의 자동화 솔루션은 예컨대 피트니스 장비와 같은 고가 장비 제조 시 효율적 생산을 가능하게 합니다. 이때 레이저는 장시간 정밀 튜브 가공에 사용됩니다.
기계 및 장비 제조
기계 및 장비 제조
기계 제조사는 판재 구성을 레이저 튜브 절단 기술 방법으로 대체하거나 최적화합니다. 제조사는 이를 위해 튜브와 판재를 지능적으로 서로 조합합니다.
원형 튜브
최대 외경 152 mm
최대 외경 (옵션) 170 mm 1
직사각형 프로파일
최대 측면 길이 및 외접원 직경 152 mm / 170 mm
최대 측면 길이 및 외접원 직경 (옵션) 180 mm / 180 mm 2
자동 로딩을 위한 최대 미가공 재료 길이
LoadMaster Tube 6.5 m의 경우 6500 mm
LoadMaster Tube 8.0 m의 경우 8000 mm 3
완제품 길이
3 m 언로딩 장치 기준 3000 mm
3 m + 1.5 m 언로딩 장치 기준 4500 mm 3
6.5 m 언로딩 장치 기준 6500 mm 3
6.5 m + 1.5 m 언로딩 장치 기준 8000 mm 3
공작물 중량
최대 길이당 중량 (표준 / 옵션) 25 kg/m
자동 로딩 시 최대 미가공 재료 중량
LoadMaster Tube 6.5 m 포함 162.5 kg
LoadMaster Tube 8.0 m 포함 200 kg
레이저별 데이터 - TruFiber 4001
최대 레이저 출력 4000 W
최대 재료 두께, 연강 10 mm / 10 mm
최대 재료 두께, 스테인레스 강 6 mm / 6 mm
최대 재료 두께, 알루미늄 6 mm / 6 mm
최대 재료 두께, 구리 5 mm
최대 재료 두께, 황동 5 mm
레이저별 데이터 - TruFiber 6001
최대 레이저 출력 6000 W
최대 재료 두께, 연강 14 mm / 10 mm
최대 재료 두께, 스테인레스 강 10 mm / 8 mm
최대 재료 두께, 알루미늄 10 mm / 8 mm
최대 재료 두께, 구리 5 mm
최대 재료 두께, 황동 5 mm
기술 데이터 시트
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
품질
SeamLine Tube – 용접심 자동 인식 및 정렬
SeamLine Tube는 용접심을 자동으로 인식하고 튜브를 안정적으로 정렬합니다. 터치포인트 사용자 인터페이스는 파라미터를 독립적으로 선택하므로 조작수고가 줄어들고 공정 안정성이 향상됩니다. 또한 이 기능은 더욱 안정적인 심 인식을 가능하게 하며 용접심 영역에서 절단 파라미터를 자동으로 조정할 수 있습니다. 따라서 자동화된 강력한 가공 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다.
ScanLine
공차가 적용되는 미가공 재료에서 완성파트의 정확성을 높이십시오: ScanLine은 튜브 단면을 점검하고 심장박동보다 빠르게 오프셋을 활성화합니다.
FocusLine
수동 세팅 불필요: 조정 기계 장치 FocusLine은 레이저의 초점 위치를 일정하게 유지하고 이를 자동으로 재료에 맞춥니다.
TruLaserTube 5000, PierceLine은 피어싱 프로세스를 조정합니다.
PierceLine
PierceLine을 통해 피어싱 과정이 규정 및 모니터링됩니다. 재료가 완전하게 절단되는 즉시 피어싱 과정이 종료됩니다. 따라서 가공 시간은 더 짧아지고, 결과물은 더 정밀해집니다.
Spatter Guard
Spatter Guard는 슬래그 스패터가 튜브 내측면에 부착되는 것을 방지하기 때문에, 재작업을 줄입니다. 이를 위해 Spatter Guard는 수동 장착수고 없이 공정 중에 이형제를 투입합니다.
가공 스펙트럼 확장
TruLaser Tube 5000, 연강, 스테인레스, 알루미늄을 위한 45°이하의 경사 절단 옵션
45도 이하의 경사 절단
45° 이하의 고품질 경사 절단을 통해 귀사의 파트 스펙트럼을 확장시키십시오.
Smart Profile Detection을 이용하여 요건이 까다로운 형상의 프로필을 자동으로 로딩하십시오.
