솔루션
두 개발 파트너의 접근방식: 우리는 VCSEL을 사용하여 광학적으로 수행합니다. VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)은 높은 빔 품질의 레이저 광을 생성하고 광 다이오드를 통해 미러링을 포착하고 평가할수 있는 마이크로미터 크기의 작은 다이오드입니다. 공간적으로 분산된 여러 미니 레이저는 입자가 있는지 주변 공기를 스캔하고, 광 다이오드는 리턴 빔의 간섭을 측정하며 시스템은 발견된 공기입자의 크기와 수를 계산합니다. 이 측정방법을 SMI(자체 혼합 간섭 Selbst-mischende Interferenz)이라고 칭합니다. 측정이 순전히 광학적으로 작동하기 때문에 공기와 직접 접촉할 필요가 없습니다. VCSEL은 작은 유리 뒤에 보호됩니다. 측정을 위해 공기를 빨아들이는 팬도 필요하지 않습니다, 따라서 센서는 완전히 소음 없이 작동하며 세척하거나 유지보수할 필요가 없습니다. 이 새로운 측정방식을 사용하면 센서의 부피가 몇 밀리미터로 줄어들 수 있으므로 이전의 모든 미세분진 센서보다 450배 더 작습니다. Bosch Sensortec의 Peter Ostertag은 기뻐하며 말합니다: "성냥갑 대신, 성냥 머리도 더 이상 필요하지 않습니다." 주방에서 구이 중 미세분진이 너무 많이 발생하면, 출력을 자동으로 조절하는 환기팬 후드를 가능하게 합니다. 또는 집안의 미세분진 센서가 경보를 울리면 작동하는 환기시스템.
구현
미세분진 센서를 위한 개발 파트너십은 2015년부터 시작되었습니다. 이번이 Bosch Sensortec과 TRUMPF의 첫 번째 공동 프로젝트는 아닙니다. Peter Ostertag은 덧붙여 설명합니다: "TRUMPF와의 개발은 항상 진정한 파트너십 아래 목표를 향해 상호 존중 속에서 수행됩니다. 제가 높이 평가하고 있는 점은 TRUMPF에서는 열린 사고를 가지고 빠르게 반응한다는 점입니다."
