I vantaggi delle nostre macchine punzonatrici e laser
La lavorazione punzonatura-laser è molto redditizia: le macchine infatti gestiscono contemporaneamente entrambe le tecnologie, sfruttando l'efficienza della punzonatura e la flessibilità del laser. Le macchine punzonatrici e laser di TRUMPF, chiamate TruMatic, permettono di ottenere anche risultati particolarmente apprezzabili e sono così affidabili proprio come richiesto.
1. Testa di punzonatura
La sola punzonatura è già una tecnologia flessibile, e unita al laser offre tante altre opportunità. Le macchine punzonatrici e laser di TRUMPF permettono di tagliare con il laser, punzonare, deformare, filettare, marcare o sbavare.
2. Laser
Se siete un'azienda che lavora il metallo lo sapete già: un'ottima qualità spesso è un obbligo! Con il laser TRUMPF la ottenete. Potete infatti lavorare tutti i contorni che volete in lamiere di svariati spessori e materiali. I risultati sono eccellenti.
3. Flusso del materiale
Lunghi tempi di attesa appartengono ormai al passato: il flusso del materiale diventa scorrevole grazie all'affidabilità delle automazioni.
4. Qualità
Con la vostra macchina TruMatic riuscite a produrre pezzi di altissima qualità, che non richiedono praticamente rilavorazioni. Lo stesso dicasi per la bava di punzonatura o lavorazione laser
5. Sicurezza di processo
Riducete il carico di lavoro del personale ed evitate lavoro aggiuntivo con le funzioni intelligenti.
1. Testa di punzonatura – Contorni standard e deformazioni con la testa di punzonatura
TruMatic: l'accesso a nuovi settori
Le soluzioni high-tech di TRUMPF sono utilizzate in moltissimi settori per svariate mansioni e applicazioni: non c'è pezzo in lamiera o tubo che non possa essere lavorato con produttività e massima qualità, se si usa una macchina del portafoglio TRUMPF. Grazie alla loro flessibilità, le macchine TruMatic vi permettono di accedere a nuovi settori, ad esempio quello automobilistico.
Un esempio: la regolazione dell'inclinazione di sedili sportivi
Passi del processo della macchina TruMatic
Versatile e produttiva: le macchine punzonatrici e laser di TRUMPF vi fanno progredire
Se desiderate produrre i vostri pezzi con migliore qualità e più velocemente, oppure diventare fornitori di una nuova clientela, una macchina punzonatrice e laser di TRUMPF potrebbe essere la soluzione giusta. Dal 1979 vendiamo macchine punzonatrici e laser e siamo il primo costruttore al mondo in questa tecnologia. Da allora il nostro portafoglio si è ampliato, le macchine sono costantemente migliorate, e voi potete scegliere la macchina che più si adatta alle vostre esigenze.
TRUMPF Stanz-Laser-Maschinen TruMatic 1000
TruMatic 1000 fiber
La macchina laser dal prezzo interessante è in grado di effettuare punzonature, deformazioni e filettature con automazione intelligente e in spazi minimi.
TRUMPF Stanz-Laser-Maschinen TruMatic 3000
TruMatic 3000 fiber
La TruMatic 3000 fiber è produttiva e redditizia. Qualità dei pezzi eccellente e comando semplice sono inclusi.
TruMatic 7000
TruMatic 7000
In questa macchina high-end produttiva sono combinati in modo particolarmente redditizio i vantaggi della lavorazione di punzonatura e taglio laser.
Anche questi argomenti potrebbero interessarvi
Macchine combinate per punzonatura/taglio laser
I vantaggi della lavorazione combinata di punzonatura e taglio laser: le macchine combinate di TRUMPF permettono di produrre un'ampia gamma di pezzi in serie grandi o piccole.
Utensili di punzonatura TRUMPF
Oltre all'offerta di utensili di punzonatura più vasta al mondo, potrete beneficiare anche dei 40 anni di esperienza di TRUMPF nello sviluppo e nella fabbricazione di utensili.
SheetMaster, dispositivo di cambio utensile integrato
Automazione di punzonatrici e combinate
Con TRUMPF trovate la soluzione di automazione giusta per la vostra punzonatrice e per la vostra combinata, scegliendo da un'ampia gamma di componenti modulari.
Assistenza e contatto
Contatto
Download
