国/地域/言語選択
閉じる
製品
戻る
一覧製品
機械 & システム
戻る
一覧機械 & システム
2Dレーザ切断機
3Dレーザ切断機
レーザ溶接設備とアーク溶接セル
レーザパイプカッティングマシン
マーキングシステム
積層造形システム
パンチングマシン
パンチレーザ複合加工機
曲げ加工機
倉庫システム
自動化コンポーネント
レーザ
戻る
一覧レーザ
ディスクレーザ
ファイバレーザ
ダイオードレーザ
短パルス及び超短パルスレーザ
マーキングレーザ
パルスレーザ
CO2レーザ
EUVドライブレーザー
センサー
加工光学ヘッド
テクノロジーパッケージ
理化学用レーザ
VCSELソリューション & フォトダイオード
戻る
一覧VCSELソリューション & フォトダイオード
シングル & マルチモードVCSEL
Datacom VCSEL & フォトダイオード
統合されたVCSELソリューション
TruHeat VCSEL
リアルタイム位置測位
戻る
一覧リアルタイム位置測位
オープンローカライゼーション標準規格、omlox
パワーエレクトロニクス
戻る
一覧パワーエレクトロニクス
プラズマジェネレータ
インバータ
産業用加熱向けジェネレータ
マイクロ波増幅器
TRUMPF Hüttinger Whitepaper
電気ツール
戻る
一覧電気ツール
バッテリーマシン
スリットシャー
シャー
ニブラー
プロファイル二ブラー
パネルカッター
ファイバーコンポジットニブラー
シームロッカー
パワーファスナー
デバリングツール
ベベラー
スラットクリーナー
パーツセパレーター
Tube Cutter
ソフトウェア
戻る
一覧ソフトウェア
Oseon
プログラミングシステム
サービス
ソリューション
戻る
一覧ソリューション
スマートファクトリー
Smart Factory Consulting
アプリケーション
戻る
一覧アプリケーション
積層造形
曲げ加工
EUVリソグラフィ
レーザカッティング
アーク溶接
マイクロ加工
レーザによる表面加工
光センサー
プラズマ技術
パンチ加工とニブリング
超広帯域無線通信(UWB)
サンプル部品
業界
戻る
一覧業界
自動車
建設業
板金加工
歯科
データ通信
ディスプレイ
エレクトロニクス
空調/エネルギー技術
航空宇宙産業
機械/設備製造
医療技術
商用車・輸送
太陽光発電
時計/宝飾産業
ツール及び金型製造
サクセスストーリー
TRUMPFマシンのメリット
戻る
一覧TRUMPFマシンのメリット
2Dレーザ切断機の利点
曲げプレスの利点
パンチングマシンの利点
レーザパイプ切断機械の利点
ロボット溶接セルのメリット
TRUMPF VCSELのメリット
積層造形システムの利点
会社案内
戻る
一覧会社案内
プロフィール
戻る
一覧プロフィール
会社案内
取締役会
監査役会
年次報告書
事業拠点
理念
戻る
一覧理念
企業理念
品質
SYNCHRO
サプライヤー
イベント・日程
歴史
戻る
一覧歴史
2020年~現在までの時代
2013年~2019年の時代
2005年~2012年の時代
1996年~2004年の時代
1985年~1995年の時代
1978年~1984年の時代
1967年~1977年の時代
1960年~1966年の時代
1950年~1959年の時代
1934年~1949年の時代
1923年~1933年の時代
その他の事業分野
戻る
一覧その他の事業分野
協力企業とそれ以外のブランド
Financial Services
TRUMPF Venture
サステナビリティ
戻る
一覧サステナビリティ
気候と環境
戻る
一覧気候と環境
当社拠点の気候保護
TRUMPFと持続的な製造
社会と地域
戻る
一覧社会と地域
従業員
社会貢献
教育・研究
芸術・文化
コーポレートガバナンス
戻る
一覧コーポレートガバナンス
コンプライアンス
データセキュリティ
ニュースルーム
キャリア
戻る
一覧キャリア
求人
応募方法:
雇用者としてのTRUMPF
戻る
一覧雇用者としてのTRUMPF
雇用者としてのTRUMPF
諸手当と人事諸制度: グローバル
多様性
能力開発の機会
国際的な職業
実務経験者
大卒者
在学生
生徒
TRUMPFの従業員
検索
問い合わせ
日本 | JA
MyTRUMPFへ
