TruFiber P compact
最大500 Wの空冷式精密ツールとしても、最大レーザー出力2 kWの水冷式バリエーションとしても、当社のTruFiber P compactレーザーは、多種多様な用途に理想的なソリューションです。その用途には、積層造形、自動車産業での精密溶接や医療技術での精密切断などが含まれます。
TRUMPFのCWレーザー内で「コンパクトクラス」に属するTruFiber P compactシリーズのレーザーは、取り扱いやすい19インチフォーマットで入手可能であり、最大レーザー出力は2 kWとなっています。
TruFiber P compactレーザーではメンテナンス間隔が不要であるほか、製品品質が極めて高く、寿命が長いため、計画外のサービス要員派遣が発生することは極めて稀です。
TruFiber P compactレーザーに備わっている特許取得済みの技術では、レーザーが戻り反射光の有害な影響から保護されるだけでなく、銅、黄銅や金などの素材の生産的でスムーズな加工も可能になります。
統合型の安全コンセプトでは、安全回路遮断時の自動シャットオフに関して、最高の安全レベル (PLe) が得られます。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
ステントのレーザカッティング
微細な特徴を有する医療用ステントの切断では、小さい切断点 (約20 µm) の配置での高い精度だけでなく、切断面での極めて高い品質も求められます。その理由は、完成品に粗いエッジや堆積物があると、インプラント治療後に外れてしまう恐れがあるからです。卓越したビーム品質を誇るシングルモードファイバレーザTruFiber P compactは、この用途に最適です。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
真鍮などの反射材のレーザカッティング
シングルモードファイバレーザTruFiber P compactを使用すれば、板厚が1 mmまでの真鍮製の薄い材料を小さいスポット直径 (約30 µm) で切断することができます。このレーザでは、大量の材料除去が可能になると同時に、狭いカーフ (切断幅) も実現します。板厚が6 mmまでの厚めの材料には、マルチモードビームを搭載し、スポットサイズが50 µmの2 kWレーザが適しています。このレーザでは高い切断速度が実現し、シャープで高品質な切断エッジが得られます。
![TruPrint 1000による口腔製品の製造](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
歯冠などの歯科製品の3Dプリント
金属3Dプリントは、歯科診療所でも専門の歯科研究所でも実現可能です。そのためコバルトクロムなどの材料を使用して、歯冠やインプラントなどのカスタマイズ型歯科製品を経済的かつ高品質に3Dプリントすることができます。TruFiber P compactファイバレーザを使用すれば、金属粉末を溶融しながら部品を粉末床で一層毎に造形することが可能です。
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
製品を比較
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
製品を比較
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
製品を比較
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
製品を比較
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
製品を比較
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
製品を比較
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
製品を比較
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
製品を比較
レーザーパラメータ | ||||||||||||||||||||
光ファイバープラグのレーザ出力 | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
定格出力時の電源安定性タイプ | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
連続的に調整可能な出力範囲 | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
ビーム品質 | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
シャフトの長さ範囲 | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
レーザ光ケーブルの直径 | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
レーザ光ケーブルの長さ | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
構成 | ||||||||||||||||||||
寸法(幅 x 高 x 奥行) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
最大レーザ光ケーブル数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設置状況 | ||||||||||||||||||||
周辺温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
冷却装置 | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
焦点合わせ光学ユニット
TRUMPFの堅牢な焦点合わせ光学系を使用すれば、溶接、切断、削剥、加熱や穴あけなどの用途を問わず、高品質の加工結果を得ることができます。
