국가/지역 및 언어 선택
TRUMPF 어플리케이션, 배터리 셀 버스 바 용접
도전: 경제적이면서도 공정 안전성을 보장하는 e-모빌리티용 고성능 리튬 이온 배터리 제조 방식
전기차를 만들 때 오늘날 전해액 기반 리튬 이온 배터리가 거의 대부분의 차량에 장착되고 있습니다. 또는 고체 전지나 다른 화학 물질의 구성이 아직까지는 산업용으로 사용하기에 충분한 요건을 갖추지 못한 상태입니다.
리튬 이온 배터리의 제조는 매우 복잡하고 민감한 프로세스로서 높은 재료 소모와 에너지 비용 증가가 수반됩니다. 따라서 제조 프로세스는 매우 효율적으로서 높은 개수로 제조되는 중에 불량품은 전혀 찾아볼 수 없어야 합니다. 배터리 업계의 가장 상위 목표는 중량 측정식 에너지 밀도(Wh/kg)와 이를 통한 긴 마일리지(주행가능거리)를 얻는 것입니다. 그리고 이는 전기차의 주행가능거리에서 바로 확인할 수 있습니다. 또한 자동차 산업의 안전, 퍼포먼스 및 수명과 관련한 높은 요건을 충족하는 배터리 셀을 개발하고 제조하고자 합니다. 이때 사용되는 툴로서의 레이저는 공정 안전성, 정밀성 및 출력 부분에 있어 다른 툴이 제공하지 못하는 장점을 제공합니다.
상담 요청하기
다양한 셀 유형, 동일한 애플리케이션
e-모빌리티에서 세 가지 리튬 이온 배터리 모델 및 형식이 사용됩니다. 모든 모델의 기능 원리는 기본적으로 동일합니다. 주요 차이점은 그 설계 방식, 요건 및 사용된 소재입니다.
포치 셀
포치 셀은 구조에서 거의 자유롭게 선택할 수 있으며 배치 크기를 잘 조정할 수 있기 때문입니다. 또한 이른바 "커피 백 셀"은 다른 셀 구성과 비료하여 비교적 제조가 간편합니다. 또한 안전한 운행을 위해 모듈 수준에서 더 많은 비용이 필요합니다. 현재 자동차 기업에서 두 번째로 가장 빈번하게 사용되는 배터리 구조는 온도 배출이 쉬워지고 에너지 관리도 간단합니다. 이는 셀 배출 장치의 자유로운 위치 조정과 전극 스택(음극 위 양극, 분리기를 통해 분리)을 통해 가능해집니다.
TRUMPF 자동차 애플리케이션, 프리즘 형태의 배터리 셀
프리즘 셀
프리즘 셀은 대부분의 경우 스택 처리된 양극과 음극 패키지, 즉 이른바 셀 스택으로 구성됩니다. 고정된 금속 하우징 형식을 통해 무엇보다 모듈에 셀 패키징 시 공간이 절약됩니다. 프리즘 셀 하우징의 제조는 매우 번거롭지만 높은 안전성과 에너지 밀도를 모듈 수준에서 제공합니다. 프리즘 셀은 거의 완벽한 에너지 밀도와 안전성의 조합을 통해 긴 수명이 보장됩니다. 이 형식은 현재 전기차에서 가장 빈번하게 사용되는 셀 형식입니다.
TRUMPF 자동차 애플리케이션, 실린더 배터리 셀
원통형 셀
원통형 셀은 배터리 제조 관련 그 성능이 검증된 테크놀로지입니다. 자동차 제조 시 모델 21700이 빈번하게 사용됩니다. 그 설계로 인해 이 셀 모델의 최대 충전량이 제한됩니다. 이를 통해 높은 출력을 위한 다양한 셀이 사용됩니다. 원통형 셀은 대부분의 스택형 프리즘 셀 또는 포치 셀과 달리 각각 하나의 양극과 음극 만으로 구성되며, 이 전극은 분리기를 통해 분리되어 원통형 롤러로 감을 수 있습니다. 모듈 레벨에서는 둥근 설계로 인해 공간이 크게 사라집니다.
레이저는 배터리 셀 제조 과정 중 언제 사용됩니까?
프로세스 체인 내에서 선택한 키 애플리케이션(예: 프리즈마 셀)
E-모빌리티 컨설팅 - 함께 완성해가는 E-모빌리티
E-모빌리티를 도입하는 과정에서 당사가 고객님의 제조를 최적으로 지원할 수 있는 방법에 대해 알고 싶으신가요? OEM 관련 기술 공급자, TIER, 셀 제조사 및 통합작업 수행자로서 제공하는 당사의 포괄적인 노하우의 장점을 이용하십시오. 또한 당사는 다양한 공공 또는 민간 연구기관의 파트너로서, 공동으로 새로운 배터리 제조 관련 솔루션을 개발하고 있습니다.
당신의 파트너 TRUMPF
구리 소재 용접을 위한 녹색 파장의 레이저, 스패터와 구멍이 없는 알루미늄 및 구리 용접을 위한 빔 형태(BrightLine Weld), 또는 품질 관리와 프로세스 모니터링을 위한 특수 센서 – TRUMPF는 다양하고 혁신적인 배터리 셀 제조용 솔루션을 제공합니다. 이때 다양한 빔 소스와 광학 장치, 센서 세스템 및 애플리케이션 노하우로 구성된 기술 패키지의 장점을 이용하십시오.