メニュー
閉じる
製品
パワーエレクトロニクス
プラズマジェネレータ
インバータ
産業用加熱向けジェネレータ
マイクロ波増幅器
日本 | JA
問い合わせ
MyTRUMPFへ
Whitepaper Power Electronics
All our white papers are available for download
すべて選択
PDF - 814 KB
多才で効率的な半導体パワーアンプアーキテクチャ
粒子加速器で使用するトランジスタベースのパワーアンプは、高い出力を必要とします。ひとつひとつのトランジスタの出力は限定されているため、このターゲットアプリケーションでは多数のトランジスタを組み合わせなければなりません。また、市場では様々な周波数と出力クラスのアンプシステムが求められています。これを似通ったひとつのシステムアーキテクチャで最大限にカバーするために、当社はTruAccelerateプラットフォームを開発しました。
もっと読む
PDF - 953 KB
粒子加速器用のソリッドステート電力増幅器システムに比類のないホットスワップ機能を搭載することで、全反射に対する耐性が実現
このホワイトペーパーで紹介しているホットスワップテクノロジーを利用すれば、故障した電力増幅器モジュール一つ一つを稼働中に難度の高い反射要件下で交換することが可能になります。そこでは、コンバイナーならびにモジュールの意図的な絶縁の構造に特に注目する必要があります。
もっと読む
PDF - 1 MB
大規模に設置したソリッドステートパワーアンプの平均故障間隔(MTBF)と年間故障率(AFR)
粒子加速器の稼働率は、非常に重要な要素です。複雑なテクノロジーであるため、発生した不具合ひとつひとつを特定し、故障を確実に判断するには、稼働率を正確に評価する必要があります。
もっと読む
ホワイトペーパーをリクエストする
すべて選択
PDF - 683 KB
波形が重要なバイポーラスパッタリング
この記事では、バイポーラ電力供給の2つの特徴を紹介しています。その1つ目は、パルス周波数範囲が広く、最大100 kHzにまで至ることであり、2つ目は、電流と電圧の矩形波の正半波と負半波の間に中断時間が追加されることです。
もっと読む
PDF - 942 KB
正弦波または矩形波
高絶縁膜のデュアルマグネトロンスパッタリング(DMS)が導入されて以来、矩形波パルスと正弦波電力供給が選択可能になっています。
もっと読む
PDF - 806 KB
自動周波数チューニング
プラズマのインピーダンス範囲での急激な変動に対する措置のひとつが、自動周波数チューニングです。ここでは、RFジェネレーターの基本振動が1ミリ秒以内により適切な周波数値に合わせて調整されます。
もっと読む
PDF - 560 KB
新しいパルスDCテクノロジー
直流スパッタリングとパルス直流スパッタリングは、産業界で最も頻繁に使用されているスパッタリング技術のひとつです。パルス直流テクノロジーを導入することで、非導電性化合物から成るコーティングを、反応性マグネトロンスパッタリングで生成して大量生産することが可能になっています。
もっと読む
PDF - 579 KB
電圧制御式移行モード
反応性スパッタリングは、絶縁膜とハードコーティングの生成に関して、最先端の産業界で広く普及している手法です。蒸着とは異なり、スパッタリングではイオンベースコーティングの利点が得られるため、高額の設備費用と電気代がかかるにもかかわらず、産業界にとって魅力的な手法になっています。
もっと読む
PDF - 1,006 KB
アーク管理
MFマグネトロンスパッタリングでのアークの発生:反応性マグネトロンスパッタリングでは、カソードでのアーク発生がよくある問題になっています。
もっと読む
PDF - 774 KB
LDMOS
このホワイトペーパーでは、不一致条件下で、出力を組み合わせる構造が高周波高出力増幅器の高周波出力と熱出力に及ぼす影響ついて解説しています。
もっと読む
PDF - 772 KB
HiPIMS - 産業界にもたらされた新しい可能性
High Power Impulse Magnetron Sputtering(HiPIMS:高出力パルスマグネトロンスパッタリング)は、産業界で最新のPVD(Physical Vapor Deposition:物理蒸着)手法です。
