コンパクトで強力
高出力の1700 Wドライブを搭載したTruTool TKA 700は、高トルクに加えて安定性と安全性の高いマシン操作で類まれなる性能を発揮します。同機を使用すれば、部品で外から見えるエッジをきれいにすることも、尖ったエッジをつぶすことも、2、3又は4 mmのRをつけることも、溶接シームを処理することも可能です。しかもそれがそれほど力を加えなくても迅速に、0°~60°の様々な角度位置で実現します。面取り長さはツールなしで、極めて高い精度と速度で無段階調節可能です。また、軟鋼で5 mmまでの面取り部であれば1回の加工工程で非常に簡単に生み出すことができます。面取り長さが7 mmの場合は、2回目の加工工程が必要になります。そしてハンドルが完璧に配置されているため、振動が減少し、楽な姿勢での作業と安定性の高いマシン操作が実現します。
オプションで0°並びに15°~60° (5°刻み) のカッターマウントが入手可能です。
ストレートエッジ、内面/外面形状、穴とパイプ加工に適しています。
選択した面取り長さは、加工プロセス全体にわたって常に維持されます。調節が意図せず変化することはありません。
5 mmまでの面取り長さであれば1回の加工工程で簡単に生み出すことができます。面取り長さが7 mmの場合は、2回目の加工工程後に完成します。
非常にコンパクトな1700 Wモータでは、極めて高い出力密度が得られます。
ギアの緩衝材と完璧に配置されたハンドルが効果を発揮します。
![](https://media.trumpf.com/m/65a3f265e6a737f2/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tキャリア
半径2 mm/3 mm/4 mmの円形用。バリ取り、および溶接シーム処理用。
![](https://media.trumpf.com/m/5927d2cac97f9676/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
直線状および曲線状の板金部品用
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
![](https://media.trumpf.com/m/5d22bce9c2bf96bc/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/57ddef3a44c432c5/original/TRUMPF-Box-M3-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/cb791483d922df6/original/TruTool-TKA-500-Wendeplattenhalter-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
カッターマウント エッジ半径R4 PLUS専用ホイール
![](https://media.trumpf.com/m/6da67f10244c0757/original/TruTool-TKA-500-Wendeplattenhalter-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。15°の面取りに使用。
ホイールØ 22 x 12.5 mm付きカッター3つ用。55°の面取りに使用。
![](https://media.trumpf.com/m/1077fa6cbcc3efab/original/TruTool-TKA-500-Laufrad-fur-Dunnblech-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
0.7 mm以上の薄板用ホイールØ 22 x 14.5 mm。45°~60°の面取りに使用。
![](https://media.trumpf.com/m/6b2de3ccd8ff789d/original/TruTool-TKA-500-Auflageteller-klein-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
狭いスペースでも使用可能。すべてのカッターマウント用。
![](https://media.trumpf.com/m/7ac065184f9006a7/original/TruTool-TKA-500-Distanzplatte-Schutzblech-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/791d627d5fd284bb/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-R-PLUS-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2以下の鋼の加工に使用可能。エッジ半径R2 PLUS及びR4 PLUSの加工に使用。
ホイールØ 29.6 mm付きカッター3つ用。30°の面取りに使用。
エッジ半径4 mm用ホイール付き、板厚約2.5 mm~5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/548be9f0216d5376/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-Aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
エッジ半径2 mm用ホイール付き、板厚約1.5 mm~2.5 mm
ホイールØ 20 mm付きカッター3つ用。半径2.3 mm及び4 mmに使用。
ホイールØ 22 mm付きカッター3つ用。60°の面取りに使用。
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。55°の面取りに使用。
![](https://media.trumpf.com/m/437ea7556d5003b/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-4-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2以下の鋼及び250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。半径4 mmの加工に使用。
ホイールØ 29.6 x 12.3 mm付きカッター3つ用。40°の面取りに使用。
400 N/mm2以下のプラズマアプリケーション及び鋼の加工に使用可能。プラズマ半径3 mmの加工に使用。
![](https://media.trumpf.com/m/1c2c5b14ffb77861/original/TRUMPF-Box-M3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/d4746a8ddecf853/original/TruTool-TKA-500-Distanzplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
バリ取り用
![](https://media.trumpf.com/m/3aab50a4a5e3cfe1/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2以下の鋼の加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
プラズマアプリケーション用ホイール付き。R3 mmプラズマに使用。
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
400 N/mm2以下の鋼及び250 N/mm2以下のアルミニウムの加工に使用可能。半径2 mmに使用。
カッターマウント エッジ半径R2 PLUS用ホイール
![](https://media.trumpf.com/m/5824bf5816f8c77/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/66866cfbef904a6c/original/TruTool-TKA-500-Werkzeug-Stirnkante-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/1b4e7d313ca8e3ce/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
800 N/mm2以下のクロム鋼の加工に使用可能。0°、15°~60° (5°単位) の面取り加工に使用。
ホイールØ 29.6 x 11.6 mm付きカッター3つ用。20°の面取りに使用。
![](https://media.trumpf.com/m/634d26cdc4402b54/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
800 N/mm2以下のクロム鋼の加工に使用可能。半径2 mmに使用。
ホイールØ 29.6 x 12.3 mm付きカッター3つ用。35°の面取りに使用。
![](https://media.trumpf.com/m/59dbea45314b6940/original/TruTool-TKA-500-Schutzfolie-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
加工の傷を少なく
ホイールØ 22 x 12.5 mm付きカッター3つ用。50°の面取りに使用。
ホイールØ 22 mm付きカッター3つ用。45°の面取りに使用。
TruTool TKA 700 ツールなし
TruTool TKA 700 45°ツール
最大面取り長さ / 最大面取り高さ | ||
鋼400 N / mm²の最大面取り長さ | 7 mm | 7 mm |
鋼400 N/mm² の最大面取り高さ | 4.9 mm | 4.9 mm |
鋼600 N / mm²の最大面取り長さ | 3.7 mm | 3.7 mm |
鋼600 N/mm² の最大面取り高さ | 2.5 mm | 2.5 mm |
鋼800 N / mm²の最大面取り長さ | 2.3 mm | 2.3 mm |
鋼800 N/mm² の最大面取り高さ | 1.6 mm | 1.6 mm |
アルミニウム 250 N / mm²の最大面取り長さ | 10 mm | 10 mm |
アルミニウム250 N/mm² の最大面取り高さ | 6.4 mm | 6.4 mm |
半径 | ||
最小内半径 | 18 mm | 18 mm |
最小の穴(Ø) | 35 mm | 35 mm |
一般 | ||
最小板厚 | 1.5 mm + hs | 1.5 mm + hs |
作業速度 (最大) | 4 m/min | 4 m/min |
定格入力 | 1700 W | 1700 W |
寸法 | ||
長さ | 365 mm | 365 mm |
高さ | 152 mm | 152 mm |
重量 | ||
重量 | 3.9 kg | 3.9 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
