中程度のプロファイル深さに適した独立型の高性能マシン
このバッテリーマシンにより、板厚2 mmまでの軟鋼のコードレス切断が初めて実現しました。二重板金にも対応しています。ツールが短いこのマシンは、プロファイル深さが中程度の折板、及びC型・L型・U型プロファイル専用に設計されています。この機械はシート上で360°回転可能です。切断方向の変更、パンチ及びツールキャリアの交換は、工具を使わずに素早く行うことができます。異なるツール深さから選択して、アプリケーション範囲を拡張させることもできます。また、4.0 Ah / 18V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。なお、この機械は長短のツールが揃ったセットとしても入手可能であり、これは大きなメリットです。
電気ツールのトップブランドに対応したメーカー横断型バッテリーシステムです。18ボルトクラスで100%の互換性を有しています。
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
プロファイル深さ85 mmまで、及びC型・L型・U型プロファイルの加工用。波形板にも適しています。
作業方向は45°間隔で360°まで、工具なしで簡単に調節することができます。
![](https://media.trumpf.com/m/6400fb111a7b8492/original/Zum-Trennen-von-Profiltiefen-bis-86-mm-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
折板
86 mmまでのプロファイル深さの切断用。直線切断および斜め切断用。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
![](https://media.trumpf.com/m/4bb4a90da7956d25/original/Corrugated-sheet-metal-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
波形板
長さ切断と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
![](https://media.trumpf.com/m/711c3fa04211a7ca/original/csm_TruTool-PN200_201-wearing-plate_b21b020b76_4430fae8f4.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/ff4340ee0b0725/original/csm_TruTool-PN200_201-punch-guide_55f606e831_86fcee6b06.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/26ec7172ae50cdc/original/csm_TruTool-PN200_201-punch_cc4fd2c60b_957ed8957e.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2de52d8f66813307/original/csm_TruTool-PN200_201-die_70a4651fdf_366e4922bd.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/61496365a638819a/original/csm_CAS-batterie-18V_0997b2b19d_b9b67c1f8b.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f74b52a486292a1/original/csm_TRUMPF-Box-M2_c68fe9803c_124f50c650.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4b3ef8a33ac339d3/original/csm_TruTool-PN200_cde8ae4872_9a4ff57194.jpg?w=568&h=320)
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
![](https://media.trumpf.com/m/66ce31285e0a75ce/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6d8b8dff6c835004/original/TruTool-PN-200-201-Matrize-P1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
板厚1 mm以下の薄板ダイ
![](https://media.trumpf.com/m/db5d7c0737cd5eb/original/TruTool-PN-200-201-Stempel-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー18V LiHD 4.0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/4a930fb0ab90a7f1/original/TruTool-PN-200-201-Stempelfuhrung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/f61efefdce7d2a7/original/Set-Stempel-Matrize-und-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 x パンチ、1 x ダイ及び2 x ウェアリングプレート
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
LiHDバッテリー12V及び18V用
![](https://media.trumpf.com/m/31c5bbb18c80e34d/original/TruTool-PN-200-201-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
過度な摩耗からダイホルダを保護
![](https://media.trumpf.com/m/bd2cbb0886c1444/original/Bateria-de-18V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/7154fde33a69c84d/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6b9da41ce8b8b265/original/TruTool-PN-201-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/1a624c03126e6eb3/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
![](https://media.trumpf.com/m/64754e8efb2e8271/original/Slitting-shear-profiles-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
コンパクトで強力
18Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
![](https://media.trumpf.com/m/4a6a87ae36fbcd9a/original/Akkumaschine-Drehzahlregler-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
TruTool PN 200 LiHDバッテリー18V
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 2 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 1.5 mm |
鋼800 N/mm² の最大板厚 | 1 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 3 mm |
半径 | |
最小半径 | 50 mm |
一般 | |
作業速度 (最大) | 1.9 m/min |
開始穴直径 | 24 mm |
電圧 | 18 V |
寸法 | |
長さ | 325 mm |
高さ | 194 mm |
重量 | |
重量 (バッテリー込み) | 2.2 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
