- 生産性とフィード速度が最大100 %上昇
- 最速ピアシング時間と最大加速度
Highspeed Eco – ゲームチェンジャー。スループットの向上と消費量の削減を実現
レースにはどうすれば勝てるでしょうか?ピットストップを省くことです!レーザカッティングはレースのようなものです: 良い機械では、手動で再調節することなく、最初から目標に到達できるように調整されている必要があります。切断方式Highspeed Ecoを利用すれば、固体レーザによる窒素切断が記録的な速度で実現します。なぜならば、レーザ出力を維持しながら、シート処理量が板厚に応じて最大100 %増加するためです。それに加えて、アシストガス消費量も70 %低下します。
画期的なHighspeed Ecoの実力
キロワット数とマシンが調和していることの重要性
カーレースにおいては、クルマを効率的に路上へと走らせる出力が重要です。これはレーザカッティングにおいても同じです。考え抜かれたマシンコンセプトのもと、全てのコンポーネントが相互に調整されて初めて、レーザとマシンは板金への出力をフルに発揮します。TRUMPFでは、マシン、レーザ、機能が理想的に調和しています。その実現を可能にしているのは、マシンのコンポーネントは全て自社で開発・設置するという当社のこだわりです。
* この数値は、標準的な切断データを持つ旧世代の機械の平均値であり、様々な板厚の単純な部品、中程度の部品、複雑な部品が混在する典型的な表を参照しています。当社では、タイムスタディの一環として、お客様の個々のパーツをテストしています。
標準ノズルとアタッチメントノズルの比較:
![Highspeed Eco比較表](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
標準: ノズルと板金間の間隔がカッティングガスの損失につながります。カーフからスラグを排出するには、高いガス圧が必要です。 アタッチメントノズル: 流れを最適化したノズル設計は特許を取得しています。柔軟に取り付けられたスリーブは、切断時に板金に押し付けられ、カーフを密封します。ガス損失は最小限に抑えられます。ガス圧とガス消費が大幅に削減されます。
全アプリケーション範囲に対する一本のノズル
スリーブは動かすことも傾けることも可能であり、内側部品と板金との間隔は非常に大きくなっています。それにより、スリーブは板金の高いピアシング膨隆の上でもスムーズに滑ることができます。同時にその膨隆を問題なく除去することができます。
スリーブはカーフを密封します。それにより、カッティングガスがカーフに平行に効率よく吹き込まれ、バリ形成やスラグの堆積が抑えられます。そのため、品質を落とすことなく、フィード速度を大幅に上げたり、アプローチ長を短くしたりすることができます。
Highspeed Eco詳細画像
2Dレーザ切断機
詳細は以下の動画をご覧ください
Highspeed Ecoで極めて迅速で経済的な切断を可能に。
Highspeed Eco: アタッチメントノズルの機能動画
お気軽にお問い合わせください!
Highspeed Ecoに今すぐ乗り換えて、レーザカッティングのポールポジションを獲得しませんか。
