재료 보호 콜릿 척은 튜브를 포지셔닝 및 홀딩합니다. 영구 센서 모니터링을 포함한 자가 센터링 클램핑 기술은 모든 형상의 튜브를 위해 적합합니다. 이를 통해 높은 완제품 정확도를 얻을 수 있습니다. 기계상태 점검 덕분에 척은 항상 운전 대기상태를 유지합니다.
부하가 낮은 상태에서도 발휘되는 탁월한 경제성
품질을 인소싱하든, 단기적으로 유연하게 제조하고 싶든, 새로운 고객이나 시장을 개척하고 싶든: TruLaser Tube 3000 fiber는 귀하가 찾으시는 바로 그 기계입니다. 다루기 쉽기 때문에 초보자나 보조기계로도 이상적입니다.
최대 성능으로 작동하지 않은 상태에서도 그 활용도에 만족할 수 있습니다.
다양한 작업을 기계 자체에서 처리할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.
편리한 조작 방법: 이 기계는 최소 셋업만으로도 액세스하기에 용이합니다.
TruLaser Tube 3000 fiber를 통해 정밀함과 품질을 모두 얻을 수 있습니다.
고체 레이저와 고품질의 TRUMPF 절단 데이터가 최적의 절단 품질을 약속합니다.
RapidCut 덕분에 작은 컨투어에서부터 특히 빠르게 절단 공정을 수행할 수 있습니다.
최대 45°의 각도에서도 베벨 절단 옵션을 사용하면 최고의 품질을 얻을 수 있습니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
가구
다양한 디자인 가능성: TruLaser Tube 3000 fiber는 튜브 및 프로파일 을 매우 정밀하게 절단합니다. 따라서 최고 품질 및 외관을 갖춘 제품이 제조됩니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
상점 설계
개별 부품 제조 이건 대량 생산이건 상관 없음: 레이저 튜브 절단은 상점 가구의 디자인에 최고 유연성을 보장합니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
농기계
TruLaser Tube 3000 fiber는 두께가 두꺼운 튜브를 가공할 수 있습니다. 따라서 농기계 부품 제조사 등에게 유리합니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
피트니스 장비
TruLaser Tube 3000 fiber를 이용하여 피트니스 장비와 같은 고품질이 요구되는 컴포넌트를 제조할 수 있습니다. 이때 레이저는 장시간 정밀 튜브 가공에 사용됩니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
기계 및 장비 제조
기계 제조사는 판재 구성을 레이저 튜브 절단 기술 방법으로 대체하거나 최적화합니다. 제조사는 이를 위해 튜브와 판재를 지능적으로 서로 조합합니다.
원형 튜브 | |
최대 외경 | 152 mm |
최대 외경 (옵션) | 170 mm 1 |
직사각형 프로파일 | |
최대 측면 길이 및 외접원 직경 | 152 mm / 170 mm |
자동 로딩을 위한 최대 미가공 재료 길이 | |
LoadMaster Tube 6.5 m의 경우 | 6500 mm |
LoadMaster Tube 8.0 m의 경우 | 8000 mm 2 |
완제품 길이 | |
3 m 언로딩 장치 기준 | 3000 mm |
4.75 m 언로딩 장치 기준 | 4750 mm |
6.5 m 언로딩 장치 기준 | 6500 mm |
공작물 중량 | |
최대 길이당 중량 (표준 / 옵션) | 18.5 kg/m |
자동 로딩 시 최대 미가공 재료 중량 | |
LoadMaster Tube 6.5 m 포함 | 120 kg |
LoadMaster Tube 8.0 m 포함 | 148 kg |
레이저별 데이터 - TruFiber 2001 | |
최대 레이저 출력 | 2000 W |
최대 재료 두께, 연강 | 8 mm |
최대 재료 두께, 스테인레스 | 4 mm |
최대 재료 두께, 알루미늄 | 4 mm |
최대 재료 두께, 구리 | 3 mm |
최대 재료 두께, 황동 | 3 mm |
레이저별 데이터 - TruFiber 3001 | |
최대 레이저 출력 | 3000 W |
최대 재료 두께, 연강 | 8 mm / 8 mm |
최대 재료 두께, 스테인레스 | 6 mm / 4 mm |
최대 재료 두께, 알루미늄 | 6 mm / 4 mm |
최대 재료 두께, 구리 | 4 mm |
최대 재료 두께, 황동 | 4 mm |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
톱 퀄리티와 매우 우수한 조작 방법: TruLaser Tube 3000 fiber는 레이저 튜브 가공을 처음 시작하는 작업자를 위한 이상적인 기계입니다. 또한 보조 기계로서도 매우 적합합니다.
