コードレスで卓越したカーブ切断
このバッテリーマシンにより、板厚2 mmまでの平板及び波板のコードレス切断が初めて実現しました。また機械はシート上で回転させることができるため、内部切り抜きや切り欠きでも簡単に加工可能です。その際、切断方向は、工具を使わずに変更できます。ダイ及びパンチの交換は、他の工具を使わずに素早く行うことができます。TruTool N 200 18V LiHDバッテリーは、必要に応じて他のツールを装着し、拡張することができます。このため例えば台形板も簡単に切断できるようになります。また、4.0 Ah / 18V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。
電気ツールのトップブランドに対応したメーカー横断型バッテリーシステムです。18ボルトクラスで100%の互換性を有しています。
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
中空丸パンチにより小回りが利き、機械はその場で回転させることができます。
ツールは45°間隔で360°回転可能、その際工具は不要です。
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
ソフトグリップにより機械を操作する際の振動が軽減されます。しかも機械は極めてコンパクトで軽量です。
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
平板
平板シートの切断と長さ切断用。切り欠き、円状、内部の切り抜き向け。
![](https://media.trumpf.com/m/4bb4a90da7956d25/original/Corrugated-sheet-metal-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
波形板
長さ切断と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
![](https://media.trumpf.com/m/6c39fcc291b00975/original/TruTool-N-200-Stempelfuhrung-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6416a25e474c2068/original/TruTool-N-200-Stempel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3dbfb76b4e8a74e9/original/csm_TruTool-N200-die_5df85aa7b9_22322e317f.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/61496365a638819a/original/csm_CAS-batterie-18V_0997b2b19d_b9b67c1f8b.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f74b52a486292a1/original/csm_TRUMPF-Box-M2_c68fe9803c_124f50c650.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6f9aaaf3f794bdf1/original/csm_TruTool-N200-tool_b01f1a6fb2_c7de5af0fe.jpg?w=568&h=320)
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
![](https://media.trumpf.com/m/31c2b03405eb74ce/original/TruTool-N200-Stempelset-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 x パンチ及び1 x ダイ
![](https://media.trumpf.com/m/259b95e02e60872a/original/TruTool-N-200-Matrize-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/35feb9de0e812801/original/TruTool-N-200-Stempelfuhrung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー18V LiHD 4.0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/2db95d7d35c67fea/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
LiHDバッテリー12V及び18V用
![](https://media.trumpf.com/m/bd2cbb0886c1444/original/Bateria-de-18V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5e9444f33c70860f/original/TruTool-N200-Spanesack-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
切り屑の収納に
![](https://media.trumpf.com/m/7154fde33a69c84d/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6b9da41ce8b8b265/original/TruTool-PN-201-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/1a624c03126e6eb3/original/TruTool-N-200-Werkzeug-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
![](https://media.trumpf.com/m/64754e8efb2e8271/original/Slitting-shear-profiles-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
コンパクトで強力
18Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
![](https://media.trumpf.com/m/4a6a87ae36fbcd9a/original/Akkumaschine-Drehzahlregler-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
TruTool N 200 LiHDバッテリー18V
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 2 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 1.5 mm |
鋼800 N/mm² の最大板厚 | 1 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 2.5 mm |
半径 | |
最小半径 | 4 mm |
一般 | |
作業速度 (最大) | 1.3 m/min |
開始穴直径 | 17 mm |
電圧 | 18 V |
寸法 | |
長さ | 325 mm |
高さ | 201 mm |
重量 | |
重量 (バッテリー込み) | 2.2 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
