グリーンの波長を持つ銅溶接の場合、ユーザーはより高いレーザー光の吸収率及び高いプロセス効率という利点を享受できます。したがってグリーンのレーザーは、熱伝導溶接の分野において利点を発揮します。特殊なキーホール形状により、深溶け込み溶接でもスパッターはほとんど発生しません。グリーンのレーザー光線を使用すると、研磨、艶消し、酸化、エッチングなど、どのような材料表面であっても、常に高いプロセス信頼性で一貫した品質の銅溶接シームを生成できます。
銅接合 – いくつかの課題を含むアプリケーション
銅製の部品は、Eモビリティ、エレクトロニクス、宝飾・時計業界など、多くの業界で重要な役割を果たしています。反射率の高い材料を溶接する場合、常に質の高い溶接シームを実現することと、スパッター発生をわずかに保つという2つの中心的な課題があります。まさにこうした場面でレーザーが必要となります。非接触式のツールを使用すると、完全に再現可能かつ高い電気伝導率を備えた強度の高い接合が可能になります。また、TIG溶接とは異なり、部品をさらに重くする追加材料は必要ありません。
スパッターがほぼ発生せず安定した銅溶接
銅の溶接方法には、どのようなものがありますか?
TIG溶接、はんだ付け、ネジ止め – レーザーによる銅溶接には、代替方法と比較してどのような利点があるのですか?
再現可能
TIG溶接、ネジ止め、ソフトはんだ付けと比べてレーザーを使用した場合は、追加材料なしで均一な溶接シームを生成することができます。
高品質
レーザーによる銅溶接では、最適化された溶融槽のダイナミクスにより細孔形成が抑制されます。スパッターが効果的に削減されます。
フレキシブル
グリーンのレーザーは、材料表面の特性に左右されることなく均一で高い品質の溶接シームを提供します。
安定
銅とアルミニウムの接合部分の溶接では、材料の混合 (金属間相) を最小限に抑えることができるため、高い機械的安定性と電気伝導率を実現します。
非接触
レーザーは、摩耗のない非接触ツールです。部品が汚れたり損傷したりすることはありません。
アプリケーション例
ホワイトペーパー
問い合わせ
