TRUMPFレーザー切断機の利点
スマートな機能を活用して、機械のレーザー出力を完全に利用
TRUMPFの2Dレーザー切断機: 当社はフラットベッドレーザーマシンの開発で、お客様の要件を重視しています。そのため、純粋な切断時間以外の要素にも着目しています。そして、 お客様のシステムが持つ能力を最大限に引き出すお手伝いをしています。お客様がどのTRUMPFレーザー切断機を購入するにせよ、最終的には、機械、固体レーザーもしくはCO2レーザー、オートメーションとソフトウェアから成る調和の取れた総合パッケージが一手に提供されます。
1. セットアップ
セットアップ時間が短縮され、機械が持つ能力が継続的に成果物として現れるようになります。TRUMPFのインテリジェントな機能を利用すれば、レンズの汚れや材料の誤調整などの典型的なレーザー切断での問題によるプロセス障害が過去のものとなります。こちらに例がいくつか紹介されています:
2. 生産
予備知識があまりない場合でも、レーザー切断機で部品を素早く切断して、最高の品質を得ることができます。スマートな技術が備わっているため、レーザー光線の利点をこれまで以上に享受できるようになります。
3. ソート
切断後に行われるソーティングは、手間のかかる煩わしい作業工程であることが少なくありません。TRUMPFのレーザー切断機ではスマートな機能を利用することで、ソーティングが最大限の速度で完了します。
4. 後続プロセス開始
既に切断の時点で次のプロセスステップについて考えを巡らせることで、レーザー切断機が持つ能力を最大限に引き出すことができます。それに役立つ調整済み機能が備わっています。
セットアップ
高速化と自動化: 常に進化し続けるTruLaserマシン
レーザーカッティング分野をリードするサプライヤーとして、当社は機械とレーザーカッティング技術の改良に常に取り組んでいます。その取り組みでは、機械の速度だけでなく、切断に関連するプロセスの向上も目指しています。様々なソリューションのうち、ソート速度アップと 待機時間の短縮という 一部の例をこちらで紹介しています:
TruLaser 8000 Coil Edition
柔軟性の向上とコスト削減が実現可能なTruLaser 8000 Coil Editionは、生産性が高くフレキシブルなレーザブランキング装置であり、コイル材の連続切断に適しています。このレーザブランキング装置は、生産ロット数が比較的大きいジョブショップ型の板金加工業者に理想的であるだけでなく、大量生産メーカーの様々な用途でも威力を発揮します。
EdgeLine Bevel : 溶接しろ作成の新しい世界
手動の面取りから EdgeLine Bevel へ このトルンプの独自の新機能では、レーザ切断時に製品の面取り部を自動作成するため、溶接工程用の準備ができます。そのため面取り部を手作業で作成する必要が完全になくなり、製品デザインにおいてこれまでにない新しい可能性が開けるようになりました。
TruLaser Center 7030 - 全自動レーザー
TruLaser Centerは図面作成からパーツのソーティングに至るまで、プロセス全体を受け持ちます。小型部品並びに比較的大型の部品のソーティングが全自動で、しかも主要工程と並行して行われます。生産性とプロセス安定性が両立するため、両方の狭間で悩む必要はありません。
Active Speed Control: 自動レーザーカッティングの実現に向けた画期的な一歩
未来のレーザー切断機では、作業者が制御装置のところに立ち、機械がほぼ自動で作業することになります。その将来像に向けた最初の一歩がActive Speed Controlです。このシステムは切断プロセスを監視し、送り速度を自動で制御します。その結果、1枚の板金内で板厚が変化する場合でも、材料上に塗装が残っているか錆がある場合でも、切断と品質が常に一定に保たれます。
窒素発生装置の準備:窒素を自足で生成するプロセス
窒素発生装置導入に至ったのは、ガス業者に依存しない環境構築と液体窒素の価格高騰が理由です。機能を簡単に言い表せば、エアコンプレッサーは周囲の空気を吸引し、圧縮します。窒素発生装置で酸素を除去して、残るのが窒素です。高圧コンプレッサーでこの窒素を圧縮して、貯蔵します。自足での窒素生成をお考えですか?TRUMPF製品をまだご使用でない場合は、お気軽にお問い合わせください。
窒素発生装置画像
(ほぼ) 無限の可能性を秘めたTRUMPFマシンでのレーザー加工
当社のレーザーポートフォリオは、2Dレーザー加工の枠を大幅に超えています。色々な材料のマーキング、レーザー溶接や3Dプリントなど、ツールとしてのレーザーで実現可能な様々な加工には枚挙にいとまがありません。特に魅力的な機械には、当社の3Dレーザー切断機も含まれます。こちらの例をご覧ください。TRUMPFレーザーを使用することで、切れ味の極めて鋭い包丁が出来上がります。
お客様向け情報
2Dレーザー切断機技術のイメージ
2Dレーザ切断機
CO2レーザや固体レーザなど、当社ではそれぞれの要件に適した2Dレーザ切断機を取り揃えており、あらゆる板金タイプ向けの最適なソリューションを提供しています。
ウェブスペシャル: TruLaser Center 7030
図面作成からパーツのソートに至るまで、全てを担う世界初の全自動レーザの魅力を発見してください。
レーザカッティングの全プロセスが一つの機械に統合されたTruLaser Center 7030は、レーザ製造を全自動で行います。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
ご相談窓口(マシン事業部)
Fax +81 45-931-5714
Eメール
ダウンロード