경제성 및 간편한 조작 방법
견고한 기계 프레임과 정밀 튜브 가이드가 매우 빠른 속도로 가공하면서도 완제품의 품질을 높게 유지할 수 있도록 합니다.
기계의 개방적인 컨셉을 적재에서부터 가공 프로세스 확인 및 완제품 배출에 이르기까지 모든 구성품에서 확인할 수 있습니다.
![TruLaser Tube 3000 fiber, 장착 시간 최소화](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-setup-time_896ee3c666_60e091b472.jpg)
기본 클램핑 영역에서의 장착 시간이 불필요해지며 장착 오류도 방지됩니다. – TruLaser Tube 3000 fiber의 클램핑 기술을 이용하면 개조하지 않아도 제조 작업을 수행할 수 있습니다.
![TruLaser Tube 3000 fiber, 터치포인트 HMI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-touchpoint-HMI_5fd015127c_94a38050bb.jpg)
터치포인트 HMI를 이용하여 기계에서 작업을 매우 빠르게 처리할 수 있습니다. 대형 터치 디스플레이를 통해 기능을 직관적으로 학습할 수 있으며, 기계를 손으로 간편하게 조작할 수 있습니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-RapidCut_6df0842f94_a343c3bd8f.jpg)
RapidCut을 이용하여 레이저의 높은 이송력을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 작은 컨투어에서도 최고의 출력을 얻을 수 있습니다. 무엇보다 얇은 재료에서 매우 빠른 작업이 가능해집니다.
![키비주얼, 연결성](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
많은 TRUMPF의 기계를 자신의 소프트웨어 세계에 원활하게 통합하는 것은 쉽고 문제가 없습니다. Oseon으로의 통합이든 또는 모니터링 및 분석 툴(Tool)에 대한 연결이든 모든 조합에 적합한 솔루현을 제공합니다. OPC UA 표준에 기반한 당사 인터페이스를 통해 타사 소프트웨어 시스템에 연결도 가능합니다.
고품질
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
Spatter Guard는 슬래그 스패터가 튜브 내측면에 부착되는 것을 방지하기 때문에, 재작업을 줄입니다. 이를 위해 Spatter Guard는 공정 중에 이형제를 도입합니다.
![TruLaser Tube 3000 fiber, 어댑티브 클램핑 기술](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-clamping-system_ebed9a31fd_cceeafd2c7.jpg)
제조 시설에 L 프로필이나 U 프로필이 있습니까? 어댑티브 클램핑 기술 덕분에 완료되지 않은 프로필을 빠르고 정확하게 가공할 수 있습니다!
![TruLaser Tube 3000 fiber, 튜브 가이드](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/6/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-tube-guidance_d5a9fdec04_92c3d13dd5.jpg)
길거나 짧은 부품 - 파이프가 최적으로 가이드되어 대부분의 경우 마이크로 조인트 없이도 완벽하게 작업할 수 있습니다. 이를 통해 불량품은 이제 옛이야기가 됩니다.
수동 세팅 불필요: 조정 기계 장치 FocusLine은 레이저의 초점 위치를 일정하게 유지하고 이를 자동으로 재료에 맞춥니다.
Spatter Guard는 슬래그 스패터가 튜브 내측면에 부착되는 것을 방지하기 때문에, 재작업을 줄입니다. 이를 위해 척은 수동 장착 수고 없이 공정 중에 이형제를 도입합니다.
견고하면서도 안정적인 공정
재료가 녹슬었거나, 재료 품질이 다른 요인으로 인해 저하되었습니까? 그래도 어떠한 제약 없이 안정적인 공적으로 절단 작업을 수행할 수 있습니다. - AdjustLine 덕분에, 전문 지식이 없어도 간단하게 선택할 수 있습니다.
