国/地域/言語選択
Coming soon!
オートパイロットでの分離とソーティング
時間とコストがかかるプロセスの自動化が、簡単、確実かつ非常に革新的に、しかもプログラミングなしで実現し、明確な競争優位性が確立されます。 当社のオールインワンソーティングソリューションは、部品形状が複雑な部品や、板厚が25 mmの部品など、多種多様な部品に対応可能です。小ロットであっても、機械稼働率の向上、オペレーターの介入度合いの低下、そして全体的な部品コストの低下というメリットが得られます。SortLine、SortMaster StationとSortMaster Visionが用意されているこの製品ラインは、市場で比類のないソリューションです。パーツの傾倒や衝突のないスムーズな生産が可能になり、手動ソーティングであっても作業時間の大幅な短縮が実現します。プロセス安定性の高いソーティングオートメーションは、無人シフトに向けた第一歩です。
切断、分離とソーティングを総合的に顧慮
SortMaster Station:スクラップスケルトンがなくなり、効率が向上
SortMaster Stationは、すべてのパーツをスクラップスケルトンから分離します。その結果、時間と身体への負担がかかる手動分離工程は過去のものとなります。実際の分離工程の前に、切断最適化システムSortLineが使用されます。これには、パーツの傾倒を防止し、抜きカスやスクラップの細断を最適化するストラテジーが内蔵されています。そのため、衝突やパーツが損傷する可能性がほぼゼロになります。SortMaster Stationがあれば、パーツが形状に関係なく、高いプロセス安定性でフルオートで分離されます。これまでは不自然な姿勢で行われていた危険なスクラップスケルトンハンドリングが、今後は自動で行われることになります。分離したパーツは、ソーティングステーションに供給されます。これにより、搬送経路が短縮され、全体像が把握しやすくなり、ミスが防止され、パーツが掴みやすくなります。その結果、ソーティング時間が50 %節約されます。
プロセス安定性の高い分離
形状やサイズに関係なく、パーツがスクラップスケルトンから確実に自動で分離されます。
複数のプロセスが同時並行で進行
ソーティング工程をレーザ切断機から切り離すことで、機械稼働率が向上します。
身体にやさしい作業
不自然な姿勢での危険なスクラップスケルトン手動ハンドリングが防止されます。
時間の節約
手動ソーティング時間が50%以上節約されるため、従業員の手間が大幅に省けます。
SortMaster Station
手動ソーティング時間の節約
確実に分離できる板厚
シートの分離に要する時間
SortMaster Vision:プログラミングなしでのソーティング
SortMaster Visionの光学式画像検出システムは、分離したパーツをすべて検出し、AIを利用しながらマシンの切断オーダーと照合します。パーツをソーティングして把持するためのストラテジーが、自動的に生み出されます。パーツの位置が分離後にずれていても、パーツが重なり合っていても問題ありません。従って、手間のかかるプログラミングが不要になります。特に、生産個数が少ない場合や多品種生産の場合に時間の節約につながります。パレットのソーティングは、下流工程などの特定のソーティング基準に従って行われます。その結果、日中の生産現場と夜間の無人シフトの全体的な生産性が向上します。市場で比類のないソリューションであるSortMaster Visionは、性能と耐荷重に応じてカスタマイズすることも可能です。プロセス安定性とパーツラインナップの柔軟性の向上に貢献するSortMaster Visionは、ファクトリーオートメーションに向けた次の一歩です。
AIベースのパーツ検出
パーツの位置をプログラミングなしで検出して把握し、パーツをソーティングします。
最大限のプロセス安定性
スクラップスケルトンからパーツを取り出す際に問題が発生することがなくなります。
無人生産
特定の基準に従ったプレースとソーティングが、夜間であっても完全自動で行われます。
プロセスの最適化
複数のプロセスが同時並行で進行し、スタックが間隔を詰めて形成され、下流工程に従ってパレタイジングされます。
SortMaster Vision
最大パーツサイズ
最大パーツ重量
生産性の向上
切断、分離とソーティングを総合的に顧慮。
ご不明な点があるか、詳細情報をお求めですか?または、このソリューションがまさに探し求めていたものでしょうか?その場合は、ぜひお気軽に当社に直接お問い合わせください!
お問い合わせ お問い合わせ
板金加工で最も困難な課題のひとつとして、2Dレーザ切断パーツの分離・ソーティングプロセスが挙げられます。SortMaster StationとSortMaster Visionは、この課題を解決する非常に画期的な装置です。
シュテファン・マイヤー博士
TRUMPF SE + Co. KG工作機械部門担当CEO
システム全体
1. レーザ切断の最適化
SortLineがあれば、パーツが傾いて引っ掛かることが防止され、抜きカスやスクラップの細断が最適化されます。その結果、シートが分離とソーティングに向けて最適に準備されます。
2. 最高品質でのレーザ切断
TruLaser 5030 fiberは生産性の高いマシンです。多数のアシスタンスシステムとインテリジェントな機能が備わっており、初品から完璧な仕上がりが得られます。
3. 新次元の分離工程
SortMaster Stationは、すべてのパーツをスクラップスケルトンから分離します。身体への負担と時間がかかる分離作業は不要になります。スクラップスケルトンはSortMaster Stationの下に落下します。
4. 迅速な手動ソーティング
パーツがスクラップスケルトンなしで供給されるため、パーツが掴みやすくなり、マシンオペレーターはより素早く全体像を把握することができます。
5. オートパイロットでのソーティング
SortMaster Visionは、板厚25 mm以下のパーツをプログラミングなしで検出し、把握し、ソーティングします。しかも、パーツの姿勢にリアルタイムで反応します。
6. すべてがスムーズに流れる生産工程
生産計画または個別に設定した基準に従って、パーツがソーティングされます。そのため、この生産ソリューションはマテリアルフローに最適に組み込むことができます。
3
再度再生
スライドして開始
タッチして開始
Placeholder
