Potente con utensile lungo
La TruTool PN 201 è una macchina con utensile lungo e si presta in maniera particolare per lamiere trapezoidali profonde fino a 162 mm. L'utensile può essere ruotato sul posto di 360°. La TruTool PN 201 è una macchina straordinariamente potente adatta per diversi spessori di lamiera. Riesce a lavorare fino a 2 mm in acciaio da costruzione e fino a 1 mm in acciaio inox. Il cambio della direzione di taglio, del punzone e del portautensili avviene in maniera rapida e senza attrezzi. Per ampliare i campi di applicazione è possibile scegliere diverse profondità dell'utensile. Da sottolineare: la macchina è disponibile anche come set con utensile lungo e corto.
Destinata principalmente alla lavorazione di profili profondi fino a 162 mm. Idonea anche per profili a C-L-U.
Potete modificare di 360° la direzione di lavoro in maniera semplice e senza necessità di utensili con rotazioni di 45°.
Il cambio del punzone e del portautensili è immediato, senza necessità di attrezzi.
Veloce e potente grazie all'avanzamento di 2,1 metri/minuto in acciaio da costruzione 400 N/mm²
Lamiera trapezoidale
Per il taglio di profili profondi fino a 162 mm e larghi fino a 140 / 40 mm. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
2 punzoni, 1 matrice e 2 piastre d'usura
Protegge il supporto della matrice da eccessiva usura
Matrice per lamiere sottili di spessore fino a 1 mm
TruTool PN 201
| Spessori massimi della lamiera | |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 2 mm |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² | 1 mm |
| Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
| Raggi | |
| Raggio minimo | 50 mm |
| In generale | |
| Velocità di lavoro (max.) | 2.2 m/min |
| Diametro foro iniziale | 24 mm |
| Potenza assorbita nominale | 550 W |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 267 mm |
| Altezza | 317 mm |
| Peso | |
| Peso | 2 kg |
