Applicazione di marcatura laser TRUMPF
Marcatura laser
La versatilità è la caratteristica principale che permette alle marcature laser di identificare un componente con un Data Matrix Code, contrassegnare funzioni su tachimetri o doccette o personalizzare oggetti di consumo, come documenti o articoli cosmetici.
Ma non solo. La marcatura laser soddisfa i maggiori requisiti di tracciabilità fino alle materie prime, di sicurezza antifalsificazione e personalizzazione dei prodotti. Se richiesto, con una marcatura laser è possibile trasformare un componente anonimo in un vero supporto dati per la Smart Factory.
Come funziona la marcatura laser?
Processo di marcatura laser TRUMPF
Con la marcatura laser, la dicitura viene applicata direttamente sulla superficie mediante un raggio laser pulsato ad alta intensità. L'interazione del raggio messo a fuoco con la superficie produce un cambiamento nel materiale, ad esempio uno scolorimento, una strutturazione, un'incisione o un'asportazione del materiale.
Il modo in cui il materiale cambia dipende essenzialmente dalla lunghezza d'onda del laser, dalla durata degli impulsi e dalla densità di energia del raggio laser nel fuoco.
Metodi nella marcatura laser
La marcatura laser è un termine generale che comprende diversi metodi: rinvenimento, incisione, black marking, viraggio di colore e schiumatura. Ma qual è il metodo idoneo? Dipende dal materiale e dai requisiti di qualità del rispettivo prodotto. Così, ad esempio, per le marcature laser su metallo è idoneo un metodo completamente diverso da quello previsto per le marcature di materie plastiche.
Scoprite di più sui diversi metodi della marcatura laser:
Applicazione di rinvenimento TRUMPF
Rinvenimento
Per realizzare marcature a colori per rinvenimento, il raggio laser scalda il pezzo nel punto in cui deve comparire la marcatura, fino a una determinata temperatura. Si formano così strati di ossido sulla superficie, la cui natura determina l'impressione cromatica.
Pezzo in plastica per tecnica medicale marcato con laser
Marcatura laser di materia plastica
I laser marcano i componenti in materia plastica non soltanto in modo duraturo e flessibile, ma anche con un particolare riguardo per l'ambiente e il materiale stesso. Rispetto al metodo di marcatura tradizionale, non servono infatti modelli o materiali di consumo, come l'inchiostro.
Lasermarkierter Uhrenboden von Junghans
Incisione laser
Durante l'incisione il raggio laser asporta il materiale. Nel pezzo si crea una cavità: l'incisione.
Foto ravvicinata della struttura superficiale con Black Marking
Black Marking
Il Black Marking è una procedura della lavorazione laser che permette di ottenere una marcatura molto scura e ben contrastata della superficie, senza asportazione di materiale.
Marcatura laser di rame
Rame: un materiale importante per molte industrie, ma altamente riflettente e quindi non facile da lavorare. Qui scoprite come ottenere marcature, incisioni e diciture di alta qualità su rame con il laser.
Marcatura laser di componenti elettronici
Grazie alle sue proprietà, il laser è lo strumento ideale per la marcatura di componenti elettronici estremamente piccoli e sensibili. Utilizzabile con flessibilità, il laser può marcare in modo duraturo non solo circuiti stampati (PCB), ma anche semiconduttori e materie plastiche a ritardo di fiamma.
Trovate il laser di marcatura perfetto per voi!
Scoprite quale laser di marcatura è il più adatto per voi semplicemente avviando il trova prodotti TruMark!
Il confronto: marcatura laser vs. procedimento di marcatura alternativo
L'utensile senza contatto si contraddistingue rispetto ai procedimenti di marcatura tradizionali grazie a numerosi vantaggi, basati sul colore, sulle reazioni chimiche o sulla pressione meccanica:
Ecologico
Le marcature laser sono ecologiche: rispetto alla corrosione, alla stampa a getto d'inchiostro o alla serigrafia, il laser non necessita di materiali di consumo costosi e dannosi per l'ambiente, come l'inchiostro o prodotti chimici.
Rispettoso del materiale
Rispetto ad altri metodi, le marcature laser sono rispettose anche del materiale: nella lavorazione laser non esiste pressoché alcuna usura di utensili o materiali.
Sempre leggibili
Le marcature laser sono durature e ben contrastate: rispetto a molti metodi di marcatura tradizionale, le marcature con il laser si leggono sempre bene e mostrano buona resistenza chimica e termica.
Risparmio energetico
I moderni laser di marcatura consumano meno energia di un comune phon, quindi generano costi minimi.
Quali sono i vantaggi della marcatura laser?
Nell'industria la marcatura sta assumendo sempre più frequentemente il significato di marcatura mediante il laser. L'elenco dei vantaggi ottenibili con la marcatura laser è infatti lungo.
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Sistemi di marcatura
Non importa quale sia il volume dei componenti o la dimensione dei lotti: con i dispositivi laser di marcatura di TRUMPF il lavoro si svolge sempre in condizioni di ergonomia e sicurezza.
Panoramica di tutti i laser di marcatura TruMark di TRUMPF
Laser di marcatura
Integrate i vostri dispositivi laser con i laser di marcatura TRUMPF, disponibili in diverse classi di potenza. Con le lunghezze d'onda più comuni, sono adatti per l'incisione, l'asportazione, il rinvenimento, lo scolorimento o la schiumatura.
Black Marking
Grazie agli impulsi laser ultra brevi si ottengono marcature durature e di colore nero profondo senza danneggiare la superficie del materiale con l'asportazione. Il procedimento perfetto per produrre marcature resistenti alla corrosione, ad esempio nella tecnica medicale.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
