Grazie alla tecnologia di presa innovativa e alla tecnica di trasporto, con la BendMaster riuscite a lavorare pezzi sia piccoli sia grandi di peso fino a 100 kg. Praticamente: il sistema modulare flessibile vi permette di comporre le pinze su misura per le vostre applicazioni.
I vantaggi delle piegatrici TRUMPF
Cosa rende così uniche le nostre presse piegatrici
Pensare oltre, piegare meglio: idee innovative fanno progredire la piegatura e quindi anche la vostra azienda. Le moderne piegatrici e le piegatrici a grembiale di TRUMPF sono caratterizzate da funzioni che preservano le risorse, facilitano il comando e assicurano una qualità perfetta, fin dal primo pezzo. Che si tratti di angoli misurati con il laser, di impianti idraulici a risparmio energetico o di cambio utensile completamente automatico, queste macchine vi consentono di ottenere maggiore successo nella piegatura.
1. Automazione legata alla piegatura
Lavorare in più turni e con sicurezza di processo componenti grandi e piccoli: con la piegatura automatica della lamiera beneficiate di una maggiore produttività con bassi costi dei pezzi.
2. Precisione e precisione di angolatura
Nella piegatura della lamiera è essenziale ottenere angoli esatti. Il design delle macchine TRUMPF e le funzioni intelligenti vi permettono di ottenere risultati sempre precisi, a prescindere dal materiale o dal pezzo di volta in volta utilizzato.
3. Supporto dell'operatore
Piegare costa molta fatica fisica e spesso è difficile trovare buoni piegatori. Le piegatrici TRUMPF sono infatti estremamente ergonomiche e semplici da usare, e forniscono sempre il miglior supporto all'operatore.
4. Varietà di utensili
I risultati migliori nella piegatura si ottengono grazie all'interazione ottimale di tutti i componenti. Perché solo l'originale assicura questi risultati, TRUMPF da più di 20 anni produce in proprio gli utensili di piegatura, di qualità eccellente e con la più vasta gamma di utensili esistente sul mercato.
Varietà di utensili
TRUMPF fornisce ai suoi clienti il banco di piegatura giusto per ogni esigenza. Il team dedicato agli utensili di piegatura sviluppa soluzioni specifiche per i clienti ed effettua esaurienti test di produzione con il materiale per ottimizzare il rispettivo processo di lavorazione.
Le piegatrici di TRUMPF sono sinonimo di robustezza e lunga durata. L'eccezionale procedimento di tempra TRUMPF LaserDur permette così di eseguire tempre nel range HRC 60-62. Poiché il riscaldamento avviene solo sui punti necessari, aumenta anche la sicurezza dell'operatore.
La vita dell'operatore è semplificata: gli utensili leggeri di TRUMPF pesano molto meno dei normali utensili di piegatura. Sono però altrettanto forti.
