TRUMPF軽量構造q-pro a
エレクトロモビリティ分野の軽量構造
課題: 材料の多様性
今日、軽量構造の車両には、ますます多くの異なる素材が使用されています。業界ではある問いに強い関心が寄せられています: これらの異なる材料の全てをどのようにして接合し、分離できるのかという問いです。レーザーは異種材料の軽量構造及び柔軟な生産工程に最適です。ボディの製造においては、精密で正確な製造により、材料と重量を大幅に節約することができます - そしてこれら全てに追加のツールは必要ありません。
コンサルティングをリクエスト
Lasergeschweißte Tür für höchste Sicherheit bei geringem Gewicht
ドアと窓枠のレーザー溶接
TRUMPFレーザーはドアやウィンドウフレームを効果的に、材料を節約しつつ美しいフォルムで溶接します。補強シートも最適に挿入されます。当社は、そのために、プロセスステップの数とプロセスチェーンの幅を大幅に低減するソリューションを提供しています。例えば、TRUMPFレーザーにより、溶接スポットと溶接シームを任意の形状と方向にフレキシブルに設定することができます。ドアのフランジを狭くすれば、材料、重量、コストを節約できます。
ハイブリッド接合の接合
Bピラーのレーザー加工
車両ボディの軽量化と安全性の向上のため、熱間加工による構造部品の製造がますます進んでいます。3Dレーザー切断機では、この高強度部品を最終的な形状に加工することができます。
レーザーは柔軟なツールとしてプレス硬化した構造部品の局所的な軟化にも使用することができます。これにより下流の接合又は成形工程、並びに衝突性能の向上が可能になります。
TRUMPF Laser in der Fertigung von E-Autos
車両全体
自動車部門の軽量構造は、多くの新素材、複合材料、アルミニウムの使用に基づいています。TRUMPFは、これらのすべての材料とその加工に対して、最適なレーザー装置と適切なプロセスノウハウを提供しています。さらに、TRUMPF Laser Application Centerのアプリケーションエンジニアは、具体的なアプリケーションに適したパラメータをいつでもご紹介いたします。
未来プロジェクト: 金属プラスチック接合 (MKV)
TRUMPF軽量構造q-pro a
金属とプラスチックの接合は、事前に構造化された金属製の接合パートナーをプラスチックにプレス又はバック射出することにより行われます。レーザーはこのプロセスにおいて決定的な役割を果たします。これは、金属接合パートナーにアンダーカットのあるマイクロ構造が形成され、プラスチックと金属表面との結合を可能にするためです。高強度のレーザー光線により、金属の一部が気化します。その結果生じる昇華圧力により、溶融物は構造体基部から構造体端部に押し付けられ、そこで溶融物は固化します。これを数回繰り返すことでアンダーカットが形成されます。その後のプラスチックパートナーとの接合プロセスでは、マイクロ構造での結合により接合が達成されます。
本来の接合プロセスは、金属を加熱し、熱伝導によりプラスチックを溶融させることにより実現されます。プラスチックはマイクロ構造にプレスまたは射出され、固化します。TRUMPFはExtraLightやQ-PROなどの公的に奨励されているプロジェクトに参画しており、マルチマテリアル軽量構造テクノロジ向けの大量生産に対応した高品質の製造プロセスの開発に努めています。
前処理向けのレーザー表面テクノロジ
TRUMPFアプリケーションレーザクリーニング例
クリーニング
溶接及び接着技術には表面が清潔であることが必要です。溶接や接着前の表面の清掃は、レーザーを使用して非常に柔軟に実現できます。TRUMPFは、不要な層や機能性のない層を除去するための清掃ソリューションを提供しています。それには、錆、酸化物、油、グリース、シリコーンなどが挙げられます。TruMicroレーザー、付随するスキャナ光学ユニット、TruMarkレーザーを使用すると、様々な形状の加工が可能になります。レーザークリーニングは接合箇所で局所的に行われ、高コストでメンテナンス性の高い洗浄アプリケーションに代わるものです。レーザー加工法は自動生産ラインに簡単に統合できます。
