国/地域/言語選択
TRUMPF Eモビリティとデジタルカーディスプレイ
Eモビリティの実現に貢献するTRUMPFレーザー
未来の移動技術を現時点で可能に。
TRUMPFは様々な技術分野向けのソリューションを提案します
世界中がモビリティ革命の真っ只中にあります。電気自動車や代替ドライブのコンポーネントの需要は絶えず高まっています。その際、特に焦点となっているのは、エレクトロモビリティ向けのバッテリー、電気モーター、パワーエレクトロニクスの生産に直接流入する高性能部品です。自動車部品サプライヤーを中心に、ますます多くの企業が、燃料電池を含む代替ドライブコンセプト向けの新しい生産ソリューションや技術を求めています。TRUMPFは、お客様からのご相談に真摯に対応し、新しいプロセスを実現します。
数多くのソリューションの中心となるのはレーザーです。レーザーは、バッテリーセルをモジュールやパックに接合します。バッテリーパックとトレイを接合する際に気密性と衝突安全性を確保します。グリーンの波長により、接点の銅溶接をスパッターなしで加工できるという利点があります。また、Eドライブの高強度接合を可能にし、高度な動的要件にも耐えることができます。
トルンプ アプリケーション バッテリーセルのバスバー溶接
バッテリーセルとモジュール
エレクトロモビリティ用のリチウムイオン電池の製造において、レーザーは多くの利点を提供し、重要な生産ツールとなっています。電極、セル、モジュール及びパックレベルでのレーザーアプリケーションの範囲は非常に広範囲にわたります。とりわけ注目に値するのは、通電コンポーネントの低抵抗接触、バッテリーセルのガス漏れ防止シール、非常にダイナミックな電極の切断などのアプリケーションです。
燃料電池
TRUMPFのレーザーテクノロジは、あらゆる駆動コンセプトに使用されており、多くの製造工程で必要不可欠なツールとなっています。水素による燃料電池駆動の場合、燃料電池スタックはコアとして中心的な役割を果たします。主要コンポーネントはバイポーラプレートであり、レーザーテクノロジにより最高要件の精度と品質を誇り、金属仕様で溶接されます。
TRUMPF Eモビリティバッテリーパック
バッテリーパックとバッテリートレイ
バッテリーパックとバッテリートレイは、バッテリーシステムの構成要素を結合したものです。その際、高い柔軟性と共に、気密性、衝突安全性、生産性は、TRUMPFのトータルソリューションが可能にする要となる基準です。
TRUMPF Anwendung Powertrain Stator
パワートレイン
電化パワートレインは、非常に高い動的要件に耐えられる必要があります。そのため、高強度接合は製造において絶対不可欠です。TRUMPFは、高強度の鋼、銅、アルミニウムの溶接向けに考案されたアプリケーションについてお客様からのご相談をお受けしています。
TruLaser Station 7000 自動車アプリケーションのレーザー溶接
パワーエレクトロニクス
Direct Copper Bonding (DCB) 、IGBT基板のレーザー溶接、制御ユニットの内部接点の接合の場合など、レーザーにより、定義されたエネルギー投入量を活用し、再現性の高い結果を得ることができます。
Eモビリティコンサルティング - Eモビリティに共同で着手
当社の支援を受けながら、エレクトロモビリティの実現に貢献している御社の生産現場を最適化してみませんか?ぜひ世界各地の担当責任者に直接ご予約をお取りください。お客様に合わせたトータルパッケージについて、喜んでご相談を承ります。新しいモビリティに向けて新しい生産技術を可能にいたします。
TRUMPFは未来の自動生産プロセスとネットワークシステムの担当窓口です。
TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications
TRUMPFは、バッテリーパックのあらゆるコンポーネントの生産のために、産業に適合したトータルソリューションを支援しています。包括的なノウハウにより、シートのプロセスチェーン全体をカバーしています。一例だけを挙げると、当社の2Dレーザー切断機、曲げプレス、レーザー溶接セルは、バッテリートレイ製造時に連結プロセスで使用されています。
統合されたソフトウェアソリューションでは、プロセスの安全性を確保した製造と製造履歴の完全な記録作成が可能になります。さらに、TRUMPFのCondition Based Servicesはレーザー装置ネットワークの技術的な可用性と生産性を向上させます。
軽量構造
アルミニウムから高張力鋼、そして繊維強化素材に至るまで – TRUMPFのレーザーを使用することで、軽量構造素材の加工において全く新しい可能性が生み出され、あらゆる素材を極めて正確に成形することが可能になります。その際、材料を最適に利用し、非常にフレキシブルな形状を可能にします。
詳しくはこちら
バッテリーパックとトレイ バッテリーセルとモジュール パワーエレクトロニクス パワートレイン 軽量構造 eモビリティ向けの自動生産ソリューション
1. バッテリーパックとトレイ