나사산 테크놀로지 패키지
TruLaser Tube 5000 fiber를 사용하여 선택적으로 나사산을 삽입할 수 있으며, 이를 통해 프로세스 단계의 통합이 가능해집니다. 규격화된 툴 홀더에 나사산 삽입을 위한 최대 여덟 개의 툴을 장착할 수 있어 선택의 폭이 넓어집니다.
외접 직경 확장 옵션
더욱 유연한 제조가 가능합니다. 새로운 클램핑 기술을 통해 원형 튜브의 외접 직경을 조정하여 더욱 넓은 여유 공간을 확보할 수 있습니다.
공정 신뢰성 및 조작자 지원
TruLaser Tube 5000, 다수의 재료 종류
싱글 절단 헤드 전략
싱글 절단 헤드 전략 덕분에, 절단 헤드를 교체하지 않고도 다양한 두께의 다양한 종류의 재료를 레이저로 가공할 수 있습니다.
일반 노즐과 비교한 X-Blast 노즐
X 블라스트 절단 패키지
절단가스 절약, 공정 안정성 향상: 특허받은 노즐 형상을 갖춘 혁신적인 노즐을 사용하면 1-3 mm의 벽 두께에서 고압절단 시 평균 33 %의 절단가스를 절약할 수 있습니다. 증가된 노즐 간격 덕분에 공정 안정성도 향상됩니다.
전자식 클러치
벨로스가 있는 전자식 클러치는 절단 헤드를 보호합니다. 충돌이 발생할 경우 절단 헤드 틸팅을 통해 구조적 손상을 방지할 수 있습니다. 절단 헤드는 계속 해서 수동으로 초기 위치 조정이 가능합니다. 이러한 방식으로 곧바로 생산을 계속할 수 있습니다.
Dot Matrix Code
표준화된 2D 산업 코드를 갖는 레이저 부품을 통해 신속하고 공정 신뢰적이라는 이미지를 획득할 수 있습니다.
TruLaser Tube 5000 fiber, 벨트 테이블
벨트 테이블
인체 공학적 높이를 갖는 벨트 테이블이 있어 튜브 및 프로필의 언로딩을 용이하게 합니다. 또한 벨트 테이블은 실용적인 재료 버퍼로도 기능합니다.
센서 시스템이 탑재된 TruLaser Tube 5000 fiber
센서 시스템
고객의 기계를 배려해서 센서가 부품이 올바로 배출되었는지 여부를 감지하도록 했습니다.
MobileControl App
표준 컨트롤 패널 유저 인터페이스를 태블릿 터치스크린으로 전송하는 MobileControl App을 이용하여 기계를 더욱 간편하고 신속하게 조작하거나 모니터링할 수 있습니다. 이 앱을 통해 기계 주변의 다양한 장소, 예를 들어 튜브 저장 공간에서도 기계 정보를 호출하거나 프로그램 전환을 수행할 수 있습니다.
경제성 및 간편한 조작 방법
탁월한 다이내믹
견고한 기계 프레임과 정밀 튜브 가이드가 매우 빠른 속도로 가공하면서도 완제품의 품질을 높게 유지할 수 있도록 합니다.
좋은 접근성
기계의 개방적인 컨셉을 적재에서부터 가공 프로세스 확인 및 완제품 배출에 이르기까지 모든 구성품에서 확인할 수 있습니다.
RapidCut
RapidCut을 통해 이미 더 작은 컨투어에서도 고체 레이저의 높은 이송 속도가 유지 됩니다. 특히 박막 재료에서 제조 생산성에 현저한 이득이 됩니다.
장착 시간 최소화
기본 클램핑 영역에서의 장착 시간이 불필요해지며 장착 오류도 방지됩니다. – TruLaser Tube 3000 fiber의 클램핑 기술을 이용하면 개조하지 않아도 제조 작업을 수행할 수 있습니다.
HMI 터치포인트
터치포인트 HMI를 이용하여 기계에서 작업을 매우 빠르게 처리할 수 있습니다. 대형 터치 디스플레이를 통해 기능을 직관적으로 학습할 수 있으며, 기계를 손으로 간편하게 조작할 수 있습니다.
키비주얼, 연결성
스마트 솔루션을 위한 디지털 연결 및 통합
많은 TRUMPF의 기계를 자신의 소프트웨어 세계에 원활하게 통합하는 것은 쉽고 문제가 없습니다. Oseon으로의 통합이든 또는 모니터링 및 분석 툴(Tool)에 대한 연결이든 모든 조합에 적합한 솔루현을 제공합니다. OPC UA 표준에 기반한 당사 인터페이스를 통해 타사 소프트웨어 시스템에 연결도 가능합니다.
