Un VCSEL (Vertical cavitiy surface emitting laser) è un diodo laser che irradia luce in un raggio conico perpendicolarmente alla superficie di un wafer creato. I VCSEL offrono molti vantaggi rispetto ai laser tradizionali con emissione laterale dal bordo, dove la luce esce su uno o due bordi del chip. Sia per il mercato industriale che per il settore consumer, i VCSEL sono disponibili in svariate lunghezze d'onda. Le lunghezze d'onda standard si muovono nell'intervallo di 760 nm, 850 nm e 940 nm.
I vantaggi dei VCSEL TRUMPF
Cos'è effettivamente un VCSEL e che vantaggi offre rispetto agli altri diodi laser? Quale struttura rende possibile il funzionamento speciale degli array VCSEL? Scoprite in questa pagina maggiori informazioni sui due tipi di VCSEL, nonché tutti i dettagli sui campi applicativi tipici dei diodi laser nel settore industriale e consumer.
Cos'è un VCSEL (Vertical cavitiy surface emitting laser)?
Che vantaggi offrono i VCSEL?
La forma rotonda del fascio (a volte anche gaussiana), la bassa divergenza del raggio e i diversi modi luminosi (Multi Mode e Single Mode) rendono i VCSEL ideali per svariate applicazioni.
Grazie alle elevate velocità di modulazione, qualità del fascio ed efficienza energetica, gli array VCSEL si prestano alla perfezione alle applicazioni high-tech, come ad esempio al sistema a sensori 3D, alla tecnica LiDAR o alla comunicazione dati ottica.
L'emissione verticale del laser permette di risparmiare sul volume di costruzione e di realizzare degi array con molti emettitori su un unico chip. È quindi possibile produrre e controllare un numero elevato di pezzi a livello di wafer
La potenza elettrica assorbita dei VCSEL nell'intervallo molto basso di milliwatt permette un funzionamento estremamente efficiente in applicazioni mobili o anche nell'impiego in centri di dati con al tempo stesso un consumo di corrente notevolmente ridotto.
Grazie ai brevi tempi di salita e caduta VCSEL permette di realizzare un funzionamento a impulsi molto rapido. Ciò è particolarmente importante per l'impiego nella comunicazione dati ottica e nei sistemi time-of-flight (ToF).
I VCSEL permettono di ottenere un'emissione di luce spettrale con una larghezza di banda estremamente stretta.
L'emissione di luce verticale agevola l'integrazione di caratteristiche aggiuntive quali elementi che stabilizzano la polarizzazione o micro sistemi ottici.
Ecco come funziona un VCSEL
Un VCSEL è composto da molti strati epitattici sviluppati uno dopo l'altro. Lo strato superiore funge da strato di contatto per l'iniezione di corrente. È seguito sotto dal primo dei due specchi, dotato di carbonio e composto da più strati di AlGaAs con diverso tenore di alluminio. La reflettività dello specchio superiore di norma corrisponde a ca. il 99%.
Dopo lo specchio superiore c'è il diaframma di ossido, che è composto da un materiale ad alto tenore di alluminio passivato parzialmente tramite l'ossidazione in aria umida. La parte interna (non passivata) del diaframma di ossido serve per restringere la corrente e per la guida ottica. Il diaframma di ossido definisce svariati parametri importanti elettroottici di un VCSEL.
La zona attiva contiene i pozzi quantici, che servono per rinforzare la potenza.
Sotto la zona attiva è collocato il secondo specchio, dotato di silicio e nettamente più spesso dello specchio superiore. Ha lo scopo di riflettere indietro nella zona attiva più luce possibile. La reflettività dello specchio inferiore corrisponde a ca. il 99,9%.
Single Mode VCSEL e Multi Mode VCSEL a confronto: cosa li distingue?
Al momento ci sono due tipi di VCSEL: Single Mode VCSEL e Multi Mode VCSEL. Un Single Mode VCSEL genera un raggio luminoso dall'elevata purezza spettrale e presenta una divergenza minore nonché delle prestazioni di coerenza maggiori rispetto a un Multi Mode VCSEL. Mentre i Single Mode VCSEL si ritrovano molto spesso in numerose applicazioni industriali basate su sensori, i Multi Mode VCSEL dalla struttura estremamente compatta vengono impiegati soprattutto nelle applicazioni mobile consumer e in sensori a elevata integrazione.
