ベンチュリ原理に基づいた測定ユニット
産業一般 TruPrint ステンレス 積層造形
ベンチュリ原理に基づいたこの測定ユニットは、直径差を調整することにより、異なるパイプ径や異なるエッジ条件に容易に調整できます。圧力損失は他の測定に比べて非常に少ないです。
従来のパーツより安価
スケーラブル
正確な測定
積層造形でのみ可能な設計
当社の積層造形のエキスパートにお問い合わせください。
製品を積層造形で製造したいとお考えですか。あるいは、積層造形で得られるコスト削減やメリットについての詳細情報をお求めですか?でしたらぜひ、当社にお問い合わせください。当社エキスパートとのアポイントにて個別相談を承ります。
サンプル部品の仕様情報
材料: 316L
重量: 546 g
直径: 64 mm
長さ:106mm
製造: TRUMPF
ガスの流量はさまざまな方法で測定できます。最良の方法の 1 つは、ベンチュリ管内の差圧を測定することです。これは、たとえば熱線点風速計より、正確な体積測定だからです。
ロバート ネキチ
製品に関する詳細情報
TruPrint 2000
TruPrint 2000
マシンコンセプトが経済的で、卓越したプリント結果が得られるプリンタをお探しの場合は、 TruPrint 2000が最適です。300 Wレーザを2体搭載したフルフィールドマルチレーザを備え、ビーム径が80 µmに設定され、コーティング時間が短い同機では、優れた仕上がりが得られます。(※500 Wレーザを2体のオプションあり) ビルド容積は、ベース面が200 x 200 mm、高さが200 mmとなっています。粉末がシールドガス下でクローズループ式に循環する生産プロセスが採用されているため、簡単で実用的なハンドリングと最高レベルの作業安全性が保証されます。
製品へ
製品に関する詳細情報
TruPrint 3000、工業用積層造形向けの柔軟なソリューション
TruPrint 3000
TruPrint 3000は、部品・パウダー管理を搭載した汎用型4x8仕様マシン (レーザメタルフュージョン / 粉末床溶融結合 / レーザ粉末床溶融結合) です。TRUMPFの500 Wレーザ2体を搭載したフルフィールドマルチレーザがオプション装備可能になったため、積層造形の連続生産での柔軟性、品質と生産性がより一層向上します。生産性は部品形状に関係なくほぼ2倍になり、部品コストの大幅な削減が実現します。
製品へ
製品に関する詳細情報
TruPrint 5000
TruPrint 5000
高い生産性を誇る半自動積層造形システムTruPrint 5000は、500 °C予熱(オプション)や3台の500Wのフルフィールドマルチレーザといった機能により、連続生産に対応可能です。プレフォームオプションにより、TruPrint 5000はハイブリッド部品生産をサポートします。   積層造形する部品構造はこの目的でブランクに応用されます。
製品へ
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
