加工光学ヘッド
TOPシリーズ
透明な材料の溶接や亜鉛めっきした板金部品のはんだ付けで活躍する多才なビームガイド用光学系
ビームガイド用光学系
TOPシリーズのビームガイドコンポーネントを使用すれば、レーザ加工におけるあらゆる課題に最適に対応することができます。ガラス切断、透明材料の溶接、亜鉛めっき板金部品のはんだ付けだろうと、TOP Cleave-2、TOP Cleave-2 PRO、TOP WeldやTOP Brazeを使えば、どんな素材でも高い加工品質と速度を実現できます。当社では必要に応じて、お客様の要件に合わせてカスタマイズしたビームガイド用ソリューションも開発しています。
高品質の継目
TOP Weldを使用した溶接では、透明性の高い継目が生み出されます。気密性が高いため、液体や気体を封じ込めることが可能になります。
効果的な溶接
複雑なプロセスステップや追加材料が不要になるため、TOPシリーズは資源の節約とコスト削減につながります。
極めて高いエッジ品質
高速切断が魅力のTOP Cleave-2を使用すれば、後処理がほぼ不要になります。
すべてを一手に提供
TRUMPFのポートフォリオにはレーザ、加工ヘッド、光学ユニットとビームガイドが全て含まれており、お客様のニーズに最適に合わせて提供されます。
Challenge the Pro TruMicro
TOP Brazeによるはんだ付け
TOP Cleave光学ユニットによるガラスの確実なカッティング
高い信頼性
非常にコンパクトで、軽量かつ頑丈な設計を特長とするTOPシリーズは、高い加速度に耐えることができます。
TRUMPFのTOP Cleave切断用光学ユニットによる高速加工
高速加工
焦点合わせ光学ユニットTOP Cleaveはレーザ光の強度をビーム軸に沿って分割します。焦点は縦に引き伸ばされます。レーザパルスは例えば厚さ最大8 mmの板の切断面内部全体を、パルスエネルギーによっては1回通過するだけで変質させることができます。TruMicro 2000、5000、6000シリーズの高出力レーザを使用した場合、材料と形状によっては1,000 mm/秒以上の切断速度に達します。
プレースホルダー
モジュール
モジュールコンセプトが採用されている焦点合わせ光学系では、軸を1つ追加して、焦点距離、旋回軸や曲げミラーを調整することもできます。
極薄ガラスの切断
レーザ表面改質切断では、極薄ガラス(50 µm)を極めて高いエッジ品質で切断することができます。それにより、曲げ強さが大幅に高まります。
ガラスの改質
TRUMPF TruMicroレーザとTOP Cleave光学系を使用すれば、8 mm以上の非常に厚い素材を効率的に加工した後に切断することができます。切断後に、研削や研磨などの後処理を切断エッジに施す必要はありません。
ガラス溶接
TRUMPF TOP Weld光学系がフェムト秒レーザパルスを収束することで、ガラス同士またはガラスと金属が高精度で溶接されます。その結果、高強度でほとんど目に見えない接合部が仕上がります。
どのようなコンターにも極小形状にも対応可能
焦点合わせ光学ユニットTOP Cleaveを使用すれば、自由自在かつ100分の1ミリ単位の精度でのコンタの切断が可能になります。超短レーザパルスを使用して、希望の境界線に沿って幅の狭い平面を変質させることができます。この変質により内部の強度が低下し、ガラスは意図した通りに切断され、滑らかなエッジが得られます。
TOP Baureihe Musterteil Glasröhre
ガラス管のレーザ切断
TOP Cleave光学系を使用すれば、ガラス管のレーザ切断が残留物なしで実現します。ここでは、ガラス管が収差補正した非回折ビームと超短レーザパルスで加工されます。そのため、直径15 mm未満のガラス管で0.1秒/切断レベルのサイクル時間が可能になります。典型的な用途としては、医療技術分野でのアンプル、注射器や小瓶などの製品が挙げられます。
TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen
ガラス管の複雑な内面形状の選択的レーザエッチング
収差補正した非回折ビームで改質したガラス管では、選択的エッチングと組み合わせることで複雑な内面形状も作り上げることができます。
TruMicroとTOP Weldによるガラス溶接
TOP Weldを使用すれば、産業用の材料を常に高い強度で溶接することができます。しかも、水密性と気密性の高い溶接ビードが生み出されます。
TRUMPF-TOP-Braze-硬ろう付け
車体製造における硬ろう付け
焦点合わせ光学ユニットTOP Brazeを使用すれば、ルーフの継目やトランクリッドなどの様々な箇所で、溶融亜鉛めっきと現場での前処理が施された材料を加工レーザで硬ろう付けすることができます。
TOP Cleave-2
TOP Cleave-2 PRO
TOP Weld
レーザパラメーター
波長 1030 nm 1030 nm
最大パルス エネルギー 500 µJ 6000 µJ
光学系の設定 1
拡張 0.36 x
0.5 x
0.67 x
1.5 x
2 x
2.8 x
0.36 x
0.5 x
0.67 x
1.5 x
2 x
2.8 x
0.5 x
0.36 x
使用可能なレンズ f = 20 mm、NA=0.2
f = 10 mm、NA=0.4
f = 20 mm、NA=0.2
