国/地域/言語選択
TruLaser Center 7030
2Dレーザ切断機
初の全自動レーザ 描画からパーツ分類に至るまで全プロセスを処理します。
TruLaser Center 7030、動作中のカッティングヘッド
2Dレーザ切断機
TruLaser Center 7030は、画期的な生産性と絶対的な信頼性を誇るダイナミクスを融合させた製品です。
TruLaser Center 7030、Smart Gateを介したカッティングヘッド及び抽出シリンダ
2Dレーザ切断機
適切な場所の適切な位置へと導くSmartGateの最適な部品サポートにより、部品の傾倒が防止されます。
TruLaser Center 7030、SortMaster Speedの吸着板
2Dレーザ切断機
SortMaster Speedは、大型/小型パーツを極めて高速に取り出してスタックします。
2Dレーザ切断機
レーザ加工における当社のイノベーション - ウェブスペシャルではその詳細を紹介しています!
.NEW
2Dレーザ切断機
ペイ・パー・パーツは、購入せずにマシンを使用し、生産するコンポーネントの費用だけをお支払いいただくというモデルです。現在は一部の国でのみ提供しています。詳しくはお問い合わせください。
完全自動のレーザ製造
TruLaser Center 7030では、レーザカッティングの全プロセスが一つの機械に初めて統合されました。お客様にとってのメリット: リードタイムと加工費用を大幅に削減します。このようにすることで、レーザ加工における経済性を最大限に引き出すことができます。
ほとんど自動処理
TruLaser Center 7030は、描画からパーツ仕分けに至るまで全てのプロセスを処理します。
インテリジェントに切断
SmartGateはパーツの転倒や溶接の固着を防ぎます。
すばやく、そして確実に
追加軸、SmartGate、ブラシテーブル及びSmartLiftが画期的な生産性と絶対的な信頼性を保証
記録的な速さでアンロード
SortMaster Speedは、最も精緻な大型パーツでも高速に取り出してスタックします。
簡単なプログラミング
TruTops Boostは、パーツの切断、取り出し、ソート及び配置用の原案を自動的に作成します。
サービスとして (as a service) のレーザ切断
ペイ・パー・パーツは、生産するコンポーネントの費用だけをお支払いただくというモデルです。
TruLaser Center 7030. 自動レーザ切断が新たに定義されました。
レーザ製造を素早く遂行
ストッカーを接続したTruLaser Center 7030の動作中の様子。
画期的なレーザ革新技術の仕組み
材料の流れに合わせて、全自動レーザマシンを倉庫と接続することができます。原材料と完成品用に、正面方向又は側面での接続が可能です。
動作中の優れた部品サポート
市場で最速かつ最もフレキシブルなアンローディングソリューションを体験してください
TruLaser 3030、薄いステンレススチール
薄い軟鋼パーツ
TruLaser Center 7030は、特に薄板を極めて高速に切断します。
非鉄重金属によるサンプルパーツ
従来の全材料を切断
TruDiskは、反射光の影響を受けることなく、窒素により非鉄重金属を加工できる構造になっています。
TruLaser Center 7030、自動加工製品排出
自動加工製品排出
幅広い用途に対応したアンロード技術を持つSortMaster Speedは、極めて精緻な大型パーツを迅速に取り出してスタックします。製造の自動化が困難である部品でさえも、小型のサクションカップを活用して素早く搬送することができます。
TruLaser Center 7030、製品の完璧な分離
製品の完璧な分離
傾倒や絡み合いは過去のもの: SmartLiftとSortMaster Speedを使用することで、複雑な形状を持つ製品であっても、確実で全自動の加工と排出が実現します。
TruLaser Center 7030、プロセスの安全性が確保された部品の取扱い
これまではマイクロジョイントでしか確実に加工できなかったパーツでも、TruLaser Center 7030を使用すれば、確実に切断して排出することができます。これにより、極小部品の加工において全く新しい可能性が開かれます。
内部補強
TruLaser Center 7030では、加工安全性を確保した上で様々な形状や板厚を高品質に加工できます。このサンプルパーツは、厚さわずか1mmの鋼板製溶接ハウジングの内部補強材を示しています。
補強板