배터리 제조를 위한 제품 포트폴리오
TRUMPF 테크놀로지 BrighLine Weld는 스패터가 거의 발생하지 않는 버스 바 레이저 용접, 소프트 커넥터, Can-Caps 또는 Highpower IR 레이저를 이용한 모듈 하우징에 대한 키입니다. 또한 녹색 파장의 TruDisk 레이저는 반사율이 높은 구리 등과 같은 재료에 사용하기에 적합합니다. 이때 최대 2kW cw 또는 최고 400 W의 중간 출력으로 펄싱 처리됩니다. 규정된 및 일정한 용입 깊이는 이를 통해 구현할 수 있으며 프로세스를 반복할 수 있도록 해줍니다. 열전도 용접의 경우 이 외에도 공작물에 최소로 열이 유입됩니다. 자동화되고 생산성이 높은 제조를 위해 당사 센서 시스템(VisionLine OCT 및 용입깊이 모니터링)이 특별히 개발되었습니다. 이를 통해 항상 전체 사항 기록 및 추적성을 신뢰할 수 있게 됩니다.
당사 고객을 위한 생산적이면서도 출력이 강력한 시스템
당사 TruDisk 레이저 디자인은 레이저 별로 다양한 레이저 배출을 통해 시간 분할 및 이중 작동 모드에서 레이저의 부하를 최적화합니다. 또한 레이저 출력 컨트롤을 통해 공작물애서 레이저 출력이 항상 동일하게 유지되도록 할 수 있습니다.
TRUMPF, 혁신을 보장하는 기업
당사는 애플리케이션 컨설턴트이자 새로운 제조 방법을 가능하게 하는 기업임을 자처합니다. 이를 통해 당사의 깊숙한 업종 관련 정보와 수십 년 동안 레이저 부문의 선구자로서 축적한 경험을 이용해보십시오.
글로벌 플레이어, 하지만 로컬에서 역량을 보이는 지역 강자
당사 전문가와 전 세계 곳곳에 위치한 서비스 네트워크로부터 컨설팅을 받아보십시오. 서비스 또는 애플리케이션 개발이 필요할 경우, 고객님이 계신 곳으로 찾아갑니다. 이를 통해 TRUMPF가 예를 들어 Condition Monitoring Service 전문가 및 알고리즘의 경우 레이저를 모니터링하여 민감한 대형 제조 라인을 특별히 사전 유지 보수할 수 있도록 합니다.
Ditzingen의 TRUMPF Laser Application Center
TRUMPF 레이저 애플리케이션 센터 Ditzingen
다양한 케이스, 가치 있는 방문
Ditzingen에 있는 4,000 m²의 대지에 세워진 TRUMPF 레이저 애플리케이션 센터는 전 세계에서 가장 큰 레이저 애플리케이션 센터 중 하나입니다. 당사의 애플리케이션 담당자와 업종 전문가가 애플리케이션 개발 및 최적화 공정을 구체적인 부품을 바탕으로 지원합니다. 다양한 레이저 가공 시스템의 포괄적인 포트폴리오를 이용해보십시오.
백서
당사는 귀하를 위해 주제별로 흥미로운 백서를 정리했습니다
PDF - 316 KB
프로그래밍 가능한 초점 광학장치로 각형 셀의 레이저 용접 (PFO)
백서에서 e-모빌리티용 배터리가 어떻게 PFO 스캐너 광학장치로  더 빠르게 기밀하게 닫히는지 알아보십시오.
PDF - 237 KB
초점 광학장치로 각형 셀의 레이저 용접 (BEO)
백서에서 레이저 용접을 사용한 e-모빌리티용 배터리의 안전한 밀봉에 대해 자세히 알아보십시오.
PDF - 459 KB
버스바 용접
e-모빌리티 분야에서 배터리 팩은 많은 개별 배터리 셀이 포함된 여러 모듈로 구성됩니다. 제조사는 높은 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 버스바 연결을 위한 효율적이고 자동화된 레이저 용접에 점점 더 의존하고 있습니다. TRUMPF의 새로운 레이저 테크놀로지는 낮은 저항 및 견고한 버스바 연결을 가능하게 하여 까다로운 재료 조합에서도 배터리 출력, 충전용량, 수명 및 안전성을 향상시킵니다. 자세한 정보는 당사의 백서에서 확인하십시오.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
Trumpf 디스크 레이저 TruDisk 2021
녹생 파장을 사용하는 TruDisk
초록색 CW TruDisk 레이저를 이용하여 스패터가 거의 발생하지 않고, 그리고 구리의 뛰어난 재생성을 갖는 높은 품질의 선형 용접 심을 만들어냅니다. 그 성능이 입증된 TruDisk 디스크 레이저 테크놀로지의 초록색 레이저 광과 그 장점, 그리고 활용도에 대해 여기에서 자세히 확인하십시오.
TRUMPF 레이저 용접 옵션 brightlineweld
BrightLine Weld 스틸 성형 테크놀로지가 적용된 스패터 없는 레이저 용접
특허를 받은 TRUMPF의 BrightLine Weld 테크놀로지를 이용하여 연강, 스테인레스 스틸 또는 구리나 알루미늄 등과 같은 재료를 스패터가 거의 발생하지 않는 방식으로 용접할 수 있습니다.
구리 용접
무접촉 공구인 레이저를 사용하면 높은 강도의 구리 연결부를 만들어낼 수 있습니다. 이 연결부는 재현이 가능할 뿐만 아니라 전도도 역시 우수합니다.
서비스 & 연락처
상담 요청하기
