TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications
エレクトロモビリティ向けの自動生産ソリューション
Eモビリティコンポーネントの製造にはいくつかの課題があります。ここでの重要な成功要因は、生産プロセス全体の技術的な調整です。原材料の取り扱いから、シートの切断、成形、曲げ加工、完成部品のレーザー溶接まで - TRUMPFは既存の生産プロセスを分析し、お客様と一緒に全く新しい生産ラインを計画します。
その際、焦点となるのは、リソースの最適利用、サイクルタイムの短縮、高い収益性と大きな柔軟性です。TRUMPFのインテリジェントセンサーはプロセス全体を監視し、それぞれのパーツの最高の生産結果とトレーサビリティを実現します。当社は、自動生産プロセスとネットワークシステムを備えたエレクトロモビリティの生産テクノロジを自信を持ってお届けします。
コンサルティングをリクエスト
Eモビリティ用途向けのTRUMPFソリューション
TRUMPFバッテリートレイ
バッテリートレイ
TRUMPFの機械システムでは、レーザーカッティング、エッジ加工、パンチング、レーザー溶接により、完全自動化されたプロセスにもある要件に応じて、平板板金を密封型のバッテリートレイに加工します。その際、完全な記録作成、繰り返し精度、トレーサビリティは自明のことです。設計から生産まで、そしてそれ以上のものについて、当社のエキスパートがご相談を承ります。
TRUMPFバッテリートレイカバー
バッテリートレイのカバープレート
カバープレートとは、バッテリーモジュール、パワーエレクトロニクス、冷却装置用の保護ハウジングを表しています。そのため、ガスの気密性 (ヘリウム漏れ試験) と衝突安全性の面で高度な要件を満たす必要があります。2Dレーザーカッティング、曲げ、パンチングコンビネーションシステムの分野で、当社の工作機械は最適なソリューションを提供しています。また、TRUMPFレーザーは、曲げ接合部のガス漏れのない溶接や、カバーの接合・接着の準備としてフランジの精密な清掃を可能にします。
TRUMPFアプリケーションバッテリーパック冷却
バッテリーシステムの冷却
TRUMPFは、バッテリーシステム向けに様々な冷却コンセプトを実現し、柔軟な生産テクノロジを提供しています。これにより、モジュールとパック内での均等な温度分布が保証されます。プレート式熱交換器、パイプライン、押出成形品 – TRUMPFのレーザーテクノロジなら、アルミニウムやステンレススチールのコンポーネントでも媒体を密封した溶接シームを実現することができます。
TRUMPFアプリケーションバッテリーパックセグメンテーション
分離のためのフレーム構造
バッテリーパックをバッテリートレイに安全に配置するには、安定したアルミニウム製フレームが使用できます。TRUMPFのTruLaser TubeやTruMaticなどの機械により、バッテリートレイ内の個々のモジュールの補強又は分離セグメントを柔軟に製造することができます。OCTシーム位置制御とシーム位置監視並びにPFOシリーズのスキャナー光学系により、高精度のラップシームと隅肉シームが迅速に得られ、プロセスの安全性がより一層確保されます。
TRUMPFバッテリーフレーム
バッテリーシステムの事故構造と組立構造
バッテリーシステムメーカーは、エッジとパイプの構造を調整することにより、衝突荷重を最適化した設計を実現します。ここでは、生産性の高い高精度なパイプやプロファイルの切断を可能にするTruLaser Tubeマシンにお任せください。TRUMPFレーザーテクノロジにより、フランジなしの溶接ができます。さらに、当社のスキャナー溶接ソリューションとレーザーハイブリッドプロセスは、高気密性を保証します。
TRUMPFバッテリーパックスキッドプレート
バッテリーシステムのアンダーライド保護
高精度に溶接されたシームは蓄電システムを侵入から効果的に保護します。さらに、TRUMPFレーザーは補強材の溶接にもその強みを発揮します。
バッテリーパック製造のための自動生産プロセス
柔軟でスケーラブル - これが自動システムの特長です。
TRUMPF生産システムにより、部品を極めて柔軟に完全自動で製造することができます。高精度が要求される部品であっても、板金加工中のセンサーベースのプロセス制御があれば問題ありません。従来の深絞り部品であっても、TRUMPF生産システムであれば、経済的かつ極めて柔軟に製造することが可能です。
TRUMPF smart factory solutions process draft
スマートファクトリーソリューション: お客様からの要件の提示 - 当社からの完成システムの提案
TruStore 3030 an TruLaser 5030 mit LiftMaster Store und SortMaster
ハードウェア
TRUMPFの機械の全ての網羅する豊富なラインナップをご用意しておりますので、ぜひご活用ください。機械そのものが優れていることはもちろん、当社は常に全体の姿を見据えています。スマートな自動化コンポーネントとマテリアルバッファにより、お客様の個々のプロセスと機械を連動させ、自動化を実現します。
TRUMPF software
ソフトウェア
当社のソフトウェアポートフォリオにお任せください: コンディションモニタリングソリューションにより、レーザー装置やシステムの状態を最適に監視することができます。TruTops Monitorでは生産と生産性を監視し、TruTops Fabでは材料の流れ全体を常に把握することができます