この1.5mmの薄い鋼板部品は、クロスビーム部材の補強板を示しており、TruLaser Center 7030のクランプユニットの一部です。
ロック
この厚さ12mmの鋼板製サンプルパーツは、TruLaser Center 7030のチルト機構をロックします。
設置面
長さ 10135 mm
幅 (カートがプッシュアウト状態) 10720 mm
幅 (カートが取り込み状態) 6420 mm
高さ 3050 mm
すべてのユニットを含む重量 38860 kg
公称作業範囲
X軸 3000 mm
Y軸 1500 mm
Z軸 120 mm
TruDisk 6001 レーザー固有のデータ
最大レーザ出力 6000 W
軟鋼最大板厚 12.7 mm
ステンレススチール最大板厚 12.7 mm
アルミニウム最大板厚 6 mm
ブラス最大板厚 6 mm
銅の最大板厚 6 mm
TruDisk 12001 レーザ固有のデータ
最大レーザ出力 12000 W
軟鋼最大板厚 12.7 mm
アルミニウム最大板厚 6 mm
ブラス最大板厚 6 mm
銅の最大板厚 6 mm
SmartGate アンロードオートメーション
最大パーツサイズ 160 mm x 160 mm
最小部品サイズ 30 mm x 30 mm
SortMaster Speed アンロードオートメーション
最大パーツサイズ 2000 mm x 1500 mm 1
最小部品サイズ 90 mm x 60 mm
確実に、それともスピーディに?TruLaser Center 7030は、従来のレーザ加工で問題となったこれらの相反する目標を初めて解決しました。
高信頼性
SmartGate
SmartGateは、ブラシテーブルと併用してパーツの転倒や溶接の固着を防ぎます。インテリジェントなサポートは、カッティングヘッドまで同時移動し、切断時にパーツを支持します。抽出シリンダは、パーツを残材から押し出して確実に取り出すために、各製品図形データの理想的な始点を自動的に検出します。
SmartLiftピンを搭載したTruLaser Center 7030
柔軟に位置決めできるSmartLiftのピンは、自由に切断されたパーツを下からSortMaster Speedの吸着板に対して押し付けます。同時に上からパーツを固定します。同期されたストローク動作により、パーツは残材から持ち上げられます。このように精緻なパーツも確実にクランプされるため、カーフで傾くことはありません。
高速
ハイブリッドマシンコンセプト
シートの動きは、極めてダイナミックな追加軸によってカッティングヘッドの動きと重複します。つまり、エッジ移動や複雑な形状も高速で切断できるようになります。この優れた組み合わせにより、固体レーザの高い送り速度を完全に活用することができます。
TruLaser Center 7030、SmartGate
SmartGate
SmartGateは、小パーツを秒単位で最大8個のコンテナに排出します。スラグや残材は残材カートに落下します。最大スループットを達成する鍵: SmartGateのインテリジェントなセンサーとコントローラにより、残材排出による切断プロセスの中断は最小限に抑えられます。
SortMaster Speedを搭載したTruLaser Center 7030
SortMaster Speed
SortMaster Speedは、パーツを非常に迅速かつ完璧に最大8パレットまでスタックします。SortMaster Speedがパーツを引き受けると、機械はすぐに切断を続行します。トレー位置へのパーツ輸送はメイン時間と並行して行われます。プロセスの中断は最小限に抑えられます。
自動化
プログラミングシステムTruTops Boost
プログラミング
プログラムシステムTruTops Boostは、パーツの切断、取り出し、ソート及び配置の原案を自動的に作成します。その際、物理的な条件についても考慮します。例えば、パーツが絶対に傾かないように、最適に残材から押し出す方法を考慮します。
SortMaster Box Linearを搭載したTruLaser Center 7030
ソートポイントにより、加工済みパーツと残材が確実に分離されます。ソートユニットSortMaster Box Linearは、メイン時間と並行して小パーツを最大8コンテナに分類します。コンテナは、ソフトウェアによって賢く割り当てられます。
自動処理
ユーザインタフェースTouchPointを搭載したTruLaser Center 7030
加工セル
