I vantaggi delle macchine punzonatrici TRUMPF
Con TRUMPF la punzonatura è molto più che la foratura di lamiere
Punzonare, tagliare, deformare, svasare, spianare, marcare, sbavare e filettare: con una sola macchina punzonatrice TRUMPF si possono eseguire tutte queste lavorazioni su pezzi metallici. La versatilità della tecnologia nasce dall'abbondanza degli utensili di punzonatura. Con la punzonatura CNC oggi non si hanno più bave. Anche lo smistamento e lo scarico sono diventate operazioni semplicissime, grazie a TRUMPF e alle sue versatili soluzioni di automazione. Grazie alle numerose applicazioni, la punzonatura è diventata una vera tecnologia salvatempo: utilizzate le macchine punzonatrici TRUMPF per garantire un futuro di successo alla vostra azienda.
Grafico di una macchina punzonatrice TruPunch
1. Forme geometricamente perfette
2. Molteplici lavorazioni dei pezzi
3. Punzonatura veloce, più veloce
4. Concezione intelligente
5. Processi sicuri
6. Maggior guadagno, automaticamente
1.600
Corse/minuto max
360°
Rotazione degli utensili
50%
Punzonature più silenziose
Esempio classico: lamiera perforata
Un classico esempio di lavorazione sono le lamiere perforate: in questo campo la macchina punzonatrice batte tutte le altre tecnologie in fatto di velocità ed economicità. Non vi resta che convincervi!
  • Risparmio di tempo in %
  • Tempo richiesto in %
Esempio:  lamiera perforata con 15.510 fori, formato medio 2.500 x 1.250 mm,  spessore lamiera 1 mm, diametro fori 8 mm
Risultato:  con un singolo utensile si risparmia il 76% del tempo di lavorazione, con un utensile multiplo addirittura il 95%!
La punzonatura vi rende estremamente flessibli: su una sola macchina si creano pezzi completi di punzonature, filettature e deformazioni.
Denis Macak
Direttore produzione utensili di punzonatura, TRUMPF
La macchina giusta per il vostro successo
Dall'attrezzaggio alla punzonatura, fino allo scarico dei pezzi: ogni dettaglio delle macchine TruPunch è costruito per garantirvi il massimo sfruttamento possibile. Il risultato: pezzi di alta precisione e senza graffi, sui quali potete fare totale affidamento anche dopo molti anni. Dalla TruPunch 1000 per iniziare fino alla TruPunch 5000 per una produttività high-end: da noi trovate la macchina giusta per la vostra applicazione.
TruPunch 1000 (S19)
TruPunch 1000
La TruPunch 1000 è tutta un'altra cosa. Le possibilità di automazione non hanno concorrenza in questa classe. L'aspetto migliore è che andando di pari passo con lo sviluppo della vostra azienda, potete anche trasformare la vostra macchina iniziale in una cella di produzione compatta.
TruPunch 3000
TruPunch 3000
Pezzi senza graffi, lavorati con produttività: la TruPunch 3000 permette di ottenere una qualità eccellente dei pezzi ed è la soluzione completa per le vostre operazioni di punzonatura e molto altro.
TruPunch 5000, macchina produttiva high-end
TruPunch 5000
La macchina high-end definisce gli standard: la massima dinamica degli assi la rende molto produttiva e i morsetti retrattili e la matrice attiva vi permettono di essere flessibili, ma di ottenere sempre pezzi di altissima qualità.
SheetMaster, dispositivo di cambio utensile integrato
Automazione di punzonatrici e combinate
Con TRUMPF trovate la soluzione di automazione giusta per la vostra punzonatrice e per la vostra combinata, scegliendo da un'ampia gamma di componenti modulari.
Utensili di punzonatura TRUMPF
Oltre all'offerta di utensili di punzonatura più vasta al mondo, potrete beneficiare anche dei 40 anni di esperienza di TRUMPF nello sviluppo e nella fabbricazione di utensili.
Punzonatura, immagine della tecnologia
Macchine punzonatrici
Le macchine punzonatrici di TRUMPF permettono di lavorare con flessibilità i più svariati pezzi, eseguire deformazioni su pezzi di lamiera o praticare filettature, tutto su una sola macchina.
Assistenza e contatto
Contatto
Download
