I vantaggi delle nostre celle di saldatura robotizzate
La saldatura robotizzata con TRUMPF contribuisce a superare le sfide nell'ambito della saldatura
La carenza di personale specializzato e i crescenti requisiti di qualità rappresentano delle sfide notevoli per le aziende nell'ambito della saldatura. La soluzione è la saldatura robotizzata con TRUMPF: i robot si occupano delle operazioni di saldatura standard, riducendo il bisogno di personale specializzato in questo settore. I robot producono inoltre con livelli di qualità costanti. Questo migliora anche la pianificabilità. In più subentrano ulteriori effetti positivi: la produttività aumenta e i costi dei pezzi possono di conseguenza diminuire.
1. Componenti ad alte prestazioni
Dal robot o cobot fino al sistema ottico e alla fonte di saldatura, tutto è studiato alla perfezione e ottimizzato per la saldatura automatizzata.
Maggiori informazioni
2. Programmazione incredibilmente semplice
Potete programmare comodamente offline al computer o tramite la programmazione semplice alla macchina. In ogni caso i parametri di saldatura sono inclusi.
3. Produttività durante il tempo mascherato
Nel funzionamento a due stazioni o con tavole girevoli e dispositivi di cambio rotazione potete attrezzare la macchina con il nuovo pezzo mentre questa effettua la saldatura in modo produttivo.
Indietro
4. Dispositivi portapezzo – approfittate del know-how di TRUMPF
Grazie a workshop o seminari nonché in forma completamente gratuita con la WeldGuide potete apprendere tutte le informazioni necessarie per saldare in modo automatizzato ed efficace.
5. Accessibilità – saldatura in sicurezza anche di componenti grandi e complessi
Con degli assi aggiuntivi per il posizionamento e il modulo di rotazione sul sistema ottico, potete saldare anche componenti con geometrie complicate con un solo attrezzaggio.
Componenti ad alte prestazioni – saldatura automatizzata grazie alle soluzioni ottiche e robotizzate intelligenti
Dispositivi portapezzo in lamiera
I clienti hanno la possibilità di apprendere da TRUMPF i principi fondamentali della progettazione di dispositivi portapezzo in seminari o workshop personalizzati. Qui l'attenzione è rivolta a dispositivi portapezzo in lamiera, in quanto costituiscono la soluzione più conveniente rispetto ad altri dispositivi. Il corpo di base del dispositivo portapezzo è formato da lamiere tagliate e inserite l'una nell'altra.
Dispositivi portapezzo semplici da elementi di serraggio standard
Per piccole serie è possibile utilizzare anche sistemi di serraggio standard e costruire a partire da essi un dispositivo portapezzo. Si tratta di una soluzione conveniente, poiché gli elementi di serraggio sono riutilizzabili più volte. Il fissaggio avviene in tutta semplicità tramite il tavolo di lavoro con lo schema di foratura standard D16 in una griglia 50 × 50 mm.
Saldatura senza dispositivo portapezzo
Per un numero molto ridotto di pezzi spesso non conviene investire in un dispositivo portapezzo separato. Non è però neanche necessario. Per piccole quantità di pezzi è possibile effettuare la prepuntatura di componenti e utilizzare semplici elementi di serraggio come battuta di riscontro.
Tutto quello che c'è da sapere in forma completamente gratuita nella WeldGuide
Nella WeldGuide trovate suggerimenti esclusivi sul tema dei dispositivi portapezzo e numerosi esempi pratici. Così potrete sfruttare ancora meglio la vostra cella di saldatura robotizzata TRUMPF e forse scoprire addirittura nuove possibilità per ordini futuri.
Anche questi argomenti potrebbero interessarvi
TRUMPF WeldGuide: sfruttate le nostre conoscenze per avere successo!
Chi inizia subito nella lavorazione ad adattare all'utensile laser i gruppi di saldatura, può aspettarsi risultati di saldatura eccellenti. Suggerimenti e trucchi semplici hanno un notevole effetto sulla crescita tecnologica ed economica. Maggiori informazioni al riguardo nella nostra WeldGuide!
Impianti di saldatura laser
I nostri impianti di saldatura laser sono lo strumento ideale per assemblare metalli, plastiche o altri materiali senza deformazioni e con saldature perfette.
Contatto
Vendite saldatura laser
e-mail
Download
