TruLaser Cell 1100は簡単な操作、様々な仕様および高い溶接速度を特長としています。TruLaser Cell 1100は、簡単にロール成形設備に統合できるため、レーザパイプ溶接の最適なエントリーモデルとして導入できます。
ベルト、パイプとプロファイルのエキスパート
TruLaser Cell 1100はフレキシブルなビームガイドシステムであり、既存の製造ラインに簡単に組み込むことができます。この製品はベルト、パイプ及びプロファイルの様々な継目ジオメトリのエンドレス溶接専用に設計されています。材料については、様々な種類から自由に選択できます。このレーザ溶接設備では、厚さが0.1から数ミリメートルまでの鋼、ステンレススチール、アルミニウム、非鉄重金属を溶接することができます。リニア/旋回軸を装備した溶接用光学ユニット、並びにシームサーチ/トラッキング用のセンサーシステム (SeamLineやSeamLine Proなど) が幅広く提供されており、これらを導入することにより、フレキシビリティー、品質、信頼性が向上します。アプリケーションや材料に応じて、TRUMPFのCO2レーザまたはレーザ発振器を使用します。
それぞれの要件に合わせて、装置を最適に構成することができます。
最新のレーザ発振器とセンサーによりランニングコストを削減し、サイクルタイムを短縮します。
TruLaser Cell 1000シリーズに統合されている操作パネルでは、直感的に操作することができます。
リニア軸のストローク、作業高さ及び加工経路は加工プログラムに合わせて調整されます。
リニア/旋回軸を備えた溶接用光学ユニットとセンサーシステムは、機械を最適に補完します。
![TruLaser Cell 1100でレーザ溶接されたプロファイル](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/6/csm_Lasers-applications-endless-welded-tubes_and-profiles_9c5847e630_7f59422a0b.jpg)
レーザ溶接されたプロファイル
TruLaser Cell 1100はパイプとプロファイルパーツのエンドレスレーザ溶接専用に開発されました。構造がコンパクトであるため、既存のプロファイル加工設備に簡単に統合することができます。最低限の停止時間で、パイプ/プロファイル溶接設備を様々な製品形状に合わせて変更できるコンセプトを採用しています。堅牢な構造と防塵カバーが施されたビームガイドシステムにより、産業環境における安定したプロセス条件と最高のレーザ安全性が保証されます。
![TruLaser Cell 1000シリーズによる気密性が高くピットのない溶接シーム](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/6/csm_Lasers-applications-weld-seam-TruLaserCell-1100_590d4f17c1_cf1244a04b.jpg)
気密性が高くピットのない溶接シーム
TRUMPFレーザ発振器はビーム質が高いため、製品に投入されるエネルギーの密度も高くなり、パイプ内壁/外壁にスラグが堆積することなく、気密性が高くピットのない溶接品質の確保が可能です。
![SpeedLas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-SpeedLas_a46c295275_126e5c503f.jpg)
SpeedLasによる生産性の高い熱伝導溶接
TRUMPFのSpeedLas光学ユニットでは、肉厚が最大0.4 mmの薄い材料で、極めて高いプロセス速度が実現します。熱伝導溶接でいわゆる「ブリュースター角」の物理的効果を利用して、生産性を格段に向上させることができます。
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
軸の移動範囲 | ||
軸の移動範囲 X軸 | 300/500 mm | 300/500 mm |
軸の移動範囲 Z軸 | 300/500 mm | 300/500 mm |
軸の移動範囲 B軸 | ± 100 ° | ± 100 ° |
軸の移動範囲 Q軸 (位置補正溶接ギャップ) | ± 25 mm | ± 25 mm |
最大軸速度 | ||
軸方向Xに平行での最大軸速度 | 30 m/min | 30 m/min |
軸方向Zに平行での最大軸速度 | 30 m/min | 30 m/min |
Q軸の最大軸速度 (位置補正溶接ギャップ) | 3 m/min | 3 m/min |
軸方向Xに平行での最大軸加速 | 1.5 m/s² | 1.5 m/s2 |
軸方向Zに平行での最大軸加速 | 1.5 m/s² | 1.5 m/s2 |
B軸の最大軸加速 | 1.5 rad/s² | 1.5 rad/s2 |
位置決め精度 | ||
リニア軸 (X、Z) の位置決め精度 | 0.1 mm | 0.1 mm |
回転軸 (B) の位置決め精度 | 0.015 ° | 0.015 ° |
レーザ | ||
最大レーザ出力 | 3200 W - 15000 W | 2000 W - 8000 W |
使用可能なレーザ | - | TruDiode、TruDisk |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
![TRUMPFミラー焦点合わせ光学ユニットTLS](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_MS-options-optic-TLS_675c10117c_e329bd4403.jpg)
ミラー集光光学ユニットTLSには、50 mmの開口があり、特別機能として定義したレーザ光をワークピースに集光できるリニア軸が備えられています。光学系には、同軸および横方向へのガス供給が可能な溶接ノズルが装備されています。使用可能な集光焦点距離は、f = 100 mmからf = 300 mmの範囲です。
![観察用カメラ、クロスジェットとリニアノズルを搭載した焦点合わせ光学ユニットBEO D70](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Focusing-optics-BEO-D70-product-picture-2024_192ba378ec_0a19f4b248.jpg)
長い作業距離と小さい焦点直径を両立させるBEO D70。
![SeamLineの製品イメージ](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Seam-position-control-SeamLine_f612d5cb51_12e873586b.jpg)
TRUMPFレーザ装置ではSeamLineがシーム位置制御を行います。反射光検出と光遮断を交互に実行する方法により、システムはギャップやエッジを確実に検出することができます。