加工セルは自動的にロード及びアンロードを行い、オペレータが必要になるタイミングを表示します。これにより、機械における人員配置を適切に計画できるようになります。待ち時間、手動ソート及び後処理はもはや必要ありません。さらに、ユーザインタフェースTouchpointでは、機械との直観的なダイアログが可能です。
LoadMaster Centerを搭載したTruLaser Center 7030
LoadMaster Center
LoadMaster Centerは、ブラシテーブル上の未加工シートをクランプユニットに配置します。高性能ピーリングテクノロジーによりシートをスタックから確実に分離します。
自動ノズルチェンジャを搭載したTruLaser Center 7030
自動ノズルチェンジャ
自動ノズルチェンジャは、プログラム制御を行い、正しいノズルを配置します。加工中、ノズルチェンジャは機械キャビネット内にあるため、メイン時間と並行してセットアップを行うことが可能となります。
キービジュアル コネクティビティ
デジタルリンクと統合でスマートなソリューションを実現
多くのTRUMPFマシンでは、独自のソフトウェアラインナップへの完全な統合が問題なく簡単に実現します。Oseonへの統合やモニタリング・分析ツールとのリンクなど、どの組み合わせにも適切なソリューションが用意されています。OPC UA規格に基づいている当社のインターフェースで、サードパーティのソフトウェアシステムとのリンクも可能です。
TruTops Boost
レーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスを賢く組み合わせ、お客様のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
機械が有する極めて高い生産性の完全活用が実現します。TruLaser Center 7030が倉庫と接続されているため、機械に四六時中原材料を供給し、完成品を保管することができます。
TruLaser Center 7030とTruStore
大型倉庫の導入で移動距離を短縮
TruLaser Center 7030は、TRUMPFのTruStore倉庫やSTOPA大型倉庫システムなど、あらゆる一般的な倉庫システムと接続することができます。モジュール型の倉庫は、必要に応じていつでも調整及び拡張が可能です。
TruLaser Center 7030、倉庫接続バリエーション3
原材料及び完成品用に倉庫を側面に接続
原材料は側面から機械に供給されます。パレット上に積み重ねられた完成品が倉庫に戻る一方で、ボックス内の小パーツは機械の前方から搬出されます。タンデム交換機がすぐに次の倉庫パレットを掴むため、待機時間が短縮されます。
TruLaser Center 7030、倉庫接続バリエーション5
原材料及び製品用に倉庫を側面に接続、部品にフレキシブルにアクセス可能
機械に側面から倉庫にある原材料が供給されます。製品はフレキシブルに取り扱うことができ、例えば日中は機械から直接取り出し、夜間は倉庫に戻すことができます。部品はまた、直接アンロードカートから取り出すことも可能であり、積み重ね可能なアンローディングベースやストアパレットを使用することもできます。従って、多種多様なソリューションを、常に自分のニーズに合わせることができます。
脚注
  • 寸法はマシンの技術的な特性により若干異なる場合があります。
お客様向け情報
ウェブスペシャル: TruLaser Center 7030
図面作成からパーツのソートに至るまで、全てを担う世界初の全自動レーザの魅力を発見してください。
ペイ・パー・パート (Pay per Part)
設備に投資することなく大量生産を実現。TRUMPFからフルオート製造システムを受け取り、パーツ製造に関するアクティブサポートを受けられます。製造システム自体はTRUMPFが所有する設備のため、導入するお客様には製造パーツ単位で計算した料金だけをお支払いいただきます。
パンチレーザ複合加工機
パンチングとレーザ加工の長所を兼ね備えたTRUMPFのパンチレーザ複合加工機では、幅広い加工部品ラインナップの少量または大量生産が可能です。
問い合わせ
ご相談窓口(マシン事業部)
Fax +81 45-931-5714
Eメール
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら 研修 詳しくはこちら 中古機械 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら スペアパーツ オンラインショップ 詳しくはこちら
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
