TruFlow、信頼性が高く堅牢で様々な用途に使用可能
CO2レーザ
TruFlow
信頼性が高く堅牢で様々な用途に使用可能
オールラウンドソリューション
TruFlowシリーズのTRUMPF CO2レーザは材料加工での汎用標準ツールとして、産業界で長年に亘り使用され続けています。高速軸流レーザーは2次元又は3次元製品の表面を、確実に低コストで溶接、切断、処理します。波長が10.6 μmであり、出力範囲が2~20 kWと幅広いため、材質及び板厚を自由に選択することができます。例えばTruFlowレーザでは、金属だけでなく有機物、複合材料及びガラスの加工も可能です。
安定した構造
スクエア構造になっているため、共振器は機械的に堅牢で耐熱性に優れています。
省エネルギー
優れた冷却コンセプトと高度なエネルギー管理システムを持つTruFlowレーザは、同種のレーザの中で最高のエネルギー効率を誇ります。
最小限の摩耗
ガス循環と高周波励起に関して消耗のないレーザ運転。
統合されたビームガイド
カプセル状に囲まれたビームガイドにより得られる最適形状のレーザ光
いつでも安心
温度及び汚れ度合いの連続監視。
共振器のスクエア基本構造
堅牢でコンパクト
CO2レーザでは、高いレーザ出力と良好なビーム質はリゾネータの長さに直接左右されます。特殊な構造のTruFlowでは、数メートルの長さを持つ放電管が正方形の回路に2階層にわたってまとめられています。この構造に加えて、クローズに準じたシステムを有しているTruFlowレーザは、産業における日常使用に適した、コンパクトで熱と機械的負荷に強いレーザ装置であると言えます。
TruFlow CO2レーザの共振器
高い耐性と多機能性
極めて過酷な条件下でも、TruFlowレーザーは高い稼働率と非常に低コストな運転が可能です。出力の範囲が2,000 Wから20,000 Wにまで及ぶため、このレーザーは幅広いアプリケーションをカバーします。
クリーンルームでのTruFlowレーザ共振器の組立
使用期間中維持される基本アライメント
TruFlowレーザー共振器はクリーンルームで組み立てられ、そこで基本アライメントが行われます。この基本アライメントは特許取得済みの反射ミラーアダプタの効果で、使用期間中維持されます。システムによりアライメントへの熱作用は完全に阻止されますが、これは共振器の機械的及び光学的部品のすべてが直接又は間接的に水冷されるためです。TruFlowシリーズ専用に開発された冷却機が冷却水の温度を+/- 0.5 °Cに一定に保つことで、最適なパラメータ安定性が保証されます。
TruFlow CO2レーザのカプセル状に囲まれたビーム成形器
カプセル状に囲まれたビーム成形器
移相器、円偏光器、直径調節ミラー又はテレスコープなどのビーム成形用の光学的器具を、直接レーザに省スペースで統合することができます。それにより、元のビームの個別調整が可能になります。カプセル状に囲まれた構造をしているため、光学的コンポーネントは清潔に保たれ、レーザ出力並びに焦点ジオメトリは完全に一定に維持されます。
TruFlow、消耗のないガス循環
消耗のないガス循環
ターボラジアルタービンは最大60,000 U/minの回転数で、比類のないガス流速を生み出します。これにより、電気的励起エネルギーをレーザー出力にエネルギー効率良く変換するための必要条件が整います。統合型ブロワーはマグネットベアリングで作動するため、リゾネータ内部と外界が接触することはなく、システムは磨耗なしで動作します。更にマグネット技術により、停電時又は非常停止時にタービンが損傷する可能性が完全に排除され、潤滑剤による異物混入も防止されます。これは機械的運転と比較して更なる利点です。
  • 他の光学構成をお求めの場合には対応いたします。
お客様向け情報
TRUMPFレーザー増幅器を使用して製造したチップ
EUVリソグラフィ
極端紫外線なしに、現代のコンピュータチップはありません。TRUMPFのCO2高出力レーザシステムが半導体構造の作成にどのような役割を果たしているか、ここからご覧ください。
巨大なデッキのハイブリッド溶接
ハイブリッド溶接
レーザ溶接をMIG/MAG/TIG/プラズマ溶接と組み合わせたハイブリッド溶接は難度の高い加工用であり、鉄骨構造や重工業での特殊アプリケーションに適しています。
TruDiskの光学ユニット
ディスクレーザ
髪の毛の直径ほどの微細な穴あけから、船舶用パネルの溶接に至るまで、マーケットリーダーであるTRUMPFのディスクレーザは、世界中で何万台もの導入実績があり、最高の品質とレーザの信頼性を印象付けています。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら
スペアパーツ 詳しくはこちら
プロセス最適化 詳しくはこちら
サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
