Soluzioni
Per apra-norm la soluzione prevede l'introduzione della TruLaser Weld 5000. Con l'impianto di saldatura automatico apra-norm riesce a risparmiare molto tempo. Il direttore di produzione Norbert Schmitz afferma: "Per un alloggiamento per TRUMPF molto complesso, composto da più di 40 unità singole, dovevamo saldare a mano per due ore. Ora il tempo di saldatura si è ridotto a cinque minuti. In realtà è aumentato il lavoro per la preparazione con la rivettatura, ma ci risparmiamo invece del tutto la riaffilatura." Per l'intero processo di un alloggiamento, operazioni preliminari e successive incluse, apra-norm impiega 45 minuti, contro le tre ore e mezzo che le occorrevano prima. L'amministratore Stefan Meffert è entusiasta: "I collaboratori impiegati prima nella saldatura ora possono dedicarsi ad altri ordini. La produzione per TRUMPF si svolge in parallelo sull'impianto di saldatura laser. Nonostante l'aumento di volume, non abbiamo dovuto impiegare il doppio di persone, che tra l'altro sarebbe stato impossibile considerata la carenza di operatori specializzati.
Realizzazione
Insieme a TRUMPF, apra-norm ha scelto per la sua applicazione un concetto personalizzato ideale per la TruLaser Weld 5000. È nata una versione dell'impianto di saldatura laser in cui il carico viene eseguito durante il tempo mascherato, riducendo così in modo considerevole il tempo passivo. L'impianto è anche molto flessibile, per cui è ideale non solo per la produzione dell'alloggiamento del laser, ma anche per molte altre applicazioni. Mentre il robot di saldatura laser lavora l'alloggiamento nella cella, il secondo lato della tavola rotante viene caricato dall'esterno. Anche il sistema a sensori integrato ha un impatto positivo sul tempo; grazie a questo sistema gli operatori possono monitorare il grado di imbrattamento del vetro di protezione senza dover effettuare controlli visivi. Si possono inoltre attuare tre processi di saldatura laser differenti, senza dover riattrezzare l'impianto: saldatura a conduzione termica, saldatura di profondità e Fusionline.
