ゼンハイザー社製 アモルファス メタル ヘッドフォン。
娯楽・白物家電 TruPrint アモルファス金属 積層造形
アモルファス金属のユニークな等方特性で、音響特性、高い耐摩耐性が向上し、優れた生体適合性を実現します。ゼンハイザーIE 600 インイヤのハウジングは、特許取得済みの 3D プリント プロセスを使用し、アモルファス ジルコニウムで製造されます。この金属はガラスのような原子構造を持っており、高性能スチールの 3 倍の硬度と曲げ強さを備えています。
ソース:ソノーヴァ
ソース:ソノーヴァ
TruPrint 2000 での連続生産
卓越した耐食耐性
ステンレスの3倍の硬度
当社の積層造形のエキスパートにお問い合わせください。
製品を積層造形で製造したいとお考えですか。あるいは、積層造形で得られるコスト削減やメリットについての詳細情報をお求めですか?でしたらぜひ、当社にお問い合わせください。当社エキスパートとのアポイントにて個別相談を承ります。
サンプル部品の仕様情報
材料:アモルファス金属ZR-01
作成者:ゼンハイザー
IE 600 のハウジングは、特許取得済みの 3D プリント プロセスを使用し、アモルファス ジルコニウムで製造されます。この金属はガラスのような原子構造を持っており、高性能スチールの 3 倍の硬度と曲げ強度を備えています。
ソノーヴァ
製品に関する詳細情報
TruPrint 2000
TruPrint 2000
マシンコンセプトが経済的で、卓越したプリント結果が得られるプリンタをお探しの場合は、 TruPrint 2000が最適です。300 Wレーザを2体搭載したフルフィールドマルチレーザを備え、ビーム径が80 µmに設定され、コーティング時間が短い同機では、優れた仕上がりが得られます。(※500 Wレーザを2体のオプションあり) ビルド容積は、ベース面が200 x 200 mm、高さが200 mmとなっています。粉末がシールドガス下でクローズループ式に循環する生産プロセスが採用されているため、簡単で実用的なハンドリングと最高レベルの作業安全性が保証されます。
製品へ
製品に関する詳細情報
TruPrint 3000、工業用積層造形向けの柔軟なソリューション
TruPrint 3000
TruPrint 3000は、部品・パウダー管理を搭載した汎用型4x8仕様マシン (レーザメタルフュージョン / 粉末床溶融結合 / レーザ粉末床溶融結合) です。TRUMPFの500 Wレーザ2体を搭載したフルフィールドマルチレーザがオプション装備可能になったため、積層造形の連続生産での柔軟性、品質と生産性がより一層向上します。生産性は部品形状に関係なくほぼ2倍になり、部品コストの大幅な削減が実現します。
製品へ
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
