国/地域/言語選択
溶接深さ制御、TRUMPFセンサー
溶接深さ制御、TRUMPFセンサー
センサー
VisionLine OCT Check
溶接深さモニタリングとビード形状測定
品質検査が溶接プロセスと同時に実現
VisionLine OCT Checkは、正確で確実な溶接深さモニタリングを保証するプロセスセンサーです。光干渉断層撮影(OCT)を活用することで、例えば深溶け込み溶接時にキーホールの深さを測定して品質保証を溶接プロセスと同時に実行することが可能になります。固まった溶接ビードの形状は、追加OCTスキャンで測定します。PFOスキャナー光学系とOCTが最適に連携することで、パラメーターの調整なしで、PFOの作業エリア全体でキーホールの深さを溶接プロセスと同時に測定することが可能になります。
高い安定性
OCTは頑強に設計されており、光学システムに巧みに統合されているため、環境条件が変化する場合でも測定可能です。
完全に統合
インターフェース数が最低限に抑えられ、装置に簡単に統合可能
簡単な操作
使いやすいソフトウェアインターフェース
迅速
結果がすぐに得られ、短いサイクルタイムが実現
透明で追跡可能
ひとつひとつの部品が点検され、溶接ビード全体に沿った溶接深さのトレーサビリティが100%で実現
VisionLine OCT Detect込み
VisionLine DetectとVisionLine OCT Detectの全機能が既に含まれています。
プログラミングインターフェースVisionLineのスクリーンショット
直感的に操作可能なVisionLineプログラミングインターフェース
使いやすいVisionLineプログラミングインターフェースには、直感的に操作可能なウィザードが備わっており、それに従ってプログラミングプロセスを進めていくことができます。重要な生産情報がすべて分かりやすく表示されているほか、センサーユニットの最適な設定に役立つサポート機能も備わっています。また、充実したオンラインヘルプも利用可能です。
コンディションモニタリング、マシンの前でタブレットを見ている2人の男性
品質データの追跡と保存
溶接ビードの深さと形状をリアルタイムで監視するVisionLine OCT Checkからは正確なデータが提供されるため、根拠に基づいた判断を下すことができます。品質データメモリーQDS 2.0を使用して品質データを保存し、いつでもアクセスすることが可能です。
切断/溶接アプリケーション用のセンサー画像処理
VisionLine Detect機能込み
VisionLine OCT Checkを購入すると、VisionLine Detectの位置検知機能とVisionLine OCT Detectの3D特徴検出機能も手に入ります。お得なトータルパッケージになっています。
PFO 33製品群
完全に統合
VisionLine OCT Checkは、TRUMPFのソリューションポートフォリオにシームレスに統合されています。そのため、OCT機能をPFOスキャナー光学系の加工範囲全体で最適に利用することが可能になっています。既存のフィールドバスインターフェース以外のインターフェースは必要ありません。またOCTはレーザの安全回路に統合されており、TruControlで自動制御されます。
バスバーの溶接
自動車座席のサンプルパーツ
自動車座席のスキャナー溶接
銅溶接
バッテリートレイのサンプルパーツ
AIMg3鋳造ハウジングの深溶け込み溶接
駆動系コンポーネントの溶接
構成
使用可能なレーザ TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode)
利用可能な光学系 PFO 33 1 2
パラメータ
OCTの波長範囲(レーザクラス) λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B)
サンプリングレート OCTセンサー 250 kHz
軸方向の測定範囲 ± 5 mm (je nach Brennweite)
横の測定範囲 Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite)
軸方向の解像度 12 μm
横方向の解像度 ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau)
溶接深さ測定の典型的測定範囲 0.5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau)
VisionLine OCT Project
TRUMPFの追加サービスパッケージでは、複雑なOCT又は画像処理タスク向けのコンプリートソリューションを提供しています。フィージビリティスタディが正常に完了したことを条件に、カスタマイズ型ソリューションのプログラミングが詳細なドキュメンテーションを含めて行われます。
  • スキャナー光学系ジェネレーション3でのみ利用可能。
  • 利用可能な光学設定に関する詳細については、データシートを参照してください。
お客様向け情報
TRUMPF技術サービス機能拡張キービジュアル
機能拡張
TRUMPFレーザ又はレーザ装置を既に所有され、プロセスの監視・制御の改善を検討されている方を、機能拡張領域での当社のエキスパートがサポートします。
加工光学ヘッド
TRUMPFの加工光学ヘッドはモジュールシステムを採用しているため、多種多様な空間的及びアプリケーション固有の条件に合わせてカスタマイズすることができます。
TRUMPFディスクレーザ技術のイメージ
レーザ
切断、溶接、マーキング、表面加工など、多様な用途に柔軟かつ低価格で採用できるTRUMPFのレーザは魅力的なツールです。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら
スペアパーツ 詳しくはこちら
プロセス最適化 詳しくはこちら
モニタリングと分析 詳しくはこちら
サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
