妥協のない良質なエッジ
TruTool TKA 1500に装備されている2600 Wモーターは、強力で頑強であると同時に動作音が非常に静かであることが魅力であり、疲労なしで作業することができます。その効果で安定したマシン操作が実現することに加えて、掴みやすいガイド・モーターグリップが備わっているため、高い面取り品質が得られます。しかも、面取り長さは最大15 mmまで対応可能であり、その長さは無段階でツールなしで固定することができます。その結果、高品質で繰り返し精度の高いエッジが最初から得られ、後処理が必要になることはありません。TruTool TKA 1500を使用すれば、外から見えるエッジを見事に作り上げることも、鋭利な角をつぶすことも、丸みを付けることも、溶接継手を準備することも可能です。なお、材料が酸化または変形することは全くありません。
グリップ形状、サイズと配置が相互に最適に調節済みであるため、マシンの確実な操作が実現するだけでなく、高い面取り品質も得られます。
面取り長さは手で最大¾回転させることで、無段階でツールなしで調節可能です。なお、目盛りダイヤルは良く見える位置に配置されています。
バリも酸化物もない切断面が仕上がり、高品質の結果が得られます。材料が変化することはありません。また、角度設定も一定に保たれます。
ストレートエッジ、内面/外面形状並びに80 mm以上の穴に適しています。
材料がストレートな場合ならびに外面形状を加工する際に、角棒ストッパーがあれば材料作業のスタートアップが簡単になります。
角棒ストッパーは、同時にチップガードとしても機能します。想定した通りにチップが床に落下するため、高い作業安全性が実現します。
Tキャリアと平板
半径2 mm/3 mm/4 mmの円形用。バリ取り、および溶接シーム処理用。
内面/外面エッジ用
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
ホイールØ 36.2 mm付きカッター4つ用
材料作業のスタートアップに役立つと同時にチップガードとしても機能
スチール及びアルミニウム用
スチール及びアルミニウム用
スチール及びアルミニウム用
ステンレススチール用
スチール、ステンレススチール及びアルミニウム用
六角棒スパナ 5 mm、六角棒スパナ 6 mm、TORXドライバー T15 x 118
良好な操作性
最大限の安定性が得られるガイドグリップでは、力を最適に加えることができます。その結果、確実で正確なマシン操作が実現します。グリップは低い位置にあり、作業面との間隔がわずか9センチメートルであるため、転倒モーメントが最小限に抑えられ、それほど力を入れなくてもマシンを最適に操作することができることも、 このグリップの利点として挙げられます。
素早い調節
面取り長さはサポートプレートの数字ダイヤルを使用して、無段階で調節することができます。最大¾回転させることで、ツールなしで素早く希望の長さ正確に調節されます。切削深さ設定が作業中に安定して固定されるため、一定の面取り長さが保証されます。丸みをつける場合は、正確な微調整が必要ですが、 目盛りダイヤルを使用すれば、それも極めて簡単に実現します。
TruTool TKA 1500 ツールなし
TruTool TKA 1500 45°ツール
最大面取り長さ / 最大面取り高さ | ||
鋼400 N / mm²の最大面取り長さ | 15 mm | 15 mm |
鋼400 N/mm² の最大面取り高さ | 10.6 mm | 10.6 mm |
鋼600 N / mm²の最大面取り長さ | 12 mm | 12 mm |
鋼600 N/mm² の最大面取り高さ | 8.5 mm | 8.5 mm |
鋼800 N / mm²の最大面取り長さ | 10 mm | 10 mm |
鋼800 N/mm² の最大面取り高さ | 7.1 mm | 7.1 mm |
アルミニウム 250 N / mm²の最大面取り長さ | 15 mm | 15 mm |
アルミニウム250 N/mm² の最大面取り高さ | 10.6 mm | 10.6 mm |
半径 | ||
最小内半径 | 30 mm | 30 mm |
最小の穴(Ø) | 55 mm | 55 mm |
一般 | ||
最小板厚 | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
作業速度 (最大) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
定格入力 | 2600 W | 2600 W |
寸法 | ||
長さ | 679 mm | 679 mm |
高さ | 197 mm | 197 mm |
重量 | ||
重量 | 10 kg | 10 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
