Soluzioni
La macchina laser completamente automatica TruLaser Center 7030 gestisce in modo indipendente e affidabile tutti i processi di taglio laser. "Qui a Boxtel abbiamo una produzione altamente automatizzata. La sicurezza di processo è l'elemento fondamentale", spiega. "Se un pezzo si blocca da qualche parte durante il taglio non presidiato, abbiamo un problema". Per questo motivo, è entusiasta del pacchetto di sicurezza della TruLaser Center 7030. Lo SmartGate integrato nel tavolo a spazzole, ad esempio, impedisce che i pezzi si rovescino. "Le microgiunzioni sono superflue. Questo ci risparmia la lavorazione di rifinitura. Sfridi di punzonatura e rottami cadono in un contenitore senza che il procedimento di taglio venga interrotto in maniera significativa", asserisce Sanders e aggiunge. "Una cosa del genere semplicemente mi affascina".
Dopo il prelievo il SortMaster Speed impila pezzi su un massimo di otto palette e le conduce alla posizione di deposito. "Poi in automatico si passa direttamente alla TruBend Cell 5000 e quindi al passo successivo del processo", spiega Sanders e aggiunge: "Ecco come me lo sono immaginato. L'unica cosa che facciamo ancora manualmente è l'immagazzinamento di lamiere grezze nel magazzino a comparti STOPA".
L'impianto viene programmato offline con l'ausilio del software di programmazione TruTops Boost. Rispetto alla programmazione degli impianti di taglio laser automatizzati convenzionali, il funzionamento con la TruLaser Center 7030 è più semplice. "I miei programmatori si occupano degli impianti e alla fine del processo viene prodotto un pezzo completamente finito", asserisce Sanders. A seconda dello spessore del materiale e del tipo di componente, una TruLaser Center 7030 lavora tra i 54 e i 650 kg di materiale all'ora. In un solo fine settimana, con tre macchine, il risultato è molto significativo. Hans Sanders è soddisfatto, perché le sue tre macchine laser completamente automatiche riordinano i pezzi in modo corretto.
Realizzazione
Dopo la messa in funzione della prima TruLaser Center 7030 nel 2021, la macchina ha completato i suoi primi turni di 24 ore senza personale dopo circa dieci settimane. I collaboratori sono stati formati a Ditzingen e Grüsch. "Per me è importante che tutti coloro che si occupano di laser e di piegatrici abbiano lo stesso livello di conoscenza. Ciò consente di impiegarli sulle macchine secondo le necessità“, dichiara Sanders. Tutte le tre TruLaser Center 7030 sono collegate a un magazzino a comparti STOPA con 580 posti di magazzino attualmente utilizzati.
