国/地域/言語選択
積層造形システム
The right solution for every metal AM application
試作品の製作から産業用連続生産に至るまで、 当社は1979年以来、積層造形技術のパイオニアそしてレーザテクノロジーのスペシャリストとして、あらゆる金属アプリケーション要件に適した技術を取り揃えており、レーザメタルフュージョン(粉末床レーザ溶融、別称(レーザ)粉末床溶融結合(PBF/LPBF))ならびにレーザメタルデポジション(レーザ粉体肉盛り)を提供しています。再現性と品質の高い結果が得られるTRUMPFマシンと、インテリジェントなモニタリングやスマートなグローバルサービスを備えた産業用ソリューションをぜひご活用ください。
粉末床溶融結合
TruPrint 1000、TRUMPFのコンパクトな3Dプリンタ
TruPrint 1000
次世代TruPrint 1000を導入することにより、さらに高い生産性と積層造形の高い品質を実現し、フットプリントを最小限に抑えられるというメリットを得られます。
ビルド容積(ベース面 x 高さ):Ø 100 mm x 100 mm
TruPrint 1000 Basic Edition
3Dプリントを短期間で導入することができるTruPrint 1000 Basic Editionの魅力は、高い出力と品質が得られることにあります。 手頃な価格で入手できるこの装置は、堅牢性が高く、直感的に操作可能であり、歯科技工分野と職業訓練に理想的です。
TruPrint 2000
TruPrint 2000
造形面積400 cm²を誇り、80 µmの新しいスポット基本設定が採用されているTruPrint 2000では、金型業界、歯科・医療業界ならびに産業界全般での用途に向けて、高品質の3Dプリント品が高い生産性で得られます。
ビルド容積(長さ x 幅 x 高さ):200 mm x 200 mm x 200 mm
産業用3Dプリントに適したフレキシブルなソリューション、TruPrint 3000
TruPrint 3000
TruPrint 3000を導入することで、積層造形にさらに高い柔軟性、品質、生産性を得ることができます。500 Wまたは700 W、内部または外部部品・粉末処理、監視機能のオプションからニーズに合う組み合わせのフルフィールドマルチレーザをお選びください。
ビルド容積(ベース面 x 高さ):Ø 300 mm x 400 mm
TruPrint 5000
TruPrint 5000
TruPrint 5000でなら、優れた生産性で積層造形品の連続生産を実現していただけます。500℃の予熱やマルチレーザ装置などの機能により、要求の高い工業用途でも高品質の製品を製造することができます。プレフォームオプションにより、TruPrint 5000は部品のハイブリッド生産に対応しています。
TruPrint 5000 Green Edition
グリーンレーザ光と積層造形システムの比類のない組み合わせが実現する大型製品向けの純銅を使った積層造形。
工業用部品/粉末マネジメント
工業用部品/粉末マネジメント
粉末除去ステーション、取り出しステーション、フィルターステーション、粉末準備ステーションや粉末タンクなど、工業用部品/粉末マネジメント向けのTRUMPF製品では、粉末と部品の最適なハンドリングが保証されます。これを利用して、積層造形で工業レベルの経済的な連続生産を実現することができます。
レーザメタルデポジション
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
2Dレーザカッティング | 3Dレーザカッティング | レーザ溶接 | レーザ肉盛溶接
TRUMPFの3Dレーザ加工機TruLaser Cell 3000は、2次元および3次元のカッティングと溶接ならびに積層製造法、ひいてはレーザ粉体肉盛り(LMD)に適しています。回転対称の部品への高速レーザ粉体肉盛りも可能です。試作品から大量生産に至るまで、多方面に優れたこの機械は卓越した性能を示します。
TruLaser Cell 7040
TruLaser Cell 7040
モジュール構造のレーザ装置TruLaser Cell 7040は、切断、溶接、レーザ肉盛溶接に対応する完璧な設備を備えています。高いフレキシビリティーを持つこの機械は、2次元及び3次元の部品だけでなくパイプも加工することができます。
テクノロジパッケージDepositionLine
コーティングから修理、そして積層造形に至るまで、レーザ粉体肉盛りで新規市場を開拓:当社のテクノロジーパッケージDepositionLineでは、レーザ装置、パウダーコンベア、光学系とノズルから成る個別のソリューションを得られます。
お客様向け情報
LMD製法とLM製法のフォトコラージュ
積層造形
積層造形では粉末とレーザ光という2つの要素から、3Dモデルに基づいて一層毎に部品を製造します。
サンプルパーツをぜひ参考にしてください!
TRUMPFの工作機械とレーザ装置を使用して部品を効率的に製造するためのアイディアをお求めの場合は、ここで業界や材料などの各種パラメーターを基準にしてフィルターして、実際の現場で製造されているサンプルパーツを検索することができます。
積層造形ショールーム
TRUMPFのディッツィンゲン拠点にある積層造形ショールームでは、レーザーメタルフュージョンとレーザー肉盛溶接による積層造形を生で見ることができるほか、具体的な業界アプリケーションやお客様のサクセスストーリーを眺めることも、当社のエキスパートから直接アドバイスを受けることもできます。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら
モニタリング & 分析 詳しくはこちら
TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら
スペアパーツ 詳しくはこちら
プロセス最適化 詳しくはこちら
サービス契約 詳しくはこちら
IQ/OQ適格性評価サポート 詳しくはこちら
ダウンロード
