Spigoli ottimi senza compromessi
La TruTool TKA 1500 è dotata di un motore robusto e potente da 2600 W, che al tempo stesso convince per la silenziosità di funzionamento molto elevata e permette di lavorare senza affaticarsi. La guida stabile della macchina così ottenuta in combinazione all'impugnatura ergonomica per guida e motore ha inoltre effetti positivi sulla qualità degli smussi. Si ottengono smussi della lunghezza fino a 15 mm con definizione in continuo senza utensili. Il risultato: bordi di alta qualità e con precisione di ripetizione fin dall'inizio senza rifinitura. La TruTool TKA 1500 consente di produrre spigoli a vista puliti, di spianare spigoli vivi, applicare un raggio o di preparare un giunto di saldatura. Nel procedimento si evita qualsiasi ossidazione o deformazione del materiale.
La forma dell'impugnatura, le dimensioni e il posizionamento sono perfettamente armonizzati, garantendo non solo una guida sicura della macchina, ma favorendo anche la qualità dello smusso.
La lunghezza dello smusso è regolabile in continuo e senza ricorrere a utensili con ¾ di rotazione al massimo e una visione chiara dell'anello graduato
Risultato di alta qualità con una superficie di taglio senza sbavature e ossidazione, senza variazioni nel materiale e con una regolazione uniforme degli angoli.
Per bordi diritti, contorni interni ed esterni e fori a partire da 80 mm.
Il prisma di battuta assicura un facile inserimento nella lamiera per lamiere diritte e per la lavorazione di contorni esterni.
Il prisma di battuta funge al tempo stesso da paratrucioli che cadono così direttamente sul pavimento. Per una elevata sicurezza sul lavoro.
![](https://media.trumpf.com/m/65a3f265e6a737f2/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Montante a T e lamiera piana
Per eseguire arrotondamenti con raggi di 2, 3 o 4 mm. Per sbavare e preparare giunti di saldatura
![](https://media.trumpf.com/m/5927d2cac97f9676/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Per bordi interni ed esterni
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
![](https://media.trumpf.com/m/2b551517cdbc98f7/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-2C1C3D99-32A5-4970-86179FBF914E7D7B-1440to677-webimage-29D28B09-8282-42DE-AD6E1A06BCBC2E40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/572c01f03c292eda/original/Wendeplattenhalter-45-Derivat-1440x677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/17311b62311cbfa/original/csm_TruTool-TKA1500-carrying-case_832e35d51d_445a3a7293.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4aac00f8ded133d3/original/csm_TruTool-TKA1500-Hexagon-wrench-key-set_17a89b19d5_a376aa1257.jpg?w=568&h=320)
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
![](https://media.trumpf.com/m/6211f85c585acf87/original/Montagem-de-pastilhas-R-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Con girante Ø 36,2 mm per 4 piastre rotanti
![](https://media.trumpf.com/m/679bd3c20d6ad412/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-9B8652C8-E784-4110-807C4A6AD1E15850-700to339-webimage-C39EDF69-9988-4A28-AE23ECA3CA32BD28.jpg?w=370&h=174)
Facilita l'inserimento nella lamiera fungendo al tempo stesso da paratrucioli
![](https://media.trumpf.com/m/633f8d1eb261a461/original/Montagem-de-pastilhas-60-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/44a75f5abb5d9854/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-85322EC7-AE51-42B8-AD3FBA0678B412CB-700to339-webimage-3844E266-78A0-4174-B6F6EB4D3E71423E.jpg?w=370&h=174)
Con girante Ø 36,2 mm per 4 inserti a placchetta
![](https://media.trumpf.com/m/5824bf5816f8c77/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per acciaio e alluminio
![](https://media.trumpf.com/m/659a1772d28776ec/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-4-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/572c01f03c292eda/original/Wendeplattenhalter-45-Derivat-1440x677.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/bba487be3fa4c2d/original/Montagem-de-pastilhas-30-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/4751e0e68012bc37/original/Mala-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/634d26cdc4402b54/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per acciaio legato
![](https://media.trumpf.com/m/49b980b828d1bfd/original/Pastilhas-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Per acciaio, acciaio legato e alluminio
![](https://media.trumpf.com/m/6bdb0a2915685e69/original/Conjunto-de-chave-de-fenda-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Brugola 5 mm, brugola 6 mm e cacciavite TORX T15 x 118
![](https://media.trumpf.com/m/240f8b66672ce30/original/Deburrer-exterior-contours-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Buona guida
L'impugnatura di guida offre massima stabilità per un'applicazione ottimale della forza Si può così contare su una guida della macchina sicura e precisa. L'impugnatura abbassata si trova a soli nove centimetri dalla superficie di lavoro, riduce al minimo la coppia di rovesciamento e permette di guidare la macchina con il minimo sforzo. Un ulteriore vantaggio.
![](https://media.trumpf.com/m/5ed4f391694473ce/original/Deburrer-setting-bevel-length-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Rapidità
La lunghezza dello smusso viene definita in continuo mediante l'anello graduato sulla base di appoggio. Con ¾ di rotazione al massimo, si ottiene la lunghezza desiderata esatta velocemente e senza utensili. La regolazione della profondità di fresatura è definita stabilmente durante la lavorazione e assicura una lunghezza uniforme dello smusso. Se dovete applicare dei raggi, occorre una regolazione dimensionale di precisione. L'anello graduato permette di ottenere anche questo risultato in modo molto semplice.
TruTool TKA 1500 senza utensile
TruTool TKA 1500 utensile 45°
Lunghezze massime dello smusso / Altezze massime dello smusso | ||
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Altezza massima dello smusso, acciaio 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
Altezza massima dello smusso, acciaio 600 N/mm² | 8.5 mm | 8.5 mm |
Lunghezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Altezza massima dello smusso, acciaio 800 N/mm² | 7.1 mm | 7.1 mm |
Lunghezza max. dello smusso, alluminio 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Altezza massima dello smusso, alluminio 250 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Raggi | ||
Raggio interno minimo | 30 mm | 30 mm |
Foro più piccolo (Ø) | 55 mm | 55 mm |
In generale | ||
Spessore della lamiera minimo | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
Velocità di lavoro (max.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
Potenza assorbita nominale | 2600 W | 2600 W |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 679 mm | 679 mm |
Altezza | 197 mm | 197 mm |
Peso | ||
Peso | 10 kg | 10 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