Programming Tube
NC 프로그램 Programming Tube를 프로그래밍 시스템이 순식간에 생성합니다. 일목요연하게 구성된 사용자 인터페이스가 작업을 간편하게 만들어줍니다. 연결을 위한 구성 지원 기능은 이미 프로그램에 포함되어 있습니다.
툴기계를 위한 Smart View - 기계 연결 및 이점 활용
이제 새 기계를 구입하시면 Smart View를 무료로 사용할 수 있습니다. Smart View는 툴기계의 관련 작업 데이터를 자동으로 제공합니다. 대시보드를 클릭하기만 하면 TRUMPF 기계의 성능에 대한 포괄적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
소프트웨어 프로세스 회로
소프트웨어
고객 요청사항에서 완성된 파트의 공급에 이르기까지 - TRUMPF 의 소프트웨어 포트폴리오가 귀하의 전체 생산 프로세스를 최적화합니다. 이때 TRUMPF는 소프트웨어를 스마트한 방식으로 기계 및 서비스와 결합하여 귀하의 스마트 팩토리를 위한 맞춤형 인더스트리 4.0 솔루션을 제공합니다.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube는 셋업 시간을 최소화합니다.
로딩
로딩 유닛 LoadMaster Tube을 통해 셋업 시간을 최소로 줄이십시오. 실제 번들 트레이는 미가공 재료를 자동으로 준비합니다. 원할 경우에는 기계의 정면측에 LoadMaster를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 기계의 레이아웃을 재료 흐름에 최적화할 수 있습니다.
튜브 저장시스템
로딩 자동화의 도움으로 TruLaser Tube 기계를 튜브 저장시스템에 연결할 수 있습니다. 그러면 레이저 튜브 절단기를 전자동 및 무인으로 로딩할 수 있습니다. 어떻게 작동합니까? 틸트 및 리프트 스테이션은 저장시스템에서 미가공 재료가 담긴 카세트를 가져와 컨베이어 장치로 전달합니다. 이 기계는 직접 LoadMaster Tube에 연결되어 있습니다.
종방향 컨베이어 벨트를 갖춘 언로딩 자동화 인터페이스
언로딩 및 정렬
종방향 컨베이어 벨트를 갖춘 언로딩 자동화 인터페이스는 TruLaser Tube 기계에서 완제품을 자동으로 언로딩하기 위한 인터페이스입니다. 종방향 컨베이어 벨트를 포함한 기계장치식 및 디지털 인터페이스입니다. 여기에 인티그레이터의 자동화를 원하는 대로 유연하게 연결할 수 있습니다.
  • 152 mm ~ 170 mm 직경의 원형 튜브는 수동으로만 로딩할 수 있습니다.
  • 측면 길이 >152,4 mm인 직사각형 프로파일은 수동으로만 로딩할 수 있습니다
  • 확장된 버전을 위한 값 (옵션)
전체 프로세스 체인에 걸친 원활한 지원으로 보안 강화
튜브 가공을 위한 전자동 프로세스 체인은 전문인력 부족 대처, 비용 절감 및 새로운 사업 분야를 개척하는 데 도움이 됩니다. 레이저 튜브 절단에서 튜브 벤딩에 걸쳐 3D 레이저 절단까지. 당사는 제조 솔루션 설정 시 지원합니다!
세부 정보 세부 정보
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
부품 최적화: 튜브 부품 디자인, 예시 2
튜브 부품 디자인
파이프와 프로필은 기계 및 설비 제작 단계에서부터 가구 산업까지 모든 분야에서 사용됩니다. 레이저 튜브 절단은 전체 프로세스 단계를 축소하고, 이를 통해 비용이 절감됩니다.
OPC UA 인터페이스
표준화된 OPC UA 인터페이스를 사용하여 TRUMPF 기계를 개별 모니터링 시스템에 연결하십시오.
TruLaser Cell 1000 시리즈, 경제적인 레이저 튜브 용접
TruLaser Cell 시리즈 1000
귀하의 튜브 및 프로파일에 대한 절단 및 용접을 원하십니까? 이를 위해 당사가 개발한 레이저 용접 장치 TruLaser Cell 1000 시리즈에 대한 더 많은 정보를 확인하십시오.
상담 요청하기
서비스
다운로드
