国/地域/言語選択
バッテリーマシン
TruTool C 160 (チップセパレータ付き) LiHDバッテリー12V
スパイラルダクト加工用
チップクリッパーを装備したハンディなバッテリーマシン
両手操作可能なチップセパレータが内蔵されたTruTool C 160 12V LiHDバッテリーは、軟鋼では1.6 mmまで、ステンレススチールでは1.2 mmまでの切り欠き及び内部切り抜きに理想的です。チップを任意の時点で除去することができます。歪みのない高品質の切断部が得られるほか、4.0 Ah / 12V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が保証されます。
まさに最適
小型で扱いやすい12Vバッテリーです。同じ電圧クラス内で、そして12V-36V充電器との互換性を有しています。
ブラシレスモータ
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
両手操作が可能なチップ除去
チップはレバーハンドルを時計回りに4分の3回転することにより除去されます。
内部切り抜きおよび切欠き向け
任意の時点でいつでもチップを除去し、機械を加工品から引き抜くことができます。
スリットシャー: 使用範囲についての動画
TruTool C 160 (チップセパレータ付き) LiHDバッテリー12V、寸法図面
世界をリード
バッテリーに関して30年の経験とノウハウを有するMetaboの世界最高峰のバッテリー技術が詰まっています。12Vクラス内で完全な互換性を有しており、CASパートナーマシンにも対応しています。使用しているCASバッテリーが12Vでも18Vでも36Vでも、汎用型充電器が利用可能です。
バッテリーテクノロジー
LiHDバッテリーテクノロジにより、出力、寿命と持続時間の向上が保証されます。それには、プロセス制御式充電/放電マネジメントによる確実な充電などが貢献します。非常に長時間使用した場合でも発熱が最小限に抑えられ、一つ一つのセルが電子制御で常時監視 (ESCP) されるため、セルが保護されます。その結果、高品質素材、高度なバッテリーマネジメント、ブラシレスモータとパワーヘッドテクノロジの組み合わせが威力を発揮して、持続時間が長くなります。更に、バッテリーパックの外側はラバー製になっているため、滑り落ちることがなく確実に固定されるほか、衝撃からも保護されます。
様々な用途向け
弊社では、各アプリケーションに適切な4種のカッターを提供しています: CRカッターはステンレススチールの加工に最適です。カーブ刃は曲線を滑らかにカットします。直線のカッティングには2種の異なるカッターが用意されています: ひとつは1 mm以下の薄板加工用、もうひとつは板厚1 mm~1.6 mm用です。ボルトのクイックロックでカッターを工具なしで素早く簡単に交換することができます。
平板
平板シートの切断とトリミング用。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断、およびプロファイル板の縦断。
パイプ
パイプの切断用。
縞鋼板
縞鋼板の切断用。円状および内部の切り抜き向け。
波板
波板 円状および内部の切り抜き向け。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
カットガイドセット 2個 ネジ付き (装着済み)
2個セット 0927708
チップセパレータ (装着済み)
1個 1884910
ストレートカッター (装着済み)
1~1.6 mm
六角レンチ DIN 911 - 2.5
1個 0067822
充電器LG 12V-36V
1個 ドイツ/スイス仕様: 2569784 | 1個 英国仕様: 2569786 | 1個 US仕様: 2569785
バッテリー12V LiHD 4.0 Ah (2個)
1個 2598770
TRUMPF Box S2
1個 1763682
ベルトクリップ
1個 2579850
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
カッターCR
ステンレススチール及びスパイラルダクトに最適
2個セット  1264346
5個セット  1264347
ストレートカッター1 mm以下
板厚1 mm以下に最適。
5個セット  1264357
2個セット  1264356
カーブ刃
良好なカーブ切断。板厚1 mm以下用。
2個セット  1264358
5個セット  1264359
スペアパーツセット
1 x カットガイドセット、1 x チップクリッパー
1個セット  0927709
ストレートカッター1~1.6 mm
板厚1~1.6 mmに最適。
2個セット  1264343
5個セット  1264345
カッターセット
1 x ストレートカッター1 mm、1 x カーブ刃
1個セット  0913521
チップクリッパー
トリミングや切り欠きに
1個  1884910
2個セット  1264370
ベルトクリップ
12V LiHDバッテリーマシン用に使用可能
1個  2599016
カットガイドセット
2個 ネジ付
2個セット  0927708
スターターキット12V
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー12V LiHD 4.0 Ah
1セット (ドイツ)  2598815
1セット (英国)  2598819
1セット (米国)  2598817
充電器LG 12V-36V
LiHDバッテリー12V及び18V用
1個 (ドイツ/スイス)  2569784
1個 (英国)  2569786
1個 (米国)  2569785
1個  2598770
TRUMPF Box S2
1個  1763682
パラレルストッパ
35~300 mm幅の平行ストリップの切断に
1個  0143439
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
小型でコンパクト
12Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまでの異なる切断速度が可能です。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的となります。また本機の使用は頻繁に円状加工およびステンレススチール加工を行う場合に適しています。またさらなる利点として電子過負荷保護が挙げられます。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.2 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0.75 mm
半径
最小半径 L 48 mm / R 40 mm
一般
作業速度 (最大) 9 m/min
開始穴直径 15 mm
電圧 12 V
寸法
長さ 357 mm
高さ 88 mm
重量
重量 (バッテリー込み) 1.6 kg
お客様向け情報
建設業界におけるTRUMPF製品
建設業
TRUMPFの金属加工用電気ツールとガラスコーティング用ジェネレータは堅牢で長寿命であるため、建設業での使用に適しています。
コードレスアライアンスシステム
電気ツールトップメーカーのメーカー横断型バッテリーシステムです。マシン、バッテリーパックと充電器のメーカーを問わず、バッテリーが100%の互換性を有しています。バッテリーに関して30年の経験とノウハウを有するMetaboの世界最高峰のバッテリーシステムが採用されています。最高級の信頼性、コスト面での明らかな優位性、そして高い投資安全性がユーザーにとってのメリットです。
TRUMPFバッテリーマシン技術のイメージ
10.8 Vリチウムイオンバッテリー
当社の10.8Vリチウムイオンバッテリーは、あらゆる現行のTRUMPFバッテリーマシン及び充電器と組み合わせ可能であるため、自分の都合に合わせて組み合わせて、費用を削減することができます。更にワイヤレスマシンは、バッテリーと充電器なしのソロマシンとしても購入可能です。
問い合わせ
サービス
5年保証 詳しくはこちら 取扱説明書 詳しくはこちら 修理とお手入れ 詳しくはこちら 純正パーツ 詳しくはこちら
サービス & お問い合わせ