レーザーにより、バッテリーの内部部品やハウジングを高精度で溶接することができます - さらにインテリジェントなセンサーシステムにより、プロセスの安全性がより確保されます。冷却システムの製造やバッテリーとの統合においても、精密ツールは期待を裏切りません。
詳しくはこちら
2. バッテリーセルとモジュール
バスバー溶接のプロセスでは、バッテリーセルをモジュールまたはパックに接合します。バスバーとは導体棒のことです。プリズムセルまたはセルモジュールは、同じ種類の材料 (Al/AlまたはCu/Cu)だけでなく、混合材料 (Al/Cuなど) での接合も可能です。
詳しくはこちら
3. パワーエレクトロニクス
レーザーにより、複雑な電子制御ユニットにおいて極めて正確な接触を実現することができます。十分な出力とグリーンの波長を有するレーザーを使用すれば、電気自動車の銅接点を高い生産性で事実上スパッターなしで加工することが可能になります。
詳しくはこちら
4. パワートレイン
ディファレンシャル、ヘアピン、ローターシャフト、ギアホイール、ステータやそのハウジングなど、Eドライブのどのようなコンポーネントであっても、レーザー加工で、よりコンパクトな設計が可能になります。
詳しくはこちら
5. 軽量構造
TRUMPFレーザーと工作機械により、多くの軽量設計が可能になりました。ボディの製造においては、精密で正確な製造により、重量と材料を大幅に節約することができます。
詳しくはこちら
6. eモビリティ向けの自動生産ソリューション
eモビリティ向けのインテリジェントなシート構造で材料要件を満たすことができます。TRUMPFは、ロッド数が小さい場合や変動する場合でも、高い生産性を確保する自動生産ソリューションを提供しています。
詳しくはこちら
TRUMPFが最適なパートナーである理由
名高い顧客プロジェクト
TRUMPFは、エレクトロモビリティの実現に貢献している数多くのお客様からのご相談をお受けし、支援しています。OEM、TIER、セルメーカー、インテグレーターの技術サプライヤーとしての当社の包括的なノウハウをぜひご活用ください。
研究機関との連携
TRUMPFは、数多くの公的私的研究機関のパートナーであり、バッテリー製造向けの新しい技術ソリューションを共同で開発しています。
個人的な交流に勝るものはありません: ディッツィンゲンに拠点を置くTRUMPFにぜひお越しください
TRUMPFカスタマーセンター
当社はTRUMPF製品をトータル体験として提供しています。
TRUMPF レーザーアプリケーションセンターでもCustomer Centerでも –当社のエキスパートがディッツィンゲンでお客様のご要望に合わせて何が可能であるかをご紹介します。広さ4000 m²のレーザーアプリケーションセンターでは、当社のアプリケーションエンジニアと業界のエキスパートが、常に実際の部品を用いて、アプリケーションの開発と最適化をサポートしています。Customer Centerでは、プログラミングからレーザー溶接まで、シートのプロセスチェーン全体を体験することができます。 個々のガイドや技術のライブ実演を提供しています。タイムスタディ、フィジビリティ、サンプルパーツ作成も同様にコア業務の一部です。
ホワイトペーパー
PDF - 451 KB
ホワイトペーパー:ヘアピンのレーザ溶接
エレクトロモビリティ向けの高出力電気モーターの製造で、ヘアピンは不可欠な部品です。このホワイトペーパーには、レーザが生産と加工に役立つ様子が詳しく記載されています。以下のフォームにご記入いただくと、背景についての専門情報や詳細が記載されたホワイトペーパーをお受け取りいただけます。
PDF - 656 KB
エレクトロモビリティ分野における銅接点のレーザ溶接、パワーエレクトロニクス、制御ユニットでの新展開
レーザ装置の継続的な改良に伴い、アプリケーション結果も向上しています。例えば、十分な出力とグリーンの波長を有する産業用レーザを使用すれば、エレクトロモビリティ分野で見受けられる銅接点を、生産性を高めながら事実上スパッターなしで加工することが可能になります。当社のホワイトペーパーでは、エレクトロモビリティにおける最新の開発状況と可能性のある数多くのアプリケーションについて詳しくご紹介しています。
お客様向け情報
スマートファクトリーの描写としてのシナプス像
スマートファクトリー
TRUMPFはモジュール式のネットワーク化ソリューションをお客様に提供することで、生産における連続的な流れの実現と、インダストリー4.0の一環としての全工程の透明性、柔軟性及び経済性の向上に貢献します。
銅溶接
非接触式のツールであるレーザーを使用すれば、完全に再現可能かつ高い電気伝導率を備えた強度の高い銅接合が可能になります。
Trumpfディスクレーザー、TruDisk 2021
グリーンの波長を持つTruDisk
TruDiskのグリーンのCWレーザーでは、銅で最高品質の線状溶接シームを、スパッターの発生をほぼゼロに抑えながら高い再現性で生み出すことができます。グリーンのレーザー光を使用した確かなTruDiskディスクレーザー技術の詳細、利点と用途については、こちらをご覧ください。
問い合わせ
サービス & お問い合わせ