f = 10 mm、NA=0.4
20 x (f = 10 mm)
ビーム直径用に構築 5 mm 5 mm 5 mm
構成
寸法(幅 x 高 x 奥行) 40 mm x 240 mm x 40 mm (構成の例) 40 mm x 240 mm x 40 mm (構成例) 40 mm x 240 mm x 40 mm (構成例)
重量 構成に応じて、少なくとも 0.62 kg 構成に応じて少なくとも 0.62 kg 構成に応じて少なくとも 0.62 kg
互換性
使用可能なレーザ TruMicro シリーズ 6000、TruMicro シリーズ 5000、TruMicro シリーズ 2000 TruMicro シリーズ 6000、TruMicro シリーズ 5000、TruMicro シリーズ 2000 TruMicro シリーズ 5000、TruMicro シリーズ 2000
レーザーパラメータ
波長 1030 nm
最大パルス エネルギー 500 µJ
TOP Cleave-2
TOP Cleave-2を使用すれば、大きな板を直接コーティングして後で小分けすることができるため、プロセスステップを省くことができます。特に、極薄の強化ガラスの加工に最適です。極めてダイナミックな切断を可能にするこの焦点合わせ光学ユニットがレーザ光の強度をビーム軸に沿って分配することで、焦点が長くなります。レーザパルスは例えば厚さ700 µmの板の切断面内部全体を、パルスエネルギーによっては1回通過するだけで変質させることができます。TruMicroシリーズでは最大1000 mm/sの切断速度に到達するほか、TOP Cleave-2の効果で卓越したエッジ品質が得られます。
TOP Cleave-2 PRO加工光学系BEO
TOP Cleave-2 PRO
PROモジュールは、透明材料の切断で、TOP Cleave-2光学系を補完します。ビームプロファイルの優先方向により、加工品の後続分離ステップがより簡単になります。さらに、PROモジュールは、個々のレーザ編集の目標クラックガイドにより、編集距離を広げ、フィード速度を向上します。PROモジュールを搭載したTOP Cleave-2は、すべての厚み領域で、複雑なプロセスに使用できます。厚さ8mm範囲の建築用ガラスのように分離が困難な加工品や、超薄板ガラスでほんの少ししか分離力が必要ないものも、焦点合わせ光学ユニットで加工できます。
TOP Weld
TOP Weldは、透明な材料同士の、又は透明な材料と不透明な材料 (例えばガラスと金属) の中間層なしでの溶接を可能にした初の加工光学ヘッドです。これまでは、産業用の材料を常に高い強度で溶接することは不可能でした。しかも、それぞれの材料の特性が相互に合っている必要もありません。この焦点合わせ光学ユニットがレーザエネルギーを接合部分に指定通りに分配し、焦点距離の許容誤差が最大限になります。既存の工法とは異なり、最大10 µmの比較的大きなギャップもブリッジすることができます。
TRUMPF-TOP_Braze
TOP Braze
TOP Brazeを使用すれば、ルーフの継目やトランクリッドなどの車体領域での溶融亜鉛めっき材料やアルミニウム部品で、スパッターもピットも発生しない硬ろう付けが実現します。これらの各種材料を広範囲にわたって均一に、4 m/min以上の高い加工速度で加工することが可能です。その結果、滑らかな表面と鋭いエッジが得られます。TRUMPFでは、TruDiskシリーズ、光ファイバー、そしてビームガイド用光学ユニットを含む加工ヘッドをコンプリートソリューションとして一手に提供しています。
TRUMPFは多数の加工光学ヘッドに加えて、それに適したレーザ装置も提供しています。このため、アプリケーションと加工条件に最適な組み合わせをTRUMPF製品からお選びいただくことができます。TRUMPFでは、レーザ装置の分野における重要な産業用レーザを全て取り揃えています。ぜひ当社のエキスパートにお任せください。当社は生産ジョブに最適なソリューションに常に焦点を当てて、特定のテクノロジーを優先することなくお客様第一の理念でコンサルティングを行うことをお約束します。
  • 他の光学構成をお求めの場合には対応いたします。
お客様向け情報
ディスプレイ生産におけるTRUMPF製品
ディスプレイ
最新ディスプレイのメーカーは、TRUMPF製品により実現する革新的なレーザマイクロ加工とプラズマ技術に信頼を寄せています。
業界、TRUMPF SE + Co. KG
業界向けソリューション
固有の要求やアプリケーションを熟知したエキスパートが在籍するTRUMPFでは、多数の業界向けに最適なソリューションを提供しています。
短パルス及び超短パルスレーザ
TRUMPFの短パルス/超短パルスレーザは、切断、穴開け、アブレーション、ストラクチャリングなどのマイクロ加工向けの成熟したツールです。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
サービス
TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら
スペアパーツ 詳しくはこちら
プロセス最適化 詳しくはこちら
モニタリングと分析 詳しくはこちら
サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
