Nella saldatura di rame con lunghezza d'onda verde, gli utilizzatori beneficiano di un maggiore assorbimento della luce laser e di una più elevata efficienza del processo. Il laser verde evidenzia quindi i suoi vantaggi nel campo della saldatura a conduzione termica. Grazie alla speciale forma del key hole, anche nella saldatura di profondità gli spruzzi generati sono davvero pochissimi. Indipendentemente dalle caratteristiche della superficie del materiale, che può essere lucidata, spazzolata, anodizzata o incisa, la radiazione laser verde permette di generare nel rame giunti di saldatura mantenendo sempre la sicurezza di processo e una qualità uniforme.
![Esempio di impiego della saldatura di rame TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/8/csm_TRUMPF-copper-welding_77819ac894.jpg)
Saldatura di rame: un'applicazione, vari requisiti
I componenti in rame hanno un ruolo chiave in molti settori: che si tratti di e-mobility, elettronica o bigiotteria e orologeria, la saldatura di questo materiale altamente riflettente deve affrontare due sfide fondamentali: realizzare giunti di saldatura di qualità alta e uniforme e generare la minore quantità possibile di spruzzi. Proprio qui entra in gioco il laser. Con questo utensile senza contatto si possono infatti ottenere giunti di elevata resistenza, totalmente riproducibili e caratterizzati da un'alta conduttività. Rispetto alla saldatura WIG, inoltre, non serve materiale aggiuntivo che renderebbe più pesante il componente.
Saldatura di rame: stabile e pressoché senza spruzzi
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/1/csm_Lasers-applications-copper-welding-with-TruDisk-green-wavelength_9a9d0a31cb.jpg)
Quali sono le diverse procedure per la saldatura del rame?
Saldatura WIG, brasatura, avvitatura: quali vantaggi ha la saldatura di rame con il laser rispetto alle procedure alternative?
Rispetto alla saldatura WIG, all'avvitatura o alla brasatura, con il laser si possono generare giunti di saldatura uniformi senza ricorrere a materiale aggiuntivo.
La saldatura di rame con il laser permette di evitare la formazione di pori, grazie alla dinamica ottimizzata del bagno fuso. Gli spruzzi vengono effettivamente ridotti.
Indipendentemente dalle caratteristiche della superficie del materiale, il laser verde permette di ottenere giunti di saldatura di qualità alta e uniforme.
La saldatura di giunti di rame e alluminio permette una miscelazione minima dei materiali (fase inter-metallica) e quindi una stabilità meccanica e una conduttività elevate.
Il laser è un utensile senza contatto e senza usura. I componenti non vengono né sporcati né danneggiati.
