I vantaggi degli impianti per il taglio laser di TRUMPF
Come sfruttare pienamente la potenza laser della vostra macchina con le funzioni intelligenti
Impianti per il taglio laser 2D di TRUMPF: nello sviluppo delle nostre macchine laser a bancale piano mettiamo in primo piano le vostre esigenze. Per questo motivo non teniamo d'occhio soltanto il tempo necessario per il taglio. Vi aiutiamo a ottenere il massimo dal vostro sistema. Qualsiasi sia l'impianto per il taglio laser TRUMPF da voi scelto, alla fine ricevete un pacchetto completo: macchina, laser allo stato solido o laser a CO2, automazione e software, tutto da un unico produttore.
1. Attrezzaggio
Accorciate il processo di attrezzaggio e trasformate la potenza in resa: con le funzioni intelligenti di TRUMPF non dovrete più fare i conti con le anomalie di processo dovute ai tipici problemi del taglio laser, ad esempio lenti sporche o lamiere regolate male. Ecco alcuni esempi:
2. Produzione
Sul vostro impianto per il taglio laser tagliate i pezzi con rapidità e ottima qualità anche se non sapete ancora molto su questo tipo di taglio. Grazie alle tecnologie intelligenti riuscite a sfruttare ancora meglio i vantaggi del raggio laser.
3. Smistamento
Dopo il taglio si passa allo smistamento: una fase operativa per lo più dispendiosa e fastidiosa. Ma le funzioni intelligenti arrivano in vostro soccorso: lo smistamento sull'impianto per il taglio laser di TRUMPF è sempre il più veloce possibile.
4. Avvio del processo successivo
Ottenete il massimo dal vostro impianto per il taglio laser, pensando al passo successivo già durante il taglio. Vi aiutano a farlo le nostre funzioni appositamente studiate.
Attrezzaggio
Produzione
CoolLine
CoolLine
Tagliare con il laser pezzi filigranati e contorni stretti in acciaio da costruzione spesso: potete riuscirci con la funzione CoolLine, perché mantiene sempre freddo il pezzo durante il taglio.
Protezione da collisione
Smart Collision Prevention
La testa di taglio è al sicuro: con la protezione da collisione, l'impianto per il taglio laser è protetto dalle conseguenze di una collisione. La Smart Collision Prevention impedisce persino che si verifichino collisioni.
Strategia con singola testa di taglio
Risparmiate molto tempo di attrezzaggio e con la strategia con singola testa di taglio riuscite a lavorare lamiere di qualsiasi spessore sempre con la stessa testa.
PierceLine
TruLaser Tube 5000, PierceLine regola il processo di sfondamento
Sbavatura notevole sul punto di incisione? Non più con PierceLine. Fori d'incisione precisi con sbavatura minima in pochissimo tempo: PierceLine incide solo fino alla profondità effettivamente necessaria. Il vantaggio per voi consiste in una maggiore qualità dei pezzi e in tempi più brevi per la lavorazione.
AdjustLine
Adatta automaticamente i parametri di taglio alla qualità del materiale: con AdjustLine riuscite a tagliare materiali di qualsiasi qualità in sicurezza, risparmiando sugli scarti e sui costi del materiale.
Sistema di assistenza BrightLine fiber
Smart Collision Prevention vi permette di evitare collisioni e microgiunzioni sull'impianto per il taglio laser con intelligenza e sicurezza: la sequenza dei pezzi lavorati e dei contorni interni viene calcolata in modo che il laser eviti i pezzi a rischio di rovesciamento.
BrigthLine fiber
Pezzo campione BrightLine fiber
Desiderate realizzare contorni filigranati e lavorare senza sbavature anche i fori d'incisione più piccoli? Combinando BrightLine fiber e la macchina laser a stato solido riuscite a ottenere una qualità eccellente dei bordi su lamiere di qualsiasi spessore.
