レーザ溶接によるディファレンシャルギア
レーザ溶接によるディファレンシャルギア
プラズマ処理
プラズマの使用で実現する妥協のない純度
工業生産では、プラズマコーティングとプラズマエッチング以外の用途領域でもプラズマ技術が使用されています。そこでは加工品の表面が剥離又はコーティングされることはなく、変化されるにとどまります。 クリーニング:
以前金属加工では、HCFCで加工品の精密洗浄を行っていました。この方法の代わりに、プラズマで励起された気体の極めて高い反応性を表面クリーニングに使用することができます。例えば酸素を使用して、有機性残留物を完全に除去することができます。 表面活性化:
プラズマ処理では加工品の不活性表面を化学的に変化させて、特殊な下塗りなしで塗料が付着するようにすることができます。この方法は、プラスチック部品を様々な形に造形する上で特に重要になります。 プラズマ拡散浸透:
鋼製加工品の表面は多くの場合、硬化するか腐食防止処理を施さなければなりません。プラズマを使用すれば、これが窒化、表面硬化又は浸炭で簡単に実現します。
ホワイトペーパー
関連テーマのホワイトペーパーがまとめられています
PDF - 683 KB
波形が重要なバイポーラスパッタリング
この記事では、バイポーラ電力供給の2つの特徴を紹介しています。その1つ目は、パルス周波数範囲が広く、最大100 kHzにまで至ることであり、2つ目は、電流と電圧の矩形波の正半波と負半波の間に中断時間が追加されることです。
PDF - 942 KB
正弦波または矩形波
高絶縁膜のデュアルマグネトロンスパッタリング(DMS)が導入されて以来、矩形波パルスと正弦波電力供給が選択可能になっています。
PDF - 806 KB
自動周波数チューニング
プラズマのインピーダンス範囲での急激な変動に対する措置のひとつが、自動周波数チューニングです。ここでは、RFジェネレーターの基本振動が1ミリ秒以内により適切な周波数値に合わせて調整されます。
PDF - 560 KB
新しいパルスDCテクノロジー
直流スパッタリングとパルス直流スパッタリングは、産業界で最も頻繁に使用されているスパッタリング技術のひとつです。パルス直流テクノロジーを導入することで、非導電性化合物から成るコーティングを、反応性マグネトロンスパッタリングで生成して大量生産することが可能になっています。
PDF - 579 KB
電圧制御式移行モード
反応性スパッタリングは、絶縁膜とハードコーティングの生成に関して、最先端の産業界で広く普及している手法です。蒸着とは異なり、スパッタリングではイオンベースコーティングの利点が得られるため、高額の設備費用と電気代がかかるにもかかわらず、産業界にとって魅力的な手法になっています。
PDF - 1,006 KB
アーク管理
MFマグネトロンスパッタリングでのアークの発生:反応性マグネトロンスパッタリングでは、カソードでのアーク発生がよくある問題になっています。
PDF - 774 KB
LDMOS
このホワイトペーパーでは、不一致条件下で、出力を組み合わせる構造が高周波高出力増幅器の高周波出力と熱出力に及ぼす影響ついて解説しています。
PDF - 772 KB
HiPIMS - 産業界にもたらされた新しい可能性
High Power Impulse Magnetron Sputtering(HiPIMS:高出力パルスマグネトロンスパッタリング)は、産業界で最新のPVD(Physical Vapor Deposition:物理蒸着)手法です。
PDF - 649 KB
PEALDテクノロジー、RF信号発生器とマッチネットワーク
Atomic Layer Deposition(ALD:原子層堆積法)とは、気相から大量の薄膜素材が析出される手法のことです。コーティングサイクルを何度も行うことで、原子層から成る極薄の膜が形成されます。
PDF - 813 KB
パルスDCスパッタリングの用途
ソーラーセルの光吸収層の材料として、最も関心が集まっている素材のひとつが、銅・インジウム・セレン(CIS)ベースの材料です。その特性は、インジウムの一部をガリウムと置き換えることで、Cu(In,Ga)Se2、通称CIGSに変化させることができます。
PDF - 845 KB
加工での精度
益々進む小型化を保証するには、半導体製造プロセスの継続的な改善が前提条件になります。これはRFジェネレーターにとって、信号品質を出力と時間分解能に関して常に高めていかなければならないことを意味しています。
サービス & お問い合わせ
問い合わせ
Dr. Jan Peter Engelstädter
プラズマMF
Eメール
