OPC/UAなどの多彩なインターフェースにより、TruMark 7050 は複雑な処理環境にも容易に組み込むことができます。
次世代型の高性能多機能レーザのメリットを活用しましょう
さらなる出力、さらなる速度、さらなる柔軟性、さらなる適用性: 深いレーザ彫刻、高速切削、大面積の表面構造化および清掃に対する要求は高まる一方です。多機能ツールとして設計された TruMark 7050 は、操作と統合が容易なターンキー・ソリューションです。この装置は、マーキングにおける新たなレベルの性能を提供し、新たな用途を豊富に開拓していきます。TruMark 7050 は、あらゆる産業で最適な結果を得るために不可欠な、すぐれたビーム品質を提供します。このレーザ装置は、高出力、高い繰り返し周波数、調整可能なパルス幅の最適な組み合わせを実現しています。
平均出力200 W、ピーク出力10 kW以上のレーザ装置により、最高の加工速度と短いサイクルタイムを実現しています。
高い平均出力と高い繰り返し周波数により、最高度の生産性の要求に応えます。
TruTops Mark 3D は、フル 3D CAD エディタを搭載し、部品やマーキング内容、または材料加工工程を 3D で表示します。
多くのインターフェース、取り外し可能な接続ケーブル、19インチラックにより、レーザはどんな製造ラインにも簡単かつ迅速に組み込むことができます。
最新の製造技術と高性能の光学コンポーネントを備えたこのレーザは、ハイエンド産業機械です。
安定したマーキングや加工品質を実現するには、安定したレーザパワーが必要ですが、これも高速の内蔵型パワー測定システムのおかげで確認できます。
安全回路を閉じた後、50 ms以内にレーザが使用可能になります。サイクル数が無限なため、高効率の生産を実現します。
![ディープエングレービング、適用例](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruMark-7050-application-deep-engraving_33cfb37b0d_3f1c55ea13.jpg)
ディープエングレービング
自動車業界において TruMark 7050 は、車体の車両識別番号(VIN)などの高品質なディープエングレービングを作り出しています。
![スポット溶接の適用例](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMark-7050-application-spot-welding_3ac6e70654_f5d0abacac.jpg)
スポット溶接
E-mobility の用途では、同じ材料と異なる材料(銅とステンレスや真鍮、アルミと真鍮など)の接合が必要ですが、TruMark 7050 なら非常に短時間での接合が可能となります。
![適用例 表面の粗面化](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruMark-7050-application-surfaces-roughening_214d31dfb0_6796369bf8.jpg)
ストラクチャリング
TruMark 7050 は、その後の接着工程に備えた表面の粗面化に最適です。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_TRUMPF-applications-laserablation-hairpin_e08c254f25_163e673a11.jpg)
銅繊維の剥離
電気モーター製造の一環として、TruMark 7050 は銅線ケーブルのストリップ(ヘアピンストリップと呼ばれる)での使用に適しています。この際、プラスチックの被覆が剝がされます。
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
レーザーパラメータ | ||
ビーム品質 (M²) | < 1.6 | < 6 |
繊維タイプ | Z タイプ | M タイプ |
波長 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
パルス繰り返し周波数 | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
最小焦点直径 | 40 μm (f=160 FS RF対物レンズを使用) | 150 μm (f=160 FS RF対物レンズを使用) |
最大レタリングフィールド | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
構成 | ||
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
設置状況 | ||
周辺温度 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
用可能なマーキング体積を 285 x 285 mm2 に拡大することで、部品サイズにより柔軟に対応することができます。
Profibus、Profinet、EtherCat、EthernetIPなどのフィールドバスシステムが多数用意されているため、簡単に統合することができます。
弊社のソフトウェアモジュールNAVIGATORにより、オペレータは予備知識がなくても迅速に、様々な材料に合わせて適切なレーザ設定を行うことができます。
IP 54準拠の防滴および防塵のより高い要件のため、19インチ電源ユニットと制御コンピュータが統合されたハウジングが入手可能です。
操作パッケージにはマーキングレーザを操作するためのモニター、キーボード及びマウスが含まれています。
外部でも使用可能なエミッションバキュームシステムをオプション装備することで、TruMark 7050での作業が常に安全になります。
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、リモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
