Alla base del procedimento di Laser Metal Fusion c'è il modello 3D virtuale del componente. Durante l'elaborazione, i dati di progetto vengono convertiti in un file job di costruzione leggibile dalla macchina. In questa fase i componenti vengono posizionati sulla piastra del substrato e, se necessario, vengono aggiunte strutture di supporto. Per il processo di stampa i componenti vengono scomposti in singoli strati ("slice") e vengono definite le rispettive traiettorie laser ("hatching"). La costruzione strato su strato del pezzo si svolge poi nella camera di processo in atmosfera di gas di protezione sopra una piastra di substrato. Nella camera sono affiancati in un asse i cilindri di carico, costruzione e overflow. Il cosiddetto coater spinge la polvere dal cilindro di carico su quello di costruzione (1). Il laser poi fonde il primo strato di polvere seguendo il contorno del pezzo facendolo aderire al materiale dello strato sottostante (2). Nella fase successiva, il cilindro di costruzione si abbassa di uno strato (3). Il componente viene costruito per così dire nel letto di polvere. La polvere in eccesso arriva nel cilindro di overflow. Questo processo di ripete finché non è completata la generazione del pezzo. Per aumentare la produttività, TRUMPF inserisce nei suoi sistemi più laser che lavorano contemporaneamente. Si tratta del cosiddetto principio multilaser. Il pezzo finito viene poi liberato dalla polvere metallica in una stazione di estrazione. Alla fine si procede a staccare il componente dalla piastra, se utilizzata, a rimuovere le strutture di supporto e, se necessario, a rifinire il pezzo.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/3/csm_Technology-Picture-3D-printing-machines_48afce1534.jpg)
Laser Metal Fusion: vantaggi, principi di funzionamento e applicazioni della tecnologia additiva
Laser Metal Fusion (LMF): in italiano "fusione laser sulla base di processi a letto di polvere" è un procedimento di lavorazione additiva in cui un pezzo in lavorazione viene creato strato su strato in un letto di polvere. A tale scopo, un laser fonde la polvere metallica in strati di materiale esattamente sui punti indicati dai dati costruttivi CAD del componente. Per questo il procedimento viene spesso chiamato stampa 3D in metallo, ma nel settore sono diffusi anche i termini sinterizzazione laser e fusione laser. Il procedimento è perfetto per la produzione in serie di pezzi geometricamente complessi con canali interni e cavità finissimi, che è impossibile o quasi produrre efficacemente con i procedimenti tradizionali, come la tornitura o la fresatura. La stampa 3D industriale permette di ottenere componenti di elevata stabilità e allo stesso tempo dal peso ridotto; caratteristiche vantaggiose per la costruzione leggera o per impianti e protesi su misura. La Laser Metal Fusion è inoltre un metodo di lavorazione sostenibile, in quanto, rispetto ai procedimenti con asportazione, non genera trucioli, quindi si ha meno materiale in eccesso. Grazie alla sua esperienza quasi ventennale nella tecnologia additiva, TRUMPF offre pacchetti completi pronti per l'uso a livello industriale nel procedimento su letto di polvere; questi pacchetti comprendono macchine, servizi e digitalizzazione, tutto da un unico produttore. Dall'identificazione del pezzo fino al prodotto finito e oltre: per voi copriamo l'intera catena di processo.
La LMF permette agli operatori di generare direttamente da modelli 3D CAD componenti funzionali, ad esempio strutture flessibili o girevoli.
La LMF permette di produrre componenti con raffreddamento sul contorno. Questi dissipano il calore direttamente nel punto in cui viene originato.
La produzione additiva permette di progettare strutture filigranate in una disposizione complessa.
Libertà di design: nella stampa 3D in metallo è la costruzione a determinare la lavorazione del componente, al contrario di quanto accade nei procedimenti di produzione tradizionali.
Nella stampa 3D in metallo i tempi di attrezzaggio sono praticamente assenti. L'opzione Multilaser e i componenti di automazione permettono di aumentare ulteriormente l'efficienza della lavorazione.
La gestione industriale di pezzi e polvere di TRUMPF aumenta la redditività della vostra produzione.
Un circuito chiuso della polvere assicura la pulizia e la sicurezza dell'ambiente di produzione.
Breve spiegazione del processo di Laser Metal Fusion
![Funzionamento della Laser Metal Fusion (interna al laser) mediante uno schema funzionale.](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/8/csm_Applications-Additive-LMF-process-sketch-with-legende-EN_f1b17ecb24.jpg)
Breve spiegazione del principio di funzionamento della stampa 3D di metallo.
Applicazioni e settori d'impiego: versatili come la tecnologia stessa
Stampa 3D di metalli amorfi
Quali prodotti sono adatti per la Laser Metal Fusion?
![TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/d/csm_TruPrint-1000-G06-product-picture_12d0b4793c.jpg)
Desiderate creare serie più piccole o prototipi mediante la Laser Metal Fusion? Allora scoprite la nostra macchina compatta TruPrint 1000 per la stampa 3D di componenti metallici.
![TruPrint 2000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/4/csm_TruPrint-2000-G05-product-picture_6c24b4cecc.jpg)
Siete alla ricerca di un concetto di macchina economico con risultati di stampa eccezionali? La TruPrint 2000 soddisfa esattamente questi requisiti. Con il Fullfield Multilaser, composto da 2 laser da 300 W (a richiesta 2 laser da 500 W), un diametro del raggio di 80 µm e un breve tempo di rivestimento, fornisce risultati eccellenti.
![TruPrint 3000, la soluzione flessibile per la stampa 3D a livello industriale](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/e/csm_TruPrint3000-product-picture-2021_66993ff8a2.jpg)
Cercate una soluzione LMF flessibile per la produzione industriale? Non vi resta che scoprire di più sulla nostra TruPrint 3000 con automazione e gestione di pezzi e polvere integrata.
![TruPrint 5000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/a/csm_TruPrint5000-product-picture_92029daae0.jpg)
Il vostro obiettivo è ottenere la massima produttività per la produzione industriale in serie mediante il procedimento in letto di polvere? Lo raggiungerete con i processi LMF parzialmente automatizzati della TruPrint 5000 con tre laser in fibra da 500 watt.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/e/csm_TruPrint-5000-Green-Edition_52fc890986.jpg)
La TruPrint 5000 Green Edition è il sistema di stampa 3D di formato medio per la lavorazione di materiali riflettenti come il rame. La stampante 3D apre così una nuova strada per la produzione additiva di grandi componenti, bobine di induzione o componenti per applicazioni di refrigerazione complesse.
