Alla EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH l’obiettivo è chiaro: da 21 anni l’azienda si è specializzata esclusivamente nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti per l’industria meccanica. Per il complesso processo di piegatura l’azienda si affida alle piegatrici di TRUMPF. Da poco tre nuove TruBend 5170 hanno sostituito macchine più vecchie, anche quelle di un altro produttore. Una delle tre è attrezzata con il componente opzionale Part Indicator. Lo scopo è semplificare la piegatura per i collaboratori. Il Part Indicator controlla la posizione di inserimento nella macchina dei pezzi da piegare e può quindi rilevare tempestivamente errori come pieghe nella direzione errata, oppure prevenire angoli non corretti. Il tasso di errori si riduce e soprattutto si garantisce più sicurezza ai nuovi collaboratori.
www.emag-zerbst.de
La società EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH è specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti per l’industria meccanica. Produce moduli complessi, ma anche pezzi singoli personalizzati e soluzioni speciali. Per questo l’azienda offre taglio laser, piegatura, saldatura, rivestimento a polvere e montaggio. Dispone inoltre di un proprio reparto di sviluppo e costruzione.
Settore
Lavorazione lamiera & montaggio
Numero di dipendenti
20
Sede
Zerbst/Anhalt (Germania)
Sfide
Da Zerbst sono in funzione moduli molto diversi, perfettamente sincronizzati per i lotti nel ciclo di produzione. Il primo processo di piegatura deve essere impostato, perché i pezzi vengono prodotti soltanto nel numero necessario. Joachim Gerland, amministratore delegato di EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH, spiega: "Se un pezzo tagliato finito viene piegato in modo errato sulla piegatrice, dobbiamo rilavorarlo subito e velocemente in un altro processo aggiuntivo. Se i nostri collaboratori rilevano alle postazioni di saldatura successive che, ad esempio, un angolo non è corretto o un pezzo è stato piegato nella direzione errata, si tratta di un'inutile dispendio a livello economico."
Considerando la molteplicità dei pezzi che ogni giorno i nostri collaboratori producono, il Part Indicator è un ulteriore controllo che ci fa sentire sicuri. La riduzione degli errori è significativa.
Joachim Gerland
Amministratore delegato Blechbearbeitung & Montage Zerbst GmbH
Soluzioni
Zerbst ha ordinato tre TruBend 5170, di cui una con la funzionalità aggiuntiva Part Indicator. Il Part Indicator comprende due videocamere, da posizionare rispettivamente davanti e dietro al pestone. Quando l’operatore inserisce un pezzo, le videocamere registrano la posizione di inserimento. Le due immagini vengono messe insieme in tempo reale, formando un'immagine complessiva che viene visualizzata sullo schermo addizionale del controllo della macchina. L’operatore vede la posizione di inserimento reale e quella nominale, riconosce un eventuale scostamento e può effettuare le correzioni necessarie. Gerland: "Considerando la molteplicità dei pezzi che ogni giorno i nostri collaboratori producono, si tratta di un ulteriore controllo che ci fa sentire sicuri. La videocamera può essere utilizzata anche per controllare il lato di inserimento destro o sinistro. Per pezzi pressoché simmetrici, c’è sempre il pericolo che i collaboratori li inseriscano invertiti. Ma il Part Indicator è pronto a riconoscere eventuali errori." La nuova funzionalità ha ridotto considerevolmente il tasso di errori sulla piegatrice. Anche se proprio qui spesso sono impiegati nuovi collaboratori.
Realizzazione
L’azienda ha attrezzato tutte le tre macchine TruBend 5170 con accompagnatori per lamiera e con il sistema di misurazione degli angoli ACB. Così si semplifica il lavoro degli operatori. Un grande aiuto è rappresentato anche dal controllo intuitivo, nonché dalla visualizzazione 3D del software di programmazione TechZone Bend. Gerland: "I nostri collaboratori non devono più preoccuparsi di capire come un pezzo 2D diventa un pezzo 3D. Lo vedono in pochi secondi sullo schermo."
Prospettive
In tempi in cui c’è carenza di manodopera specializzata è difficile trovare buoni piegatori. E anche quando ci si riesce, i collaboratori hanno bisogno di tempo per fare pratica. Gerland: "A medio termine non ci sono possibilità di cambiare le cose al riguardo. Ma un buon approccio è semplificare l’uso delle macchine e renderlo più sicuro mediante sistemi di assistenza. Il Part Indicator aumenta notevolmente le nostre possibilità di fare apprendere più velocemente anche a principianti una tecnologia relativamente complessa, come la piegatura, per permettere loro di lavorare con produttività."
Maggiori informazioni sul prodotto
TruBend Series 5000, productive all-around machine
TruBend 5170
La TruBend Serie 5000 è una vera tuttofare e inoltre è la piegatrice TRUMPF di maggior successo a livello mondiale.
Vai al prodotto
