国/地域/言語選択
ニブラー
TruTool N 160 LiHDバッテリー12V
ニブラー
高精度の切断と高いカーブ切断能力
ニブラー
深さが最大40 mmの折板も切断可能
平板及び波形板向けの汎用型バッテリーマシン
このコンパクトな12Vバッテリーマシンは、板厚が最大1.6 mmの平板及び波形板の切断に理想的です。歪みと腐食のない切断が実現するほか、4.0 Ah / 12V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。ソフトグリップにより確実な把持が保証され、作業時の振動も軽減されます。オプションで入手可能な延長部品を使用すれば、いつでも加工範囲を拡張することができるため、深いプロファイルも切断可能になります。しかも、ツールは回転ノブを使用して極めて簡単に交換することができます。
まさに最適
小型で扱いやすい12Vバッテリーです。同じ電圧クラス内で、そして12V-36V充電器との互換性を有しています。
ブラシレスモータ
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
滑らかなカーブ切断用
この切削ツールは45°間隔で8段階に、工具なしで回転可能です。
交換には工具不要
ダイ及びパンチの交換は、他の工具を使わずに素早く行うことができます。
コンパクト、軽量、人間工学に配慮
重量1.5 kgで、最適なグリップ感覚を特長とするTruTool N 160は、快適に手の中に収まります。
長い耐用年数
パンチが回転することで均一にすり減るようになり、摩耗が低下します。
ニブラー: 使用範囲についての動画
TruTool N 160 LiHDバッテリー12V、寸法図面
世界をリード
バッテリーに関して30年の経験とノウハウを有するMetaboの世界最高峰のバッテリー技術が詰まっています。 12Vクラス内で完全な互換性を有しており、CASパートナーマシンにも対応しています。使用しているCASバッテリーが12Vでも18Vでも36Vでも、汎用型充電器が利用可能です。
バッテリーテクノロジー
LiHDバッテリーテクノロジにより、出力、寿命と持続時間の向上が保証されます。それには、プロセス制御式充電/放電マネジメントによる確実な充電などが貢献します。非常に長時間使用した場合でも発熱が最小限に抑えられ、一つ一つのセルが電子制御で常時監視 (ESCP) されるため、セルが保護されます。その結果、高品質素材、高度なバッテリーマネジメント、ブラシレスモータとパワーヘッドテクノロジの組み合わせが威力を発揮して、持続時間が長くなります。更に、バッテリーパックの外側はラバー製になっているため、滑り落ちることがなく確実に固定されるほか、衝撃からも保護されます。
薄板の切断
板厚が0.5 mmから1 mmまでの加工であっても、最良の結果を得ることができます。
互換性のある延長部品
TruTool N 160のバッテリー式電動バージョンは、延長部品付きTruTool N 160のバッテリー式電動モデルと同一構造になっています。つまりツールには互換性があり、必要に応じて延長部品を装着することが可能です。
平板
平板シートの切断と長さ切断用。切り欠き、円状、内部の切り抜き向け。
波形板
長さ切断と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
標準ダイ
1個 2260178
標準パンチ
1個 2260177
充電器LG 12V-36V
1個 ドイツ/スイス仕様: 2569784 | 1個 英国仕様: 2569786 | 1個 US仕様: 2569785
バッテリー12V LiHD 4.0 Ah (2個)
1個 2598770
TRUMPF Box S2
1個 1763682
ベルトクリップ
1個 2599016
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
セット
2 x パンチ及び1 x ダイ
1個セット  0141723
パンチ
1個  2260177
5個セット  1264083
10個セット  1264084
ダイ
板厚1~1.6 mmの鋼400 N/mm2の加工用
1個  2260178
2個セット  2260560
5個セット  1264088
スターターキット12V
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー12V LiHD 4.0 Ah
1セット (ドイツ)  2598815
1セット (英国)  2598819
1セット (米国)  2598817
ベルトクリップ
12V LiHDバッテリーマシン用に使用可能
1個  2599016
充電器LG 12V-36V
LiHDバッテリー12V及び18V用
1個 (ドイツ/スイス)  2569784
1個 (英国)  2569786
1個 (米国)  2569785
1個  2598770
チップバッグ
切り屑の収納に
1個  2498167
エクステンション
深めの形状プレート用
1個  2507897
TRUMPF Box S2
1個  1763682
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
小型でコンパクト
12Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。その結果、切断速度の調整が可能になります。回転数コントロールは、例えば頻繁にR切断やステンレススチール加工を行う場合に使用します。利点はもう一つあり、モーターにはバッテリーを過負荷、過熱及び過放電から保護する機能が備わっています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 0.7 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
半径
最小半径 24 mm
一般
作業速度 (最大) 2.2 m/min
開始穴直径 22 mm
電圧 12 V
寸法
長さ 307 mm
高さ 170 mm
重量
重量 (バッテリー込み) 1.6 kg
切断
当社では切断作業用に板金シャー、スリットシャーとニブラーを提供しています。それらが持つ様々な利点の詳細についてはこちらをご覧ください。
一工程で完璧な切断
ブレードが独特のメカニズムで潜り込むパネルカッターTruTool TPC 165では、開始穴を開けることなく内部切り抜き及び切り欠きが生み出されます。
建設業界におけるTRUMPF製品
建設業
TRUMPFの金属加工用電気ツールとガラスコーティング用ジェネレータは堅牢で長寿命であるため、建設業での使用に適しています。
問い合わせ
サービス
5年保証 詳しくはこちら 取扱説明書 詳しくはこちら 修理とお手入れ 詳しくはこちら 純正パーツ 詳しくはこちら
サービス & お問い合わせ