파이프를 벤딩하거나 외부에 드러나는 부품을 제조하고자 하십니까? SeamLine Tube를 이용하면 용접심이 완제품에서 항상 동일한 위치에 오게 됩니다. – 추가 가공을 더욱 간편하게 만들어주는 스마트한 기능입니다. 또한 카메라를 통해 순식간에 감지가 이루어집니다.
벨로스가 있는 전자식 클러치는 절단 헤드를 보호합니다. 충돌이 발생할 경우 절단 헤드 틸팅을 통해 구조적 손상을 방지할 수 있습니다. 절단 헤드는 계속 해서 수동으로 초기 위치 조정이 가능합니다. 이러한 방식으로 곧바로 생산을 계속할 수 있습니다.
프레임에서 조작 패널에 이르기까지 견고하게 구성된 기계: 이를 통해 작업 품질이 항상 일정하게 유지됩니다.
싱글 절단 헤드 기술을 통해 절단 헤드를 교체하지 않고도 다양한 종류와 두께를 갖는 재료를 레이저로 가공할 수 있습니다.
ControlLine의 완벽한 간격 제어 시스템이 이상적인 파트 품질을 보장합니다. - 또한 절단 헤드 손상도 방지됩니다.
코드를 이용하여 고객님의 부품을 명확하게 확인할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약할 뿐만 아니라 어느 오더에 고객님의 부품이 필요한지 항상 확인할 수 있습니다. - 이 모든 요소가 전체 공정 시간을 단축합니다.
다양한 파트 종류
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
최대 45°인 높은 베벨 절단 품질을 통해 부품 종류를 확대해보십시오.
유연해지는 제조 공정: 수동 클램핑 기술을 통해 원형 튜브의 외접원 가공이 보다 손쉬워집니다.
모듈 방식의 기계 확장 옵션을 통해 최대 완제품 길이가 8.0 m인 튜브를 가공할 수 있습니다.
![Programming Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
NC 프로그램 Programming Tube를 프로그래밍 시스템이 순식간에 생성합니다. 일목요연하게 구성된 사용자 인터페이스가 작업을 간편하게 만들어줍니다. 연결을 위한 구성 지원 기능은 이미 프로그램에 포함되어 있습니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
소프트웨어
고객 요청사항에서 완성된 파트의 공급에 이르기까지 - TRUMPF 의 소프트웨어 포트폴리오가 귀하의 전체 생산 프로세스를 최적화합니다. 이때 TRUMPF는 소프트웨어를 스마트한 방식으로 기계 및 서비스와 결합하여 귀하의 스마트 팩토리를 위한 맞춤형 인더스트리 4.0 솔루션을 제공합니다.
![LoadMaster Tube 탑재형 TruLaser Tube 3000 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-LoadMaster-Tube_f39c2984eb_6ff92c4028.jpg)
LoadMaster Tube
로딩 유닛 LoadMaster Tube을 통해 셋업 시간을 최소로 줄이십시오. 실제 번들 트레이는 미가공 재료를 자동으로 준비합니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
튜브 저장시스템
로딩 자동화의 도움으로 TruLaser Tube 기계를 튜브 저장시스템에 연결할 수 있습니다. 그러면 레이저 튜브 절단기를 전자동 및 무인으로 로딩할 수 있습니다. 어떻게 작동합니까? 틸트 및 리프트 스테이션은 저장시스템에서 미가공 재료가 담긴 카세트를 가져와 컨베이어 장치로 전달합니다. 이 기계는 직접 LoadMaster Tube에 연결되어 있습니다.
각주-
152 mm ~ 170 mm 직경의 원형 튜브는 수동으로만 로딩할 수 있습니다.
확장된 버전을 위한 값 (옵션)
전체 프로세스 체인에 걸친 원활한 지원으로 보안 강화
튜브 가공을 위한 전자동 프로세스 체인은 전문인력 부족 대처, 비용 절감 및 새로운 사업 분야를 개척하는 데 도움이 됩니다. 레이저 튜브 절단에서 튜브 벤딩에 걸쳐 3D 레이저 절단까지. 당사는 제조 솔루션 설정 시 지원합니다!