もっと読む
PDF - 649 KB
PEALDテクノロジー、RF信号発生器とマッチネットワーク
Atomic Layer Deposition(ALD:原子層堆積法)とは、気相から大量の薄膜素材が析出される手法のことです。コーティングサイクルを何度も行うことで、原子層から成る極薄の膜が形成されます。
もっと読む
PDF - 813 KB
パルスDCスパッタリングの用途
ソーラーセルの光吸収層の材料として、最も関心が集まっている素材のひとつが、銅・インジウム・セレン(CIS)ベースの材料です。その特性は、インジウムの一部をガリウムと置き換えることで、Cu(In,Ga)Se2、通称CIGSに変化させることができます。
もっと読む
PDF - 845 KB
加工での精度
益々進む小型化を保証するには、半導体製造プロセスの継続的な改善が前提条件になります。これはRFジェネレーターにとって、信号品質を出力と時間分解能に関して常に高めていかなければならないことを意味しています。
もっと読む
ホワイトペーパーをリクエストする
すべて選択
PDF - 1 MB
正確なMOCVDプロセスでの抵抗加熱に適したDC電源
Metal Organic Chemical Vapor Phase Deposition(MOCVD:有機金属化学蒸着)は、結晶膜の成長に使用される非常に複雑な手法です。MOCVDは、発光ダイオード(LED)、レーザ、トランジスター、ソーラーセルやその他のエレクトロニクス・オプトエレクトロニクス部品の製造に使用されており、未来の市場におけるキーテクノロジーであり、高成長の可能性を秘めています。TruHeat DC 3000はこの用途に最適な選択肢です。
もっと読む
PDF - 808 KB
誘導加熱 - 半導体業界での用途と課題
TRUMPF Hüttingerが幅広く提供しているプロセス電力供給装置、外部回路、インダクターとアクセサリーは、SiC・GaN業界の一連のキープレイヤーのもとでの結晶成長・エピタキシャル成長プロセスで既に使用され、高い成果を収めています。
もっと読む
ホワイトペーパーをリクエストする
すべて選択
PDF - 953 KB
商用電源接続とスタンドアロン運転間のスムーズな切り替えを可能にする、C&I蓄電池向けの新種の電圧制御装置
蓄電池システムに、商用電源と接続された運転に加えて、局所的な電力網を形成して運転する能力が備われば、耐性、安定性と安全性が高まり、事業者に決定的なメリットがもたらされます。特に大きなメリットとして、商用電源の機能が停止した場合に、自社設備の運転をスムーズに継続できることが挙げられます。
もっと読む
PDF - 483 KB
DCカップリング:効率的な手段
蓄電コストの低下に伴い、太陽光発電と結合された蓄電アプリケーションの魅力が幅広い用途で増しています。
もっと読む
PDF - 463 KB
1段式3点インバーター
高電圧向けのACカップリング蓄電池システムのコスト効率とエネルギー効率は、蓄電池と電力網の接続に必要なパワーエレクトロニクスに左右されます。この記事では、コストの節約とシステム効率の向上を可能にする1段式アプローチに対する要件と、それが及ぼす影響について解説しています。
もっと読む
ホワイトペーパーをリクエストする
PDF - 1 MB
ハイテクマイクロ波用途に適した、高効率で革新的な2.45 GHz ISMバンドのGaNジェネレーター
これまで、マイクロ波プロセスの産業化での主なハードルと最大の欠点は、「手段」が欠けていたことでした。これまでは、加熱プロセスの均一性に影響を及ぼし、狙い通りの温度配分と再現性の高い加熱プロセスを可能にするには、回転プレートや攪拌装置などの機械式可動コンポーネントしか利用することができませんでした。
もっと読む
ホワイトペーパーをリクエストする
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
TRUMPF Hüttinger
電話 +49 761 89710
Fax +49 761 89711150
Eメール
Contact at TRUMPF Hüttinger:
Worldwide