TRUMPF技術サービス技術カスタマーサービスキービジュアル
サービス
ワークショップでは、レーザーで最適化された設計に関して、お客様の部品を分析し、最適化します。その後、当社のスマートファクトリーコンサルタントが完全な製造ラインを計画し、直接現場で組立をオーガナイズいたします。生産開始時も含め、全プロセスに渡って、当社の包括的なアプリケーションコンサルティングとテクニカルサポートにお任せください。
TRUMPFの利点
自動生産ソリューション
TRUMPFの包括的思考はお客様に高く評価していただいています。当社は全ての製造工程が最適に相互調整されたフルパッケージを単一のソースから提供しています。あらゆるコアコンピタンスのノウハウを結集して、インテリジェントな自動生産ソリューションを実現しています。曲げ加工、清掃、溶接、マーキング、異種材料接合 - TRUMPFは、バッテリートレイ生産など、プロセスチェーンに沿ったこれら全ての個々のアプリケーション向けに、完全に統合されたソリューションを提供しています。さらに、包括的ネットワークにより、コンポーネントのシームレスなトレーサビリティと、統合されたプロセスチェーン向けの個々のプロセスのバリアフリー開発を可能にします。
信頼性が高く、生産性の高いシステム
市場をリードする機械メーカーとして当社が数十年にわたり培ってきた経験と、自動車製造業界とプロセスの深い知識にぜひお任せください。様々なサブプロセスと機械技術的な実装をシステムとして適用する際にも、当社の専門知識が発揮されます。当社のレーザーシステム、機械間通信、新しいセンサーテクノロジにより、プロセスチェーンの一貫性と継続的な品質監視を可能にします。
プロセスの安全性を確保した生産と完全な記録作成
TRUMPFは、総括的システム及びソフトウェアソリューションにより、必要なプロセスの安定性と生産履歴の完全な記録作成を提供します。当社のTruConnect製品ポートフォリオは、コンディションモニタリングとペーパーレス製造向けの革新的なソリューションを網羅しています。
TRUMPFのサービスとコンサルティング
運用の間だけでなく、お客様を全面的にサポートします。TRUMPFのエキスパートが集中的なプロセスに関するコンサルティングとアプリケーションサポートを行い、お客様のスタートアップコストを可能な限り削減いたします。
常に最大の生産性
Condition Based Servicesはレーザ装置の技術的な稼働率を向上させます。装置状態を可視化するには、Smart View Servicesのダッシュボードをご利用ください。TRUMPF Condition Monitoring Centerはセンサーデータを評価し、故障リスクを検出します。
関連情報 - 一覧
Data Based Servicesにより、レーザーの関連データを得ることができます。それにはOPC UAインターフェースが重要な情報を提供します。さらに、ソフトウェアQuality Data Storage 2により、プロセス同期のデータ記録を可能にします。
TRUMPFが具体的にサポートできるアプリケーション事例にはどのようなものがありますか?
バッテリーパック製造における柔軟なシート生産の利点について自分の目でご覧になりませんか?TRUMPFのショールームを訪問し、専門家によるコンサルティングサービスをぜひご利用ください:
シート部品設計のコンサルティング
シート製のプロトタイプの生産
カスタマイズされた自動生産システム
TRUMPFカスタマーセンター
TRUMPF Customer Center
当社はTRUMPF製品をトータル体験として提供しています。1987年に開設され、2020年に拡張されたCustomer Centerでは、プログラミングからレーザー溶接まで、シートのプロセスチェーン全体を網羅した最新の製品ポートフォリオをご紹介しています。
ここでは、様々なテクノロジを搭載した機械の実演を希望することもできます。スタンダードな製品の実演に加えて、お客様の部品の実演も行うことができます。タイムスタディの作成、フィジビリティチェック、サンプルパーツの作成もCustomer Centerのコア業務の一つです。
Eモビリティに共同で着手
当社の支援を受けながら、エレクトロモビリティの実現に貢献している御社の生産現場を最適化してみませんか?ぜひ世界各地の担当責任者に直接ご予約をお取りください。お客様に合わせたトータルパッケージについて、喜んでご相談を承ります。新しいモビリティに向けて新しい生産技術を可能にいたします。
お客様向け情報
スマートファクトリーの描写としてのシナプス像
スマートファクトリー
TRUMPFはモジュール式のネットワーク化ソリューションをお客様に提供することで、生産における連続的な流れの実現と、インダストリー4.0の一環としての全工程の透明性、柔軟性及び経済性の向上に貢献します。
倉庫システム
当社の倉庫/物流システムでは、コンパクト、効率的、そしてフレキシブルなモジュール構造のインテリジェントな倉庫ソリューションを特長としています。
自動化コンポーネント
製造を高度に自動化することで、将来においても経済性と効率を維持することができます。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
