シャー
TruTool S 450
負荷の高い作業向け
TruTool S 450では4.5 mmまでの板厚が切断可能です。特にステンレススチールにおいても極めて高い性能を発揮し、高い切断品質が得られます。力を加えることなく、半径35 mmのカーブを切断することができます。カッターは回転ノブを介して、それぞれの板厚に合わせて迅速かつ簡単に調整することができます。
厚板で特に強い威力を発揮
TruTool S 450には、1700 Wの高出力モータと、厚板専用に開発された強靭なカット台が装備されています。
ステンレススチールでの第一人者
この機械はまさにステンレススチール加工に特に適しています。板厚2.5 mm、引張強さ800 N/mm2のスチールを切断することができます。
高い操作快適性
取っ手は片手および両手操作用であり、確実な機械操作が可能になります。その際、切断跡への視界が制限されることはありません。
ツール不要の高さ調節
カッターの高さはツールなしで簡単に調節可能であるため、様々な板厚に合わせて個別にカスタマイズすることができます。
シャー: 使用範囲についての動画
寸法図面
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
グリッド
多種多様なワイヤーグリッドの切断用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
ケース (TRUMPF Box 165L)
1個 2883101
グリースガン (「G1」を充填)
1個 1369906
カッター
装着済み
グリースチューブ「G1」、25 g
1個 0344969
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
六角レンチ DIN 911-2
1個 0002946
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
カッターCR
800 N/mm2以下の高強度板用
2個セット  0140452
カッター
400 N/mm2以下の鋼用
2個セット  0140451
ワークステーション (スタンドなし)
小さなパーツ及び金網の設置加工に。
1個  0979371
スタンド
ワークステーション用スタンド
1個  0003677
ワークステーション (スタンド付)
小さなパーツ及び金網の設置加工に
1個  0918382
Höhenverstellung ohne Werkzeug
Mit hilfreichen Markierungspunkte am Drehknopf stellen Sie das Justieren der Messer auf einfachste Art sicher. Ob Kurven oder gerade Schnitte gefordert sind. Für jede Anwendung und für jede Blechdicke gibt es die perfekte Einstellung. Die Blechbearbeitung wird dadurch leicht und Sie können die Arbeit ohne Kraftaufwand umsetzen.
Zweifache Wendung der Messer
Durch die feste Fixierung der Messer erzielen Sie hochwertige Schneidergebnisse. Bei nachlassender Schnittleistung können Sie die Messer um 180° drehen und der Arbeitsvorgang kann mit einer neuwertigen Schneidkante fortgesetzt werden. Das Resultat: Eine optimale Schnittqualität in Kombination mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Ein einfach bedienbarer Drehzahlregler am Motor regelt die Hubzahl und geht individuell auf die jeweilige Anwendung ein. Dies ist besonders geeignet, wenn nach Anriss gearbeitet und häufig Radien und Edelstahl bearbeitet werden. Mit der Reduktion der Hubzahl wird das optimale Drehmoment, speziell bei der Bearbeitung von Blechdicken ab 4 mm, erzielt. Zum Schneiden von rostfreiem Stahl sind tiefere Drehzahlen empfehlenswert. Mit dem Drehzahlregler lässt sich die Arbeitsgeschwindigkeit variieren und wird damit situativ auf die jeweilige Arbeitssituation angepasst.
TruTool S 450
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 4.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 3.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 5 mm
半径
最小半径 L 35 mm / R 25 mm
一般
作業速度 (最大) 6 m/min
開始穴直径 75 mm
定格入力 1700 W
重量
重量 6.2 kg
寸法
長さ 325 mm
高さ 280 mm
お客様向け情報
電気ツール
TRUMPFのスイス製電気ツールにより、切断から結合そしてエッジ成形に至るまで、建設現場や工場での作業が簡単になります。
切断
当社では切断作業用に板金シャー、スリットシャーとニブラーを提供しています。それらが持つ様々な利点の詳細についてはこちらをご覧ください。
業界、TRUMPF SE + Co. KG
業界向けソリューション
固有の要求やアプリケーションを熟知したエキスパートが在籍するTRUMPFでは、多数の業界向けに最適なソリューションを提供しています。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
サービス
取扱説明書 詳しくはこちら
修理とお手入れ 詳しくはこちら
純正パーツ 詳しくはこちら
ダウンロード
