TruLaser Cell 5030
.NEW
TruLaser Cell 5030
3Dレーザ切断機
TruLaser Cell 5030
エントリーモデル
一覧
アプリケーション
技術仕様
ソフトウェア
レーザ
オプション
柔軟なレーザ加工を導入
2Dレーザカッティング | 3Dレーザカッティング | レーザ溶接
ランニングコストの低さが魅力的なTruLaser Cell 5030 は、以前では考えられないほどの低コストでの加工を実現しました。ロット数小~中程度、また部品を頻繁に交換する場合に最適です。発振器はエネルギー効率が高くメンテナンスの手間があまりかからないTruDisk固体レーザを採用。加えて実績のあるTruLaser Cellシリーズに含まれる多数の機能を搭載したTruLaser Cell 5030は、切断でも溶接でも最大限の柔軟性が得られます。
魅力的なコストパフォーマンス
TruLaser Cell 5030では投資コストが他のマシンより低いだけでなく、ランニングコストも低く抑えられます。
ダイナミックかつ精密
光学ユニットが移動式であるため、高品質の仕上がりと極めて高い生産性が得られます。
安全かつ迅速
切断/溶接用光学ユニット向けのマグネットカップリングと、正面の高速スライドドアが大きなメリットをもたらします。
シンプルな操作
ティーチボックスとタッチスクリーンを使用して部品のスタートアップが簡単に済むだけでなく、ソフトウェアソリューションTruTops Cell Basicを使用して、プログラムを直接機械で素早く調整することも可能です。
小程度から中程度のロット数に適したTruLaser Cell 5030が持つ多数の利点を、ぜひご自分の目でお確かめください。
有益な機能が多数備わっているため、フレキシブルな2D/3Dレーザ切断を極めて簡単に開始することができます。
TruDisk、最高性能を発揮するディスク
レーザとレーザシステム – TRUMPFが提供する完璧な組み合わせ
TruLaser Cell 5030は、TRUMPFのディスクレーザTruDiskに合わせて最適に調整されています。卓越したビーム品質を誇る固体レーザーは、TruLaser Cellでの典型的な切断用途に最適です。切断速度の向上と高い生産性というメリットが得られます。
TruLaser Cell 5030、ドア開放型
安全で堅牢なマシンソリューション
マグネットカップリングによりマシンの機械的損傷が最低限に抑えられ、万が一衝突が発生した場合でも、サービスエンジニアを呼ぶことなく迅速かつ精密に加工作業を続けることができます。Xブラストテクノロジーの導入に伴いノズルと材料間の間隔が拡大するため、プロセス安定性が高いレベルで確保され、3D部品の加工において秀逸な品質が得られます。
レーザカッティングによるトランクリッド
低コスト生産
TRUMPFの新型3Dレーザ切断機では、ハイブリッド/シートムーバーマシンと比較して、機械賃率が最大20 %削減されます。エネルギー効率が高くローメンテナンスのTruDiskレーザの効果で、生産でのエネルギー効率が大幅に向上します。しかもその際に、切断速度と生産性が低下することはありません。それに加えて、TruLaser Cell 5030はハイブリッド設備の通常の幅に合うため、必要なスペースがこれまでと比較して1/3削減されます。
TRUMPFレーザ溶接、TruLaserCell 5030
柔軟に選択可能な工法
固体レーザ向けに開発されたツーインワンファイバーにより、わずか一本の光ファイバーで溶接と切断ができるようになります。2種類の加工方法の切り替え時には、加工光学ヘッドだけを交換すればよく、システム制御が自動的にレーザー光線を調整します。これにより最高の加工結果が得られるだけではなく、設備の操作が簡単になり、はるかに多くのアプリケーションに使用できるようになります。
お客様向け情報
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
コンパクトで極めて高精度の5軸レーザ加工機TruLaser Cell 3000を使用して、2次元/3次元のカッティングと溶接を行うことができます。
2Dレーザー切断機技術のイメージ
2Dレーザ切断機
CO2レーザや固体レーザなど、当社ではそれぞれの要件に適した2Dレーザ切断機を取り揃えており、あらゆる板金タイプ向けの最適なソリューションを提供しています。
TRUMPF サービス ファイナンス キービジュアル
ファイナンス
機械とファイナンスを一手に提供: 当社では国境を越えたファイナンスソリューションを、それぞれの状況と市場に合わせてカスタマイズして提供しています。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら
TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら
スペアパーツ 詳しくはこちら
プロセス最適化 詳しくはこちら
サービス契約 詳しくはこちら
モニタリングと分析 詳しくはこちら
ダウンロード