Smistamento
Più veloci e più autonome: le macchine TruLaser evolvono sempre di più
Quali fornitori leader nel settore del taglio laser, siamo costantemente impegnati nell'ulteriore sviluppo delle nostre macchine e della tecnologia di taglio laser. Lavoriamo dunque non solo sulla velocità delle macchine, ma anche sui processi che riguardano il taglio. Come posso accelerare lo smistamento? Come posso ridurre i tempi di attesa? Qui vi presentiamo alcune delle nostre soluzioni:
TruLaser 8000 Coil Edition
Maggiore flessibilità, minori costi: TruLaser 8000 Coil Edition è l'impianto di blanking laser flessibile e altamente produttivo per il taglio continuo di materiale in coil. Non solo è la soluzione ideale per job shopper che lavorano la lamiera in lotti di maggiori dimensioni, ma l'impianto di blanking laser valorizza al meglio i suoi punti di forza anche in numerose applicazioni di produttori di grandi serie.
EdgeLine Bevel: il nuovo mondo della preparazione dei giunti di saldatura
Addio smussatura manuale – Benvenuta EdgeLine Bevel! Questa nuova funzione di TRUMPF, unica nel suo genere, realizza automaticamente smussi nei componenti in fase di taglio laser, preparandoli così per il processo di saldatura. In tal modo si elimina del tutto la realizzazione manuale di smussi e si aprono possibilità completamente nuove nella progettazione di componenti.
TruLaser Center 7030: il laser completamente automatizzato
La TruLaser Center svolge autonomamente l'intero processo: dal disegno al pezzo smistato. Smista pezzi piccoli e grandi sempre in completa autonomia e durante il tempo mascherato. Non dovete scegliere tra produttività e sicurezza di processo: entrambe sono garantite.
Active Speed Control: la pietra miliare sulla strada verso il taglio laser autonomo
L'impianto per il taglio laser del futuro: l'uomo sta al comando, la macchina lavora praticamente da sola. Il primo passo è quello dell'Active Speed Control, un sistema che monitora il procedimento di taglio e regola autonomamente l'avanzamento. Taglio e qualità sono sempre perfetti, anche se lo spessore della lamiera varia o sulla lamiera sono rimasti residui di vernice o ruggine.
Predisposizione per generatore di azoto: procedura per la produzione in proprio di azoto
Il desiderio di indipendenza dai fornitori di gas e i prezzi crescenti dell'azoto liquido sono argomentazioni a favore dell'impiego di un generatore di azoto. Il suo funzionamento si spiega rapidamente: un compressore d'aria aspira l'aria ambiente e la comprime. Il generatore di azoto rimuove l'ossigeno e rimane quindi solo azoto. Un compressore ad alta pressione comprime poi l'azoto che viene successivamente accumulato. Siete interessati alla produzione in proprio di azoto? Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.
Grafico del generatore di azoto
Possibilità (quasi) infinite: lavorazione laser con TRUMPF
Il nostro portafoglio laser va oltre la lavorazione laser 2D. La marcatura di diversi materiali, la saldatura laser e la stampa 3D sono soltanto alcune delle svariate possibilità offerte dall'utensile laser. Particolarmente affascinanti sono anche i nostri impianti per il taglio laser 3D. Qui potete vederne un esempio: così il laser TRUMPF affila perfettamente i coltelli da cucina.
Immagine della tecnologia Impianti per il taglio laser 2D
Laser a CO2 o a stato solido? Offriamo la macchina per il taglio laser 2D idonea per ogni requisito e abbiamo la soluzione ottimale per tutti i tipi di lamiera.
Web Special TruLaser Center 7030
Scoprite il primo impianto laser completamente automatizzato al mondo che si occupa di tutto, dal disegno al pezzo smistato.
Il sistema completamente automatico per la vostra lavorazione laser: la TruLaser Center 7030 integra tutti i processi del taglio laser in una sola macchina.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
