国/地域/言語選択
マーキングアプリケーション向けの画像処理
センサー
正確な位置にマーキング
UDIマーキング
UDIマーキング
センサー
マーキングレーザの画像処理では、UDIプロセス全体のあらゆるフェーズがサポートされるため、簡単にUDIマーキングを行うことができます。
VisionLineですべてを把握
TRUMPFは画像処理VisionLineによって、物体検出、距離測定、操作しやすさ、加工安全性の新たな基準を作り上げました。VisionLineが部品の位置を自動検知し、その情報をコントローラーに転送することで、常に正しい位置に溶接シームが施されるようになっています。エッジや複雑なコンポーネントにも問題なく対応します。
プロセスの安全性
自動部品・位置検知機能を使用することで、マーキングプロセスが最適化されます。また、配置中はリアルタイム特徴検出機能が役に立ちます。
素晴らしい出来栄え
最新の照明が備わっているため、表面が高反射性であっても、各種材料のマーキングに最適な条件を整えることができます。
ご自分で行えます
特徴ライブラリはセッターの画像処理タスクの作成をサポートします。
高い生産性
VisionLineに備わっている高感度・高分解能カメラは露光時間が短く、画像が素早く撮影されるため、効率的な生産につながります。
どのようなタスクにも対応
VisionLineはモジュール設計であるため、個々の機能をお客様のタスクに正確に合わせてカスタマイズできます。
UDI TRUMPFマーキングレーザーシステム
医療機器用UDIマーキングのための完全なソリューションを用意しているTruMark
TRUMPFの医療用マーキングレーザ市場向けの完全ソリューションには、UDIマーキングから画像処理、データベース接続、ハンドスキャナーなど外部機器によるデータ読み取りまでの全プロセスをカバーする包括的な標準機能が揃っています。また、モジュール式のソフトウェアモジュールでは、お客様の特殊なご要望に合わせて簡単にカスタマイズできるようになっています。
画像処理VisionLineには、ディテクト、モデル、コード、OCRのオプションがあり、UDIマーキングプロセス全体をサポートしています。
UDIマーキング
医療技術分野でのUDIマーキング
VisionLineを使用すれば、UDIに適合したマーキングなどで、マーキング内容の位置を自動又は手動で特定し、更に記録することもできます。
画像処理システムVisionLine Markによるテキストとコードのマーキング
テキストとコードのマーキング
画像処理システムVisionLineはマーキングプロセス前に正しい位置を検出し、マーキング後に内容と品質が基準を満たしているかどうかを点検します。
VisionLineによる位置検知と内容点検
部品位置を自動的に学習、発見、検知する画像処理システムVisionLineは、Data Matrix Codeなどの内容を読み取って評価することができます。
TRUMPF GmbH * Co. KG
トランスミッションパーツのマーキング
部品のマーキングで、VisionLineの"距離測定"機能が品質検査に役立っています。
複数の加工面で読み出し可能
レーザマーキング後にバーコード、データマトリックスコード、テキストを読み出し、その品質を評価して、その結果を確実に文書化できるようになっています。
大きな部品の加工
VisionLineは、加工品までの距離を正確に特定できます。画像を整列させるスティッチング機能で、大きな部品も高解像度で見ることができます。
VisionLine Detectによる特徴検出
VisionLine Detect
エッジ検出では、位置修正を目的とした加工品の簡単な特徴検出を製造プロセスに統合することができます。多数のアプリケーション事例に適した検出特徴 (斑点、円、線や切断点など) をテンプレートライブラリから選択することができます。
VisionLine Model
この画像処理システムでは、形状に関する特徴を学習して検出し、加工品の位置修正に使用することができます。この画像処理プログラムは製造プロセスに簡単に統合することが可能です。照明バーをオプションで入手して、十分な照明を確保することができるため、この機能は過酷な産業用環境下でも保証されます。
画像処理システムVisionLine Trace
VisionLine Code
マーキングされた1D又は2Dコードを読み取ることで、内容の正確性と判読性が保証されます。コードの読み出しに加えて、その品質も検査することが可能です。
VisionLine OCR
VisionLine OCRでは、文字認識 (OCR – Optical Character Recognition) に加えて、システムとマシンフォントの評価も実現します。
医療技術分野でのUDI対応レーザマーキングに適したTRUMPFマーキングレーザシステム用画像処理
医療技術分野ではレーザーを使用して、インプラントや器具などの製品に長持ちするマーキングを施しています。インプラント、外科手術用器具、そして機器ケースなどの医療用器具では極めて高い要件が設定されています。TRUMPFはUDI対応レーザマーキングに適し、医療技術分野での画像処理に対する要件を満たすターンキーコンプリートソリューションを提供しています。
以下のフォームに記入するだけで、背景についての独占情報と詳細が記載されたホワイトペーパーが手に入ります。
お客様向け情報
IQ/OQ適格性評価サポート
規制を伴う業界でレーザ装置の適格性評価を行う際は、TRUMPFが持つノウハウをぜひご活用ください。訓練を受けた当社のエキスパートが、適格性評価プロセスの全段階にわたってお客様を確実にサポートすることで、時間と費用が節約されます。
TRUMPF TruMarkマーキングレーザの全一覧
マーキングレーザ
様々なレーザ出力によるTRUMPFのマーキングレーザは、既存のマーキングシステムに追加導入できます。一般的な波長で提供されているこのレーザは、エングレービング、アブレーション、アニーリング、変色や発泡などに適しています。
Medizinisches Instrument mit UDI-Code, Blackmarking mit TRUMPF Lasern
UDI準拠のラベル
医療器具にはEU及びUS基準に準拠して、明確にトレーサブルなUDIコード (UDI = Unique Device Identification) がマーキングされている必要があります。TRUMPFはこれに関して、マーキングレーザとソフトウェアから成る最適なトータルパッケージを提供しています。
問い合わせ
サービス
研修 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら モニタリングと分析 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
サービス & お問い合わせ