TRUMPF Anwendung Powertrain Stator
アブレーション/ストリッピング
TRUMPFレーザーは、溶接や接合の前に表面を清潔にするために、基材に影響を与えることなく、機能層を除去します。ヘアピン溶接の準備として、当社のお客様は例えばTRUMPFの短パルスレーザーを使用して、絶縁塗膜を剥離しています。その際、塗膜の下にある銅が損傷することはありません。ヘアピンの溶接では、正確な継目と最高の品質が高度なセンサーによって保証されます。TRUMPFレーザーは、KTL又は亜鉛コーティングの一般的な塗料剥離にも使用されます。
TRUMPF Laserstrukturieren
ストラクチャリング
ストラクチャリングでは、レーザーは層又は基材に規則正しく配列された形状を形成し、技術的特性を狙い通りに変更して新しい機能を作成します。 例えば、定義された摺動特性のために粗面化または(オイル)セルを導入する場合が挙げられます。 そのような構造の個々の要素のサイズは、多くの場合わずか数マイクロメートルです。極めて高いパルス出力を持つ短レーザーパルスが高密度のエネルギーを生み出すため、材料はほぼ直接気化 (昇華) します。レーザパルス毎に小さな窪みが発生し、溶融はほぼ回避されます。
TruMicroシリーズ7000による表面のストラクチャリング
TRUMPFが最適なパートナーである理由
レーザーパイオニアとしての経験
TRUMPFは、異なるすべての材料とハイブリッド結合に対して、最適なレーザー装置と適切なプロセスノウハウを提供しています。TRUMPF Laser Application Centerのアプリケーションエンジニアは、常に具体的なアプリケーションに適したパラメータを開発しています。
大量生産ソリューション
清掃、塗料剥離、ストラクチャリング - TRUMPFは、すべての個々の課題に対して、包括的なネットワークソリューション、部品のシームレスなトレーサビリティ、並びに統合されたプロセスチェーン向けのバリアフリー開発を可能にします。
TRUMPFエキスパートのプロセスコンサルティングとサポート
最初の一歩が一番難しいとお考えですか?TRUMPFと一緒なら決して難しくありません。なぜなら、TRUMPFの業界エキスパートはスタートアップコストを削減するすべを知っているからです: プロセスとアプリケーションについて、実りの多い、お客様に寄り添ったコンサルティングを行います。
プロセスの安全性を確保した製造と記録作成
TRUMPFは、包括的なシステム及びソフトウェアソリューションにより、プロセスの安全性を確保した製造と生産履歴の完全な記録作成を提供します。当社のTruConnect製品ポートフォリオは、包括的なリンケージとコンディションモニタリング向けのソリューションを提供しています。
Eモビリティに共同で着手
当社の支援を受けながら、エレクトロモビリティの実現に貢献している御社の生産現場を最適化してみませんか?ぜひ世界各地の担当責任者に直接ご予約をお取りください。お客様に合わせたトータルパッケージについて、喜んでご相談を承ります。新しいモビリティに向けて新しい生産技術を可能にいたします。
お客様向け情報
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
マーキングシステム
TRUMPFのマーキングシステムでは、部品サイズやロット数の大小は問わず、常にエルゴノミーに配慮した安全な作業が可能です。
短パルス及び超短パルスレーザ
TRUMPFの短パルス/超短パルスレーザは、切断、穴開け、アブレーション、ストラクチャリングなどのマイクロ加工向けの成熟したツールです。
TRUMPFの3Dレーザ切断機
3Dレーザ切断機
3Dレーザ加工の先駆者であるTRUMPFは、3D部品、プロファイルまたはパイプ切断用にアプリケーションに適した3Dレーザ切断機を提供しています。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
